Wkład wprowadza się od góry, poprzez montaż kolejnych odcinków rur. Wnętrze kanału powinno być oczyszczone z osadów. W miejscu podłączenia kotła należy najpierw rozkuć komin, aby umożliwić wprowadzenie trójnika oraz wyczystki z odprowadzeniem skroplin.
Rury w odcinkach najwygodniej wprowadzać przy użyciu sznura z dolną poprzeczką. Łącząc kolejne odcinki wkładu, opuszcza się go, cały czas trzymając napięty sznur.
Trzeba zwrócić uwagę na właściwy kierunek ustawienia kielichów - powinny być skierowane do góry, aby ewentualne skropliny nie wpływały w szczeliny na połączeniach.
Przewody elastyczne wprowadza się zaś przy użyciu sznura lub drutu pilotującego. Centrowanie wkładu wewnątrz kanału zapewnia rozetka osadzona na wylocie komina. Po połączeniu z trójnikiem i zamurowaniu rozkuć, wkład kominowy jest gotowy do użytku.
Jeżeli modernizacja komina wynika z konieczności dostosowania go do współpracy z kotłem gazowym, i zdecydowaliśmy się na zakup kotła z zamkniętą komorą spalania, istniejący kanał kominowy możemy wykorzystać do doprowadzania powietrza zewnętrznego (kotły te przystosowane są bowiem do współpracy z rurami powietrzno-spalinowymi).
W takim przypadku do kanału wstawiamy tylko jednościenny wkład (zwykle o średnicy 80 mm), a na wylocie z komina montujemy specjalną nasadę, umożliwiającą wlot powietrza i odprowadzanie spalin. Kocioł do komina podłączamy za pośrednictwem rury powietrzno-spalinowej, przy czym przewód spalinowy łączymy z wkładem kominowym, a rurę powietrzną osadzamy szczelnie w ściance komina.
Możliwe jest też inne rozwiązanie, wykorzystujące jednościenny wkład do komina - przy kotle należy zamontować specjalny adapter, rozdzielający doprowadzenie powietrza i odprowadzenie spalin. Na jego wyjściu rurę spalinową (wewnętrzną) podłączamy do wkładu kominowego, natomiast przewód powietrzny wyprowadzamy przez ścianę na zewnątrz domu.
Redaktor: Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: Didgeman / pixabay.com
Gość Kominiorz
05 May 2022, 10:50
Lepiej to zostawić fachowca ile razy już poprawialiśmy po własnej robocie bo ktoś myślał taniej a nie daj Boże włożył kwasowke do pieca klasy 5 jeden sezon i sito. Chcoiaz są jeszcze idioci co do pieca na węgiel to stosują
Gość vvv
23 Jan 2014, 13:23
a co Pan proponuje w wypadku pieców kondensacyjnych ?
Jani_63
23 Jan 2014, 12:56
Takie małe "ale".Nie tyle dwuściennego jako systemowego, co komina "turbo" czyli dwuściennego z kanałem dymowym i zasysającym powietrze.Ale wiadomo o co Ci chodziło.
demo
23 Jan 2014, 12:47
Cytat W takim przypadku do kanału wstawiamy tylko jednościenny wkład (zwykle o średnicy 80 mm), a na wylocie z komina montujemy specjalną nasadę, umożliwiającą wlot powietrza i odprowadzanie spalin Ja bym jednak radził użycie ...
Gość Uszczelnianiekominow Przybyła
23 Jan 2014, 10:59
Powiem tak opisana tutaj metoda jest "dość" dobra ale trochę takie chałupnictwo tak można włożyć wkłady i będą ok ale jest to lekka bandyterka i kombinatorka.Co chce powiedzieć o wkłada moja firma zajmuję sie wkładami i uszczelnianiem od lat i jedno co mogę powiedzieć jeśli ...
