Jak zamontować baterię wannową w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych?
Redakcja Budujemy Dom
W jaki sposób należy zamontować naścienną baterię wannową w ścianie gipsowo-kartonowej? Czy konieczne są jakieś wzmocnienia i z czego je zrobić?
aktualizacja: 2022-11-08 10:15:08
Odpowiedź eksperta: Przygotowanie osadzenia baterii wannowej na ścianie g-k trzeba rozpocząć już przy szykowaniu jej rusztu konstrukcyjnego, dostosowując miejsce i rozstaw profili do lokalizacji baterii.
Ze względu na małą sztywność ścianek szkieletowych, do przytwierdzenia baterii niezbędna będzie listwa montażowa, przykręcona do słupków pionowych na odpowiedniej wysokości. Zależnie od modelu, może ona mieć regulowany rozstaw przyłączeń, który trzeba dopasować do konkretnej baterii - najczęściej 150 mm.
Po podłączeniu do króćców przyłączeniowych rur zimnej i ciepłej wody, wyjście do baterii zaślepia się specjalnymi korkami, a do rusztu - po wycięciu otworów na baterię - można przytwierdzić wodoodporną płytę g-k. Wskazane jest zamontowanie płyt dwuwarstwowo, co zwiększy sztywność ściany, ponadto przed położeniem płytek ceramicznych - przygotowanie wodochronnej warstwy z tzw. płynnej folii.
Zamocowanie baterii do króćców przyłączeniowych wymaga użycia łączników dopasowanych wymiarem gwintu i długością do jej modelu oraz zagłębienia podłączenia od lica ściany. Najczęściej wykorzystuje się łączniki mimośrodowe, umożliwiające korektę rozstawienia króćców i przedłużki o różnej długości, regulujące odstawanie baterii od ściany.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Listwa montażowa ułatwia mocowanie baterii do ściany z płyt gipsowo-kartonowych. (fot. Hydroland)
