Przepisy wymagają osobnego kanału wentylacyjnego, wyprowadzonego ponad dach, oraz kratki nawiewnej. Stosowanie wentylacji mechanicznej wyciągowej jest zakazane, bo mogłoby spowodować odwrócenie ciągu w kominie i cofnięcie dymu do pomieszczenia.
Niezbędny jest również wpust kanalizacyjny w podłodze.
Pomieszczenie musi być na tyle duże, żeby dostęp do wyczystek kotła i komina był swobodny, a przód kotła znalazł się co najmniej 1 m od przeciwległej ściany. W praktyce trzeba jeszcze wygospodarować miejsce na zasobnik ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), bo wszystkie kotły na paliwo stałe są tzw. jednofunkcyjne – wymagają zasobnika. Typowa pojemność zasobnika to 50 l/osobę, dla czteroosobowej rodziny będzie on miał więc 200 l.
Jeśli kocioł jest wyposażony w zasobnik paliwa lub gromadzący wodę grzewczą zbiornik akumulacyjny, to miejsce na nie także trzeba przewidzieć – przynajmniej po dodatkowym 1 m2.
Dobrze, jeśli z kotłowni możemy wyjść albo bezpośrednio na zewnątrz, albo np. do garażu – wnosząc opał lub wynosząc popiół, nie zabrudzimy pomieszczeń mieszkalnych.
Szczególnym przypadkiem są najmniejsze kotły o mocy nominalnej do 10 kW. Zamiast w kotłowni, można je umieścić np. w kuchni. Pomijając tzw. piecokuchnie, kotły o tak małej mocy są rzadko spotykane. Jednak ich popularność prawdopodobnie wzrośnie, bo domy mają coraz mniejsze zapotrzebowanie na ciepło.
Jarosław Antkiewicz
fot. l. Jampolska
PiotrAleksander
07 Dec 2020, 02:43
Dnia 10.05.2018 o 11:08, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Wycofanie normy ze zbioru polskich norm to tylko decyzja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Robi on tak ze wszystkimi starymi i od lat nieaktualizowanymi normami. Jednak przypominam, że normy ...
10 May 2018, 11:08
Wycofanie normy ze zbioru polskich norm to tylko decyzja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Robi on tak ze wszystkimi starymi i od lat nieaktualizowanymi normami. Jednak przypominam, że normy nie są aktami prawnymi. Dopiero przywołanie ich w jakimś akcie prawnym narzuca obowiązek ...
Gość ANIULKA
10 May 2018, 10:15
HEJ O CO CHODZI ŻE NORMA JEST WYCOFANA ? PROSZĘ O KONTAKT NA EMIL ania130782@interia.pl
bajbaga
25 Nov 2017, 10:16
10 godzin temu, Gość gocha napisał: prawo budowlane nakazuje stosowanie norma. A prawo nie nakazuje, więc wolość Tomku w swoim domku. Tiiiiaaaa . A § 136 Rozporządzenia w sprawie WT ......... nie nakazuje stosowania wymogów z tej normy ?
Gość gocha
24 Nov 2017, 23:20
Powiem tak Polska Norma na kotłownie na paliwa stałe jest wycofana 2014 roku. PN-B-02411, dlaczego nie wiem. A Polskie Normy nie są obowiązkowe, chyba , że prawo budowlane nakazuje stosowanie norma. A prawo nie nakazuje, więc wolość Tomku w swoim domku.
Gość Jarek
30 Sep 2016, 09:41
Jest to przerażające że wszystkie artykuły w internecie opisują kotłownię na paliwo stałe podają minimalną wysokość 2,2m. Przerażająca jest wiedza wszystkich ekspertów. Budowa kotłowni na paliwo stałe o wysokości min 2,2m jest bez sensu ponieważ inwestor będzie płacił ...
Redakcja
29 Sep 2016, 11:45
Cytat Witam. Proszę autora artykułu po podanie konkretnie paragrafu z konkretnej Ustawy bądź normy z którego by wynikało że minimalna wysokość kotłowni wynosi 2,2m. Pozdrawiam. Dziękuję za uwagę, był błąd w artykule. ...
Gość Jarek
28 Sep 2016, 21:57
Gość Wojciech
03 Jan 2016, 18:35
Witam, wejście do kotłowni mam przez garaż, pytanie czy do kotłowni muszą być drzwi ??
Gość mhtyl
15 Dec 2014, 20:28
Ale aby były drzwi ognioodporne to już tego nie wymagają w domkach prywatnych, mam na myśli odbiór domu.
bajbaga
15 Dec 2014, 17:10
Dla porządku, mówią także o p.poż.
Gość mhtyl
15 Dec 2014, 17:03
No i jeszcze mówią o nawiewie i wywiewie.
bajbaga
15 Dec 2014, 16:57
Jest tylko jeden problem.W zasadzie przepisy (szczegółowe - w tym obowiązująca norma) określają tylko to, że w pomieszczeniu w którym jest zainstalowany kocioł na paliwo stałe, czoło kotła nie może być w odległości mniejszej niż 1m od przegrody, a pozostałe wymiary nie mogą ...
Gość mhtyl
15 Dec 2014, 16:33
Cytat Mhtyl - tak nie do końca - trzeba być świadomym co się kupuje i czym będzie się palić - w "gotowcach" powinna być informacja że pomieszczenie szumnie nazwanym kotłownią o pow 2-6m2 jest przeznaczone dla pomp ciepła/ pieca olejowego/gazowego ...
bajbaga
15 Dec 2014, 09:27
Dokładnie. W opisach domu jest zaznaczone czym dany dom ma być ogrzewany.
Draagon
14 Dec 2014, 22:13
Mhtyl - tak nie do końca - trzeba być świadomym co się kupuje i czym będzie się palić - w "gotowcach" powinna być informacja że pomieszczenie szumnie nazwanym kotłownią o pow 2-6m2 jest przeznaczone dla pomp ciepła/ pieca olejowego/gazowego a nie ma w nim miejsca dla pieca na ekogroszek...
Gość mhtyl
14 Dec 2014, 12:18
A co zwykli inwestorzy są winni? To wina projektantów czy architektów , to oni za to są odpowiedzialni.
Gość ankoeko
14 Dec 2014, 06:06
Odwiedzam kotłownie w domkach i ogarnia mnie trwoga.Ludzka ignorancja nie ma granic.Firmy produkujące piece , powinny jeszcze produkować i dołączać do zestawu młotek drewniany, aby ostateczny użytkownik tego pieca, miał się czym stuknąć w głowę, zanim spłonie w ogniu niewiedzy ...
