Kocioł i zbiornik c.w.u. znajdują się w kotłowni o powierzchni 6 m2 |
Parametry domu:
- murowany, dwukondygnacyjny;
- powierzchnia użytkowa 131 m2;
- ściany z gazobetonu i styropianu o gr. 10 cm;
- instalacja c.o. z grzejnikami naściennymi;
- komin murowany z wkładem ze stali nierdzewnej.
Charakterystyka kotła: naścienny, jednofunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania, model CITY 1.24 GN, producent De Dietrich, moc 24 kW, sprawność do 92%; wymiary 45 x 88 x 38 cm; współpracuje ze stojącym pojemnościowym podgrzewaczem wody użytkowej o pojemności 130 l – SR 130 De Dietrich.
Paliwo: gaz ziemny oraz gaz płynny.
Gwarancja: 2 lata.
Automatyka, sterowanie: elektroniczny termostat na kotle oraz regulator pokojowy. Obsługa kotła jest prosta. Ilustrują ją rysunki na obudowie. Tryb uśpienia aktywuję na czas wyjazdów, tryb przygotowania tylko c.w.u. pracuje w lecie, tryb „zimowy” włączam do ogrzania domu i c.w.u.
Okres użytkowania kotła: 7 lat.
Decyzja: kiedy budowałam dom, na mojej ulicy nie było sieci gazu ziemnego. Mieszkam 400 m od głównej drogi i sfinansowanie przyłącza z 2–3 sąsiadami nie wchodziło w grę.
W oczekiwaniu na powiększenie sąsiedztwa, tuż przed przeprowadzką w 2005 roku, podpisałam umowę z dostawcą gazu płynnego. Rok wcześniej kupiłam kocioł gazowy, bo był to ostatni moment na kupno kotła z mniejszym podatkiem VAT. Zdecydowałam się na jednofunkcyjny, bo przy takiej konstrukcji nie ma przerw w dostawie ciepłej wody. Pojemność zasobnika c.w.u. dostosowałam do potrzeb 3–4 użytkowników.
Rady i przestrogi:
- Zmiana dysz gazowych była prosta i niedroga. Fachowcowi zajęła kilka minut. Kocioł pracował na gazie płynnym 3 lata. Po przyłączeniu gazu ziemnego, przezbroiłam go ponownie – zdemontowanych wcześniej dysz strzegłam jak oka w głowie! Rachunki za ogrzewanie spadły prawie o połowę!
- Co roku wzywam serwis do przeglądu. Przy tej okazji fachowiec doradził, żeby ustawiać temperaturę wody powyżej 50°C. Ustawiam więc 55°C. Według niego, najekonomiczniejsze zużycie gazu osiąga się, zadając wyższą temperaturę wody w instalacji c.o. Woda dłużej stygnie i kocioł rzadziej się włącza. Przy niskiej temperaturze zadanej, kocioł włącza się częściej.
- Po 6 latach użytkowania trzeba było wymienić naczynie wzbiorcze w kotle. Cieszę się, że kotłownia jest przy kuchni. Obserwuję pracę kotła, bo mam tam też łazienkę gospodarczą.
Regulacja pokrętłami termostatu na kotle opisana jest szczegółowo na rysunkach |
Koszty:
- Kocioł z zasobnikiem 4494 zł (po rabacie).
- Czujnik pokojowy 50 zł,
- Przezbrojenie kotła 2 x 80 zł.
- Wymiana naczynia wzbiorczego 600 zł;
Koszty ogrzewania i przygotowania c.w.u. rocznie:
- na gazie płynnym 6400 zł,
- na gazie ziemnym 3250 zł.
- przegląd 190 zł.
Lilianna Jampolska
Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet?
Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą?
Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe
Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze?
Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści
Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje?
Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf?
Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu
Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych
Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne?
Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5?
Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych
Ile prądu zużywa piec na pellet?
Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków?
Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego?
Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora
Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT
F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności?
Czym można palić w kotle 5. klasy?
Jak działa sterowanie EOS 6?
Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet?
Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie?
5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu
Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie?
Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność?
Jak ustalić moc kotła grzewczego?
Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania
Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy?
Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu
Zobacz więcej
Zwiń
