Czy obniżenie temperatury wody w gazowym kotle niekondensacyjnym ma sens?
Mam gazowy kocioł niekondensacyjny i zastanawiam się, jakie rozwiązanie jest korzystniejsze ze względu na zużycie paliwa i trwałość samego urządzenia. Ustawić niższą temperaturę np. 60°C na zasilaniu, tak by kocioł pracował dłużej w ciągu doby, czy też podnieść temperaturę do 70°C, a wtedy czas pracy się skróci. Dom ma dość ciężką konstrukcję, więc temperatura jest stabilna, nawet gdy kocioł nie pracuje kilka godzin. Rozumiem że w kotłach kondensacyjnych obniżenie temperatury wody ma sens, ale u mnie? Wydaje mi się przy tym, że kocioł, jak każde urządzenie może przepracować bez awarii określoną liczbę godzin, skrócenie dobowego czasu pracy powinno więc być korzystne.
aktualizacja: 2020-04-04 06:48:50
Odpowiedź eksperta: Nowoczesne kotły gazowe wyposażone są w palniki o zmiennej mocy, dostosowują się więc samoczynnie do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Automatyka kotła analizuje różnice temperatury zasilania oraz powrotu i odpowiednio dobiera parametry pracy palnika.
Ponadto kocioł powinien współpracować przynajmniej z termostatem pokojowym, który steruje temperaturą wody zasilającej. Ustawienie temperatury na kotle określa wtedy jedynie do jakiej maksymalnie wartości może się ona nagrzać, ale oprócz okresów skrajnych spadków temperatury zewnętrznej instalacja zasilana jest znacznie chłodniejszą wodą.
Starsze urządzenia nie dają takiej możliwości i temperatura wody zasilającej nie zmienia się w zależności od zapotrzebowania na ciepło - możemy ją zmieniać tylko ręcznie. Może to prowadzić do obniżenia komfortu w pomieszczeniach (raz za zimno raz za ciepło), dlatego warto zmienić ustawienie, gdy temperatura zewnętrzna zmienia się znacząco.
Jednak w obu przypadkach za najkorzystniejsze uznaje się takie ustawienie temperatury wody przygotowywanej przez kocioł, by pracował on w miarę możliwości w sposób ciągły. Włączenia i wyłączenia wiążą się bowiem z tzw. stratami postojowymi i rozruchowymi (stygnięcie i nagrzewanie elementów).
Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Ile prądu zużywa piec na pellet? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Czym można palić w kotle 5. klasy? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Jak działa sterowanie EOS 6? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność?
Zobacz więcej Zwiń
Ponadto każdy kocioł ma niższą sprawność w momencie rozruchu, a jego częste powtarzanie obniża trwałość urządzenia.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Dla trwałości elementów kotła szkodliwe jest przede wszystkim jego częste włączanie i wyłączanie, a nie długotrwała praca (fot. Termet)
