Kotłownia gazowa w piwnicy?
Redakcja Budujemy Dom
Czy są przeciwwskazania do usytuowania kotłowni gazowej w piwnicy?
aktualizacja: 2021-09-16 08:54:49
Odpowiedź eksperta: Kotłownia z kotłem na gaz ziemny może być umieszczona w piwnicy pod warunkiem, że wysokość tego pomieszczenia wynosi co najmniej 2,2 m.
W piwnicy nie można natomiast montować kotłów na gaz płynny, gdyż jest on cięższy od powietrza i w przypadku nieszczelności w instalacji gromadzi się przy podłodze, gdzie może osiągnąć wybuchowe stężenie.
Redakcja BD
fot. Aga i Adam (forum.budujemydom.pl)
Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Jak działa sterowanie EOS 6? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Czym można palić w kotle 5. klasy? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Ile prądu zużywa piec na pellet? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze?
Zobacz więcej Zwiń
Gość Rambo 8 w TV
13 Sep 2022, 09:45
czytać rozporządzenie w sprawie warunków tech. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
22 Oct 2020, 18:12
23 godziny temu, animus napisał:   A możesz wkleić przepis. Hej. Mogę, ale wtedy się okaże że nie miałem racji, bo teraz już można prowadzić taką instalację z łącznikami w miedzi zaprasowywanej.  Tyle tylko że nie wszędzie ...
aru
21 Oct 2020, 20:40
wiesz, po co sobie komplikować życie......... i ułatwiać zgon
21 Oct 2020, 20:34
Jeśli jest to gaz ziemny, to Viega ma system Megapress, z którego taką instalację można wykonać... Nie jest to tanie rozwiązanie, ale skuteczne i bezpieczne - przy wykonaniu przez certyfikowanego wykonawcę... z tym, że jest to instalacja stalowa... nie miedziana...   Pod ...
Tutaj lekturka o rurach miedzianych i wszelkiego typu instalacjach https://instalacjezmiedzi.pl/sites/default/files/publication_files/wytyczne-stosowania-i-projektowania.pdf Rozdział 6.4
21 Oct 2020, 18:31
  1 godzinę temu, demo napisał: Nie może. Hej.  A możesz wkleić przepis. Hej.
21 Oct 2020, 17:23
32 minuty temu, Gość Paweł napisał: Hej . A czy piwnicą może być poprowadzona instalacja gazowa w miedzi zaprasowywanej . Nie może. Hej.
Gość Paweł
21 Oct 2020, 16:49
Hej . A czy piwnicą może być poprowadzona instalacja gazowa w miedzi zaprasowywanej . Kocioł docelowo będzie zamontowany w kuchni ponad gruntem oczywiście z wentylacją nad i przy podłodze
Pokaż wszystkie komentarze
