Jak zabudować odpływ prysznicowy tuż przy ścianie?
Aktualnym trendem w nowoczesnych łazienkach jest wyposażenie kabiny prysznicowej w atrakcyjny odpływ zamiast brodzika - wygodniejsze wejście pod prysznic, a przy tym bardzo nowoczesny wygląd. Podłoga prysznica wykonana z tych samych płytek, co pozostała część łazienki daje wrażenie jeszcze bardziej otwartej i większej przestrzeni.
aktualizacja: 2021-08-10 10:37:02
Co zrobić jeśli odpływ prysznica musi być zlokalizowany przy samej ścianie? Wybrać możemy spośród 2 opcji - odpływ szczelinowy bądź ścienny. Najlepiej przeanalizować dostępne rozwiązania na konkretnym przykładzie.
Odpływ szczelinowy Linearis Infinity
Linearis Infinity jest najnowszym odpływem szczelinowym w ofercie marki KESSEL. Doskonale sprawdzi się w lokalizacji tuż przy ścianie. Możliwy jest wybór spośród aż pięciu rodzajów wykończenia powierzchni. Dostępny jest w siedmiu długościach w przedziale od 800 do 1 600 mm, ale w miarę potrzeb można go dowolnie przedłużać lub skrócić, a nawet dopasować indywidualnie do układu płytek (dzięki nasadzie przesuwanej również w dwóch płaszczyznach i na boki). Zastosowanie praktycznego systemu łączenia na wcisk pozwala na połączenie ze sobą kilku odpływów - zarówno w linii prostej, jak też w trzech zakresach kątów.
Odpływ Linearis Infinity zachwyca różnorodnością kolorów, jak i sposobem wykończenia powierzchni - klasyczna szczotkowana lub polerowana stal nierdzewna, niezwykła miedź, brąz lub czerń.
Montaż odpływu prysznicowego Linearis Infinity jest sprawą niezwykle prostą, gdyż zestaw zawiera nie tylko wszystkie elementy samego odpływu, ale także praktyczne akcesoria ułatwiające zabudowę.
Dzięki niewielkiej wysokości zabudowy wynoszącej jedynie 60 mm Linearis Infinity jest najniższym odpływem prysznicowym na rynku. Mimo to zapewnia wysokie parametry przepływu wynoszące nawet 0,5 l/s. Wariant o wysokości zabudowy 90 mm gwarantuje przepływ nawet do 0,8 l/s.
Odpływ szczelinowy Linearis Infinity - instalacja i zabudowa
Przy projektowaniu łazienki można teraz planować również wykorzystanie naroży i urzeczywistniać niesamowite pomysły.
Odpływ szczelinowy Linearis Infinity - aranżacja
Odpływ ścienny Scada - aranżacja
Drugą opcją jest odpływ ścienny Scada - znakomite połączenie nowoczesnego designu i funkcjonalności. Minimalistyczną formę można urozmaicić opcjonalnie podświetleniem LED w dowolnym kolorze. Kreuje ono w łazience naprawdę wyjątkową atmosferę i pozwala na przyjemny relaks po ciężkim dniu. Odpływ zamontowany w ścianie nie dość, że nie zakłóca układu płytek na podłodze, to w jeszcze mniejszym stopniu ingeruje w aranżację pomieszczenia, szczególnie gdy wykorzystamy pokrywę do wypełnienia płytkami. Montaż w ścianie jest łatwiejszy i ma niewątpliwą dodatkową korzyść - bez problemu można zastosować ogrzewanie podłogowe w całej łazience.
Odpływ Scada z pokrywą prostą ze stali nierdzewnej
Odpływ Scada nadaje się idealnie nie tylko do wykończenia nowych przestrzeni prysznicowych, ale również podczas renowacji istniejących instalacji. Wszystko dzięki najwyższej jakości materiału, niewielkiej wysokości zabudowy wynoszącej 80 mm oraz nóżkom montażowym, które umożliwiają perfekcyjne wyrównanie.
Odpływ ścienny Scada LED - instalacja i zabudowa
Daniel Bogutyn
Specjalista ds. Marketingu KESSEL Sp. z o.o.
Na zdjęciu otwierającym: odpływ prysznicowy Linearis Infinity
Urządzamy łazienkę z czarną armaturą: elegancja i styl z FERRO Jak optycznie powiększyć łazienkę? Instrukcja montażu spłuczki JOMOTech Jaki grzejnik elektryczny do małej łazienki? Wentylatory - istotny element w łazience. Niezmiernie ważny szczegół w kominku Jak czyścić odpływ liniowy - poradnik praktyczny Jakie światło jest najlepsze do łazienki? Jak przykleić lustro na ścianie? Silia w łazience i kuchni - udany mariaż art deco i minimalizmu Jak odnowić fugę? Jak prać wełnę? Rosnąca inflacja nie daje spokoju? Dowiedz się, jak oszczędzać wodę i energię w swoim domu Jak powinna wyglądać łazienka bez barier? Ona jest harmonią. Nowa kolekcja ceramiki łazienkowej Roca Jak mądrze zagospodarować przestrzeń pod prysznicem dla wszystkich domowników? Zsyp na pranie w domu Stelaż, misa WC, przyciski - jak dobrać idealny zestaw? Nowoczesne aranżacje prysznica Aqua Blocker® - przeciwwodna masa uszczelniająca Ona jest nowoczesna. Nowe technologie w kolekcji ceramiki Roca Jakie oświetlenie zastosować w łazience? Ma być stylowo i funkcjonalnie Funkcjonalna łazienka na poddaszu - praktyczne porady Efektywna hydroizolacja w łazience - jakie uszczelnienia zastosować? Nowoczesna łazienka - inspiracje i pomysły na modny wystrój Na co należy zwrócić uwagę układając płytki ścienne i podłogowe? Baterie podtynkowe - znakomite rozwiązanie dla osób ceniących wygodę oraz nowoczesny design Nowy poziom luksusu - systemy hydromasażu do wanien akrylowych do zabudowy Zasady dobierania baterii do wanien w różnych stylizacjach Zagłębienie wanny spa - jak zrobić to dobrze?
Zobacz więcej Zwiń
