Renowacja - jaki system wybrać?
Podczas renowacji systemu ogrzewania warto zwrócić uwagę na odpowiedni dobór komponentów. Najpierw warto wybrać źródło dla nowego systemu, które będzie zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. Pompy ciepła to nie tylko niskoenergetyczne, ale również niskotemperaturowe źródła ciepła. Do tego systemu nie można podłączyć grzejników, gdyż instalacja będzie niezbyt wydajna, co przełoży się na duży koszt eksploatacyjny.
Warto skorzystać z popularnego rozwiązania jakim jest ogrzewanie podłogowe. Na rynku mamy ogromną różnorodność takich systemów, ale średnice rur, które stosujemy w przypadku nowego budownictwa nie sprawdzą się przy renowacji. Taka instalacja potrzebuje jak najmniejszej wysokości zabudowy, łatwego montażu i wysokiej wydajności. Jednym z rozwiązań, które proponuje firma Uponor - są rury o średnicy 9,9 mm na macie samoprzylepnej w systemie Minitec.
Zalety systemu Uponor Minitec
Pierwszą zaletą systemu Minitec jest jego niska wysokość. Całkowita wysokość posadzki wynosi zaledwie 16 mm, co pozwala na łatwe zamontowanie systemu na istniejącej podłodze. Dzięki temu nie trzeba demontować całej posadzki, co skraca czas renowacji i zmniejsza koszty. Niska wysokość posadzki to także korzyść estetyczna, ponieważ system Minitec nie zaburza układu pomieszczeń.
Kolejną zaletą tego systemu jest jego wszechstronność - można go układać na praktycznie każdej podłodze bez potrzeby kucia lub zrywania poprzedniej posadzki. Oznacza to, że matę można przykleić do podłogi drewnianej, płyty mdf, betonu, etc.
System Minitec jest wydajny. Rury o średnicy 9,9 mm mają ścianki o grubości zaledwie 1,1 mm. Długość pętli w takim systemie to ok. 80 m. Dzięki krótkim pętlom i małej średnicy - system reaguje zdecydowanie szybciej niż standardowe systemy ogrzewania podłogowego.
Niewątpliwą zaletą jest łatwa i szybka instalacja. Rury o średnicy 9,9 mm można łatwo układać na istniejącej posadzce dzięki specjalnej macie samoprzylepnej. System można zainstalować w ciągu 3 dni i można po nim chodzić już po 34h od zakończenia prac.
Podsumowanie
Renowacja systemu ogrzewania to inwestycja, która przynosi wiele korzyści. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak system Minitec z rurami o średnicy 9,9 mm, można osiągnąć zarówno niższe koszty ogrzewania, jak i większy komfort cieplny w domu. Renowacja systemu ogrzewania to także szansa na zmniejszenie zużycia energii i ochronę środowiska naturalnego. Dlatego warto zainwestować w renowację i wybrać odpowiedni system ogrzewania, który spełni nasze oczekiwania.
