Istnieje wiele przyczyn kruszenia się tynku, jednak w tym przypadku, ze względu na lokalizację ściany, najbardziej prawdopodobną jest okresowe zawilgocenie spowodowane wodą przenikającą z łazienki.
Do takiego zjawiska dochodzi najczęściej w przypadku braku izolacji podpłytkowej na ścianie, do której przylega wanna lub brodzik. Płytki ceramiczne nie zapewniają wystarczającej ochrony przed wodą, która może przedostawać się przez fugi. Intensywność zawilgocenia ściany zależy od częstotliwości i intensywności zalewania, rodzaju i powierzchni fug, a także od stopnia odparowywania wody z drugiej strony ściany.
Jeśli odparowywanie jest ograniczone (np. z powodu pomalowania ściany farbą paroszczelną lub zastawienia meblami), dochodzi do odparowania tynku, który zmienia swoją strukturę i kruszy się.
Aby wyeliminować problem kruszenia się tynku, konieczne jest usunięcie źródła zawilgocenia. W tym przypadku oznacza to wykonanie hydroizolacji w łazience wokół wanny. Naprawa wiąże się ze skuciem płytek, nałożeniem płynnej folii izolacyjnej w strefie narażonej na zalewanie oraz ponownym opłytkowaniem.
Od strony sypialni wystarczy usunąć kruszące się fragmenty tynku, zagruntować powierzchnię i uzupełnić uszkodzone miejsca tynkarską zaprawą gipsową.
Dodatkowe kroki chroniące przed ponownym zawilgoceniem:
- Zamiast kabiny prysznicowej dwuściennej można zamontować całkowicie zabudowaną kabinę.
- Ścianę przy wannie można osłonić szklaną płytą.
- Podczas kąpieli w wannie należy ograniczyć korzystanie z prysznica.
Prawidłowe wykonanie hydroizolacji i zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń powinno trwale rozwiązać problem kruszenia się tynku na ścianie przy łazience.
Na zdjęciu otwierającym: Ściana, do której przylega kabina prysznicowa, jest szczególnie narażona na zawilgocenie. Same płytki ceramiczne nie są zaś szczelną barierą dla wody. Pod nimi powinna się znaleźć izolacja z płynnej folii. (fot. kullenberg / forum.budujemydom.pl)
