7 błędów popełnianych podczas doboru systemu grzewczego
Właściwy wybór sposobu ogrzewania budynku i prawidłowe wykonanie instalacji grzewczej mają bardzo istotne znaczenie dla inwestora. Nie tylko decydują o komforcie mieszkańców domu, lecz także przesądzają na lata o kosztach jego eksploatacji.
aktualizacja: 2021-01-21 12:15:57
1) Podejmowanie decyzji dotyczących systemu grzewczego dopiero po postawieniu murów
Rodzi to wiele problemów związanych z budową lub przeróbką kominów oraz urządzeniem kotłowni. Ta ostatnia okazuje się często zbyt mała w stosunku do potrzeb wynikających z dostępności paliw innych niż przyjęto w projekcie domu oraz nowoczesnych urządzeń grzewczych (np. nieplanowana wcześniej instalacja solarna czy powietrzna pompa c.w.u.).
2) Traktowanie kominka jako elementu wystroju wnętrza
Wielu inwestorów przypomina sobie o chęci jego posiadania dopiero na etapie prac wykończeniowych w domu. Tymczasem powinien być on uwzględniony już w projekcie systemu grzewczego budynku, nawet jeśli pełnić ma głównie rolę dekoracyjną (potrzebny jest np. odpowiedni kanał do odprowadzania dymu oraz doprowadzenia powietrza do spalania).
Ponadto na etapie prac projektowych względnie nietrudno sprawić, aby kominek znalazł się na ścianie oddzielającej salon od kotłowni (albo nad kotłownią w piwnicy), co sprawi, że jego połączenie z instalacją grzewczą będzie bezproblemowe i tanie.
3) Niedowymiarowanie bądź przewymiarowanie źródła (źródeł) ciepła
Skutki zakupu kotła o zbyt niskiej mocy grzewczej są oczywiste. Mniej osób zdaje sobie sprawę z tego, że zbyt duży (w stosunku do zapotrzebowania na ciepło) kocioł będzie generował większe straty ciepła, a w przypadku kotłów stałopalnych - niemal zawsze pracował w warunkach zdławienia, ze szkodą dla środowiska i portfela użytkownika. Pomocnicze (awaryjne) źródło ciepła, w tym przede wszystkim kominek, może być świadomie niedowymiarowane, bo wtedy w okresie umiarkowanego zapotrzebowania na ciepło (czyli najczęściej) będzie pracować z maksymalną sprawnością.
4) Nieuwzględnienie możliwości rozbudowy systemu grzewczego
Gazowy kocioł wiszący można bez problemu zamontować w pralni o powierzchni kilku metrów kwadratowych, ale już zainstalowanie w niej dużego zbiornika wody do instalacji solarnej czy też powietrznej pompy ciepła do c.w.u. może okazać się niemożliwe. Przed decyzją o rezygnacji z wydzielenia w domu kotłowni o rozsądnych rozmiarach należy zastanowić się, czy rzeczywiście nie mamy zamiaru rozbudowywać w jakikolwiek sposób systemu grzewczego w przyszłości.
5) Nieuwzględnienie problemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej podczas projektowania instalacji grzewczej i kotłowni
Trzeba odpowiednio wcześnie przewidzieć miejsce na zasobnik c.w.u. oraz określić sposób podgrzewania wody poza sezonem grzewczym, szczególnie w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła w domu jest kocioł na paliwo stałe, z którego poza sezonem grzewczym się nie korzysta. Nieprzemyślenie problemu prowadzi zwykle do ogrzewania wody energią elektryczną, co jest najdroższym z możliwych rozwiązań.
Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne? Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet? Jak ustalić moc kotła grzewczego? Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego? Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy? Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5? F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności? 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze? Jak działa sterowanie EOS 6? Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf? Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków? Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje? Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie? Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność? Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie? Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet? Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych Ile prądu zużywa piec na pellet? Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą? Czym można palić w kotle 5. klasy?
Zobacz więcej Zwiń
6) Układanie rur grzewczych ogrzewania podłogowego bez projektu, czyli na oko
Ich rozstaw i ukształtowanie powinny być zawsze dostosowane do parametrów wody zasilającej w instalacji, grubości wylewki, materiału posadzki oraz zapotrzebowania cieplnego. Beztroska prowadzi w najlepszym razie do problemów z regulacją temperatury w pomieszczeniach, w najgorszym - do konieczności budowy systemu grzewczego od nowa. Starannie należy też przemyśleć sposób rozmieszczenia koniecznych dylatacji podłogi grzewczej, a potem wykonać szczeliny w taki sposób, aby posadzka była rozcięta od styropianu do warstwy wykończeniowej (płytek).
7) "Oszczędzanie" na prawidłowym wykonaniu, tj. rozdzieleniu obiegów grzejnikowego i podłogowego
Takie zabiegi, jak włączanie pętli ogrzewania podłogowego w powrót z grzejnika, czy też bezpośrednie podłączanie pętli ogrzewania podłogowego do rozdzielaczy grzejnikowych powodują, że albo ogrzewanie podłogowe nie działa wcale, albo nie ma właściwie szansy sterowania temperaturą wody grzewczej, co prowadzi do przegrzewania podłogi. Błędem jest również budowanie zbyt długich pętli ogrzewania podłogowego przy użyciu zaworów ograniczających temperaturę na powrocie (RTL). Sprawdzają się one jedynie w niewielkich pomieszczeniach (kilka metrów kw.). W przypadku większych trzeba bezwzględnie stosować zawory mieszające albo układy pompowo-mieszaczowe.
Redaktor: Adam Jamiołkowski
fot. otwierająca: L. Jampolska
