Z informacji zawartych w pytaniu nie wynika, w jaki sposób i z jakiego materiału zostaną rozprowadzone rury instalacyjne. Niezależnie od tego, sam proces podłączenia dolnego grzejnika przebiega analogicznie.
Do montażu stosuje się konsolę przyłączeniową - prostą lub kątową, w zależności od miejsca wyprowadzenia rur. W przypadku podłączenia ze ściany używamy konsoli kątowej, a prostą montujemy przy doprowadzeniu z podłogi. Kompletna konsola składa się z kilku elementów: nypli redukcyjnych, korpusu z zaworami odcinającymi oraz zacisków przyłączeniowych dostosowanych do rodzaju rur.
Podłączenie dolne a estetyka
Przy podłączeniu dolnym grzejnika zdecydowanie korzystniejsze jest wyprowadzenie rur ze ściany. Uzyskujemy w ten sposób estetyczną i łatwą do sprzątania podłogę bez widocznych rur.
Prowadzenie rur w podłodze
W przypadku rozprowadzenia rur z rozdzielacza (zasilanie każdego grzejnika oddzielnie) i prowadzenia ich w podłodze, wystarczy wykuć w ścianie bruzdę i umieścić w niej wygięte w kształt litery U rury. Dla rur PEX bruzda musi mieć głębokość około 10 cm, aby umożliwić gięcie na odpowiednio dużym promieniu.
Układ równoległy
W układzie równoległym, gdzie zasilanie grzejników odbywa się za pomocą trójników odchodzących od rury zbiorczej, rury można prowadzić w bruździe ściennej lub ukryć w kanale, a nawet za listwą przypodłogową.
Najlepszy wybór rur
Do rozprowadzenia najlepiej nadają się rury miedziane łączone przez lutowanie. Umożliwiają one precyzyjne dopasowanie do wszelkich zakrętów, nie wymagają dużego promienia gięcia, a ostre załamania można wykonać wlutowując kolanka.
Ważne detale przy podłączeniu dolnym
Przy podłączeniu dolnym należy pamiętać o odpowiednim poprowadzeniu rur zasilającej i powrotnej. Większość grzejników wymaga doprowadzenia zasilania do końcówki przyłączeniowej bliższej środka grzejnika. W przypadku niezgodności konieczne jest zamontowanie dodatkowego złącza krzyżującego podłączenia.
Redakcja BudujemyDom
Na zdjęciu otwierającym: Podłączenie dolne grzejnika może być różnie umieszczone - z boku lub po środku, co trzeba uwzględnić układając rury. Jednak sam rozstaw króćców jest standardowy, taki sam u różnych producentów. (fot. VNH)
