Nie inaczej jest w przypadku naszego projektu Konwalia Mała II, w którym przewidziano wzniesieni ścian nośnych z bloczków betonu komórkowego o grubości 24 cm. Po ociepleniu styropianem 20 cm uzyskają one bardzo niski współczynnik U ok. 0,15 W/(m2·K). W praktyce oznacza to jednak, że w ramach technologii dwuwarstwowej można wykonać ściany nośne z każdego z popularnych materiałów - pustaków ceramicznych, bloczków silikatowych itd. I tak będą wystarczająco wytrzymałe, zaś wymaganą izolacyjność zapewni gruba warstwa styropianu.
Potencjalnie będziemy mogli zaoszczędzić w ten sposób kilka tysięcy złotych. Jednak i tak nie wpłynie to znacząco na łączny koszt wzniesienia stanu surowego. Jeżeli chodzi natomiast o koszt wzniesienia ścian w technologii jednowarstwowej to wbrew pozorom ostatecznie nie będzie on specjalnie wyższy. Wszystko dlatego, że w tym wariancie ścian nie trzeba już będzie pokrywać ociepleniem.
Wyraźnie droższe będzie natomiast wykonanie ścian trójwarstwowych. Tu budżet trzeba będzie zwiększyć przynajmniej o 30 000-40 000 zł, w zależności od wybranego materiału elewacyjnego (klinkier, silikat). Jednak ta zmiana technologii wymagałaby istnej rewolucji w projekcie, poczynając od całkowitego przeprojektowania fundamentów.
Koszty budowy ścian zewnętrznych
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, WEWNĘTRZNE NOŚNE | MATERIAŁ [zł] | ROBOCIZNA [zł] | RAZEM [zł] |
Ściany nośne bez ocieplenia, beton komórkowy 24 cm | 30 000 | 22 000 | 52 000 |
rozwiązanie alternatywne | |||
Ściany nośne bez ocieplenia, ceramika poryzowana 24 cm | 24 000 | 22 000 | 46 000 |
Ściany nośne jednowarstwowe, beton komórkowy 48 cm | 65 000 | 32 000 | 97 000 |
Opracowanie cen i komentarz: Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Xella
