Jaka powinna być moc ogrzewacza przepływowego zasilającego prysznic?
Redakcja Budujemy Dom
Jaka powinna być moc ogrzewacza przepływowego zasilającego prysznic? Producenci podają czasem orientacyjne dane, ale nie wiem na ile są wiarygodne. Jaka w takim razie jest typowa wydajność prysznica i jakiej mocy potrzeba, by ten strumień wody ogrzać do 40-45°C? Czy elektroniczna regulacja temperatury to w tym przypadku coś, za co warto dopłacić?
aktualizacja: 2024-04-22 08:56:50
Streszczenie artykułu
Dobór mocy przepływowych podgrzewaczy elektrycznych zależy od wydatku ciepłej wody i przyrostu jej temperatury. Dla komfortowego korzystania z prysznica, wymagana jest wydajność około 6 litrów na minutę, co przy średniej temperaturze zimnej wody wodociągowej 10°C, wymaga podniesienia jej temperatury o 35°C. Aby osiągnąć te parametry, konieczny jest podgrzewacz o mocy minimum 15 kW. Ważnym aspektem jest także elektroniczna regulacja temperatury, która zapewnia stałą temperaturę wody, zabezpieczając przed poparzeniami w przypadku spadku ciśnienia wody.
Odpowiedź eksperta: Dobór mocy przepływowych podgrzewaczy elektrycznych zależy od wymaganego wydatku ciepłej wody i przyrostu temperatury. Komfortowe korzystanie z prysznica wymaga uzyskania wydajności ok. 6 litrów/min. czyli 0,1 l/s. Zimna woda wodociągowa ma średnio temperaturę 10°C więc potrzebny jest przyrost temperatury o 35°C. Z praw fizyki wynika, że takie parametry zapewni przepływowy podgrzewacz o mocy co najmniej 15 kW. Obliczamy to ze wzoru:
P = V · ΔT · cp, gdzie:
  • P - moc podgrzewacza w kilowatach;
  • V - wydatek wody w litrach/sek.
  • ΔT - przyrost temperatury w kelwinach (stopniach celsjusza);
  • cp - ciepło właściwe wody równe 4,2 kJ/(litr·K).
Wykorzystując podgrzewacz do zasilania prysznica elektroniczna regulacja jest wręcz niezbędna.
Dzięki niej temperatura wody utrzymywana jest na stałym poziomie, co zabezpiecza przed poparzeniem w przypadku gdy zmniejszy się jej strumień na skutek spadku ciśnienie w instalacji wodociągowej.
Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Czym można palić w kotle 5. klasy? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Ile prądu zużywa piec na pellet? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Jak działa sterowanie EOS 6? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania
Zobacz więcej Zwiń
Redakcja BD
fot. otwierająca: Kospel
  • Jaka powinna być moc ogrzewacza przepływowego zasilającego prysznic?
    Moc przepływowego podgrzewacza elektrycznego powinna wynosić co najmniej 15 kW, aby efektywnie ogrzać wodę do temperatury 40-45°C, przy założeniu wydatku 6 litrów/min.
  • Na jakiej zasadzie oblicza się potrzebną moc ogrzewacza?
    Moc ogrzewacza oblicza się z wzoru P = V · ΔT · cp, gdzie V to wydatek wody w litrach na sekundę, ΔT to przyrost temperatury wody, a cp to ciepło właściwe wody.
  • Jaka jest typowa wydajność prysznica i jaki jest potrzebny przyrost temperatury wody?
    Typowa wydajność prysznica to około 6 litrów/min (0,1 l/s), a potrzebny przyrost temperatury wody to 35°C, zakładając, że temperatura wodociągowej zimnej wody wynosi średnio 10°C.
  • Czy elektroniczna regulacja temperatury w podgrzewaczu przepływowym jest konieczna i dlaczego warto w nią zainwestować?
    Elektroniczna regulacja temperatury jest wręcz niezbędna przy wykorzystaniu podgrzewacza do zasilania prysznica, ponieważ pozwala utrzymać stałą temperaturę wody, co zabezpiecza przed poparzeniem w przypadku spadku ciśnienia w instalacji wodociągowej.
  • Jakie są korzyści z zastosowania elektronicznej regulacji temperatury w podgrzewaczach przepływowych?
    Korzyścią z zastosowania elektronicznej regulacji temperatury jest stabilne utrzymanie wybranej temperatury wody, co zapewnia większy komfort i bezpieczeństwo użytkowania prysznica, szczególnie przy wahaniach ciśnienia wody.
Gość Awa
13 Jul 2022, 12:51
A ile kw trzeba do deszczownicy?
Dokładnie taki II stopnie mocy i na I można się umyć. https://www.biawar.com.pl/produkt/jednofazowe-oskar/
17 Nov 2021, 11:02
8 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Racja, 1.7 to za mało raczej, tu jest 4.4 kW i przepływ 2.1 z dedykacją już pod prysznic     Nie doczytałeś do końca. To jest pod natrysk w domku letniskowym, czyli do spłukania kurzu z jednoczesnym ...
Racja, 1.7 to za mało raczej, tu jest 4.4 kW i przepływ 2.1 z dedykacją już pod prysznic do jednego punktu odbioru https://kospel.pl/podgrzewacze-przeplywowe/-eps2p.html
17 Nov 2021, 10:43
8 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: W tym rzecz, skoro ten przepływ jest bezużyteczny, to po co producenci oferują takie urządzenia.     Takie urządzenia producenci oferują do zupełnie innych celów niż prysznic. Na przykład do ...
W tym rzecz, skoro ten przepływ jest bezużyteczny, to po co producenci oferują takie urządzenia. Przepływ to jedynie wartość na papierze, odczucie komfortu to zupełnie inna sprawa. Przecież musisz jeszcze domieszać zimnej wody. Poza tym - oszczędzamy wodę bez uszczerbku na higienie :).
17 Nov 2021, 10:23
14 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:   Pytanie - komu ile potrzeba wody pod prysznicem ciepłej lub goracej.    Właśnie. Jeśli Ty uważasz przepływ 1,7 l/min za wystarczający, to nie mam pytań. Ja brałem pod uwagę przepływ przeciętnie ...
17 Nov 2021, 10:12
Podgrzewacz działał, także jak widać, nie trzeba być elektrykiem, żeby prosty odbiornik zapiąć - podpiąć - zamontować.Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
10 godzin temu, Gość napisał: Czy do małej łazienki wystarczy podgrzewacz 6 kw,czy jest za mało? U teściów jest 3.5 kW Biawar przepływowy i do prysznica na drugim biegu w zupełności wystarcza. To taka mała puszeczka. W słuchawce prysznicowej ustawiasz ...
17 Nov 2021, 09:38
9 godzin temu, vlad1431 napisał: po przeprowadzce zapiąłem jako prowizorkę   9 godzin temu, vlad1431 napisał: podpiąłem się do jednej fazy do gniazdka od siły   38 minut temu, retrofood napisał: instalacji nie ...
Podgrzanie wody o 30st C i przepływie 1litra /min wymaga mocy ok. 2 kW - w miarę wystarczający przepływ to 5 - 6 litr/min czyli potrzeba 10 - 12 kW
17 Nov 2021, 08:57
9 godzin temu, Gość napisał: Czy do małej łazienki wystarczy podgrzewacz 6 kw,czy jest za mało?   Wielkość łazienki nie ma znaczenia. Ważny jest rodzaj podgrzewacza. Jeśli zbiornikowy - to wystarczy 1,5 do 2 kW. Jeśli przepływowy - to i 24 kW nie ...
17 Nov 2021, 06:06
6 godzin temu, vlad1431 napisał: Tak było, nie zmyślam. Bo to jest fizyka...
16 Nov 2021, 23:38
Pamiętam, jak po przeprowadzce zapiąłem jako prowizorkę podgrzewacz 4Kw. Światło przygasło prawie o połowę, za 10 sekund już było całkiem ciemno. Nie wiem dlaczego, ale jak podpiąłem się do jednej fazy do gniazdka od siły, w głównej instalacji tak jakby zwiększało się napięcie, ...
Gość
16 Nov 2021, 23:10
10 Aug 2019, 14:03
1 godzinę temu, Gość Energetyk napisał: U mnie w pracy (enea operator gorzów wlkp) mamy do prysznica 6,8kw jednofazowy a prysznic bezproblemowy i komfortowy.   Pracujesz w przedszkolu, że takie bajki opowiadasz? Zacznij pisać powieści, chociaż pisania o elektryczności ...
Gość Energetyk
10 Aug 2019, 12:44
U mnie w pracy (enea operator gorzów wlkp) mamy do prysznica 6,8kw jednofazowy a prysznic bezproblemowy i komfortowy. Niedowiarków zapraszam na ul. Energetyków 4. Ergo- w tym obszarze nie działają prawa fizyki
01 May 2019, 21:36
13 minut temu, Gość lolek napisał: Ja od polskich producentów trzymam się bardzo z daleka.... Ty nawet nie masz pojęcia który z "producentów" jest polski, a który nie jest. I nie tylko Ty nie masz, ja również.
Gość lolek
01 May 2019, 21:22
Gość gregor
28 May 2011, 21:21
Osobiście używam 12 kW polskiego producenta z elektroniką i w zupełności wystarcza.
Pokaż wszystkie komentarze
