Ten drugi problem częściowo rozwiązuje zainstalowanie dużych zbiorników akumulacyjnych, o pojemności 50–100% większej niż dzienne zużycie ciepłej wody – zapas wykorzystamy w pochmurny dzień.
Często w ofertach spotkamy się ze stwierdzeniem, że instalacja słoneczna zaspokoi np. 55% czy nawet 70% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową (c.w.u.). Nie jest to jednak do końca ścisłe.
W miesiącach zimowych, gdy temperatura zewnętrzna jest bardzo niska, kolektor może nie być w stanie przygotować nawet 1 litra wody o temperaturze zdatnej do mycia, czyli min. 40°C. Jedynie wstępnie podgrzeje wodę wodociągową, np. z 10°C do 15°C, dalsze podniesienie temperatury musi już zapewnić inne źródło ciepła (kocioł, grzałka elektryczna itp.), choć energii zużyjemy oczywiście mniej.
Wynika to z faktu, że gdy temperatura zewnętrzna jest niska, to i płyn krążący w instalacji solarnej ma niską temperaturę, np. 20°C, i nie jest w stanie bardziej podgrzać wody w zasobniku.
Wynika z tego bardzo istotny wniosek – czy będziemy mieć 5 m2 kolektorów czy 30 m2, to temperatura wody i tak nie może przekroczyć temperatury płynu solarnego i powyżej pewnej granicy zwiększenie powierzchni kolektorów nie przynosi korzyści, za to znacząco zwiększa koszty. Instalacja solarna, niezależnie od swej wielkości, nie jest w stanie w 100% pokryć rocznego zapotrzebowania na c.w.u.
Jarosław Antkiewicz
Eksperci Viessmann
12 Nov 2015, 20:31
Cytat A gdyby tak połączyć solary z technologią pompy ciepła? Wtedy nie było by problemu z podgrzewaniem wody w słoneczne dni. Koszty wiercenia raczej nie są wyższe od kosztów instalacji solarnej. Nie trzeba łączyć pomp ...
Gość pozdro
08 Nov 2015, 09:05
Gość 3 lata
02 Nov 2015, 21:48
Rachunki za gaz nizsze srednio o 1900 zlotych. Koszty serwisowe 200 zl raz na 3 lata ale znam takich co 10 lat nie serwidowali. Mam 3 solary na baniak 300 litrow. 2 listopada 2015 roku dol zbiornika 40 stopni gira 45. Spokojnie 6 osob sie wykompalo. Dodam iz mam wlasne ujecie wody dlatego korzystniej ...
el-instalator
23 Mar 2015, 10:46
To ciekawe, gdzie przez cały luty było ciągle -8 i -12°C?Przy bardzo intensywnym nasłonecznieniu i umiarkowanym mrozie, płyn w kolektorze nagrzeje się do rozsądnej temperatury. Przy mniej intensywnym słońcu niestety nie da rady. Nie ma cudów. W grudniu i styczniu, szczególnie przy ...
Gość użytkownik paneli płaskich galme
20 Mar 2015, 19:35
Pan Jarosław Antkiewicz niema zielonego pojęcia o czym napisał. Nie wiem nawet czy zasięgnął wiedzy od użytkowników paneli płaskich. Ja już 4 zimę a dokładniej 4 rok użytkuję i zaprzeczam w 101% ze panele nie osiągną zadanej temperatury. dla przykładu ostatni miesiąc tj luty ...
animus
25 Apr 2013, 16:30
Cytat g.... PRAWDA....Poczytaj albo może kup przetestuj i się wypowiedz. on to sprzedaje ,czytaj -> próbuje wcisnąć zarobić.
coolibeer
25 Apr 2013, 14:36
Cytat Ten artykuł dotyczy kolektorów płaskich. Z nich faktycznie zimą i jesienią nie ma pożytku. Lepszym rozwiązaniem będą kolektory próżniowe które nawet zimą ogrzeją wodę do ponad 40 stopni. g.... PRAWDA....Poczytaj ...
Gość Marko
25 Apr 2013, 13:36
retrofood
29 Sep 2012, 16:12
Cytat Więcej jak Litra dziennie nie daję już rady. Mam to samo, trza szukać młodszych...
animus
29 Sep 2012, 16:07
Cytat To czemu nie dbasz o spożycie? Więcej jak Litra dziennie nie daję już rady.
retrofood
29 Sep 2012, 11:29
Cytat Cieszę się ,bo mamy do czynienia z trendami spowalniania inwestycji i eksportu oraz spożycia indywidualnego w Polsce . To czemu nie dbasz o spożycie?
animus
29 Sep 2012, 10:50
Cytat Cześć, zamierzam kupić system solarny do podgrzewania wody i wspomagania ogrzewania w domu, wybór padł na zestaw Rodzinny Solar-Tech z 2 zbiornikami wersja na 4-6 osób. Ale chciałem zapytać również czy ktoś używa z was systemu ...
bajbaga
29 Sep 2012, 10:06
Tylko uważaj, abyś nie trafił na takiego ich (firmowego) instalatora – z innego forum: Cytat Kiedyś zdarzyło mi się ,,stuknąć'' (uszkodzić) kilka rur na etapie montażu i po paru tygodniach działania u klienta pokryły się parą. Solar-Tech ...
Grzegorz_Karpacz
29 Sep 2012, 09:45
Cześć, zamierzam kupić system solarny do podgrzewania wody i wspomagania ogrzewania w domu, wybór padł na zestaw Rodzinny Solar-Tech z 2 zbiornikami wersja na 4-6 osób. Ale chciałem zapytać również czy ktoś używa z was systemu solarnego do podgrzewania basenu ? I jeśli tak to ...
MORDIMER
28 Aug 2012, 00:46
Głównym zadaniem instalacji solarnej jest podgrzewanie c.w.u. W okresie letnim wystarcza w prawie 100%. Może on też służyć do wspomagania c.o.
Gość Kolektory słoneczne
20 Aug 2012, 15:05
Instalacje solarne są zalecane do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej.
