Czy mogę odpływ wanny podłączyć bezpośrednio do rury kanalizacyjnej?
Remontuję łazienkę w starym budynku i przy usuwaniu wanny ze zdziwieniem stwierdziłem, że odpływ z niej był bezpośrednio podłączony do rury kanalizacyjnej, bez syfonu i uszczelnienia. Nowa wanna będzie w tym samym miejscu, ale czy mogę ją podłączyć w taki sam sposób, czyli odpływ wstawić po prostu do rury kanalizacyjnej?
aktualizacja: 2022-07-14 11:27:34
Odpowiedź eksperta: Pod wanną został prawdopodobnie założony syfon stropowy, żeliwny w kształcie litery U, który zabezpiecza przed wnikaniem zapachów z kanalizacji.
Rozwiązanie takie pełniło też dodatkowo funkcję wpustu podłogowego, który mógł odprowadzić wodę w razie zalania podłogi. Jeśli kanalizacja nie będzie wymieniana, to syfon stropowy można pozostawić i wykorzystać do odprowadzenia wody z nowej wanny.
Jednak jeżeli instalacja kanalizacyjna jest w złym stanie lub wymaga przebudowania, syfon wannowy trzeba wymienić, montując model nadstropowy, np. z dodatkowym wyposażeniem do sterowania korkiem. Oczywiście, połączenie z rurą kanalizacyjną musi być szczelne. Może to wymagać zastosowania złączki, pozwalającej na dopasowanie nieco innych średnic nowych rur plastikowych i starych żeliwnych.
Nowy syfon nie będzie pełnił funkcji wpustu podłogowego i jeśli trzeba zachować możliwość odprowadzenia wody z podłogi, instaluje się niezależny wpust podłogowy z wbudowanym syfonem, kształtując również odpowiednie nachylenie posadzki. Do przeprowadzenia odpływu w stropie można spróbować wykorzystać rozkucie po starym odpływie z wanny, umieszczając tam nową rurę.
Urządzamy łazienkę z czarną armaturą: elegancja i styl z FERRO Jak optycznie powiększyć łazienkę? Instrukcja montażu spłuczki JOMOTech Jaki grzejnik elektryczny do małej łazienki? Wentylatory - istotny element w łazience. Niezmiernie ważny szczegół w kominku Jak czyścić odpływ liniowy - poradnik praktyczny Jak dobrać oświetlenie LED do łazienki? Jak przykleić lustro na ścianie? Silia w łazience i kuchni - udany mariaż art deco i minimalizmu Jak odnowić fugę? Jak prać wełnę? Rosnąca inflacja nie daje spokoju? Dowiedz się, jak oszczędzać wodę i energię w swoim domu Jak powinna wyglądać łazienka bez barier? Ona jest harmonią. Nowa kolekcja ceramiki łazienkowej Roca Jak mądrze zagospodarować przestrzeń pod prysznicem dla wszystkich domowników? Zsyp na pranie w domu Stelaż, misa WC, przyciski - jak dobrać idealny zestaw? Nowoczesne aranżacje prysznica Aqua Blocker® - przeciwwodna masa uszczelniająca Ona jest nowoczesna. Nowe technologie w kolekcji ceramiki Roca Jakie oświetlenie zastosować w łazience? Ma być stylowo i funkcjonalnie Funkcjonalna łazienka na poddaszu - praktyczne porady Efektywna hydroizolacja w łazience - jakie uszczelnienia zastosować? Nowoczesna łazienka - inspiracje i pomysły na modny wystrój Na co należy zwrócić uwagę układając płytki ścienne i podłogowe? Baterie podtynkowe - znakomite rozwiązanie dla osób ceniących wygodę oraz nowoczesny design Nowy poziom luksusu - systemy hydromasażu do wanien akrylowych do zabudowy Zasady dobierania baterii do wanien w różnych stylizacjach Zagłębienie wanny spa - jak zrobić to dobrze?
Zobacz więcej Zwiń
Jarosław Antkiewicz
Na schemacie otwierającym: W starych domach wanny często przyłączano do syfonów całkowicie ukrytych w stropie. Wówczas w podłodze widoczny jest jedynie otwór - koniec rury
18 Sep 2022, 08:24
9 godzin temu, Gość ciekawy napisał: Dla mnie w tym wszystkim jest interesujace, ze w lazience muszla nie jest podlaczona jako ostatnia do pionu, jak to jeszcze za moich czasow bywalo. Najpierw zawsze byla umywalka, potem wanna, a na koncu muszla, nigdy inaczej. Raz ...
Gość ciekawy
17 Sep 2022, 22:53
23 Mar 2021, 23:35
3 godziny temu, Gość Michal napisał: Jak na stałe zatkać taki odpływ ?     A wcisnąć kawałek innej rury o takiej średnicy. Można użyć jakiegoś kolanka. Przecież nie ma większego remontu bez demontażu sanitarki, jakoś przecież się to robi. ...
Gość Michal
23 Mar 2021, 20:26
Jak na stałe zatkać taki odpływ ? Chciałbym wylać posadzkę samopoziomującą ale nie wiem czym zatkać odpływ i czy nie będzie śmierdzieć nadal
Gość
21 May 2019, 18:23
Dawniej i u nas tak było...
21 May 2019, 18:21
9 minut temu, uroboros napisał: wierząc, że nic się nie stanie  Temu u nich wszystkie podłogi w łazienkach są krzywe ....znaczy ze spadkiem od progu drzwi do kratki , nie ważne gdzie ona by była.
Gość
21 May 2019, 18:10
40 minut temu, Takiowaki napisał: Jedyny mankament to zapach Hmmm... zapach, powiadasz... Kratka ściekowa w podłodze - to dobry i sprawdzony wynalazek, ale, niestety ludzie z niego rezygnują na rzecz podłączania odpływu z wanny "na krótko" wierząc, że ...
21 May 2019, 18:02
Tu trochę widać ,
21 May 2019, 17:46
U Szwedów to norma że z wanny leje się na kratkę ściekową zamontowaną w podłodze ...taka ichnia technika .
21 May 2019, 17:27
6 minut temu, Gość Kasia napisał: Czy dostępne są na rynku odpływy z wanny bez syfonu. Nie znalazłam do tej pory żadnej informacji. Ależ oczywiście. Wszystko możesz podłączyć bezpośrednio do kanalizacji. Jedyny mankament to zapach wydobywający się ...
Gość Kasia
21 May 2019, 17:18
Mam dokładnie ten sam problem. Syfon podstropowy w piwnicy, zamontowany w syropie Kleina (boję się ruszać) zamontowanie wanny z syfonem spowodowało zakłucenia w odpływie niewielkiej ilości wody z wanny. Czy dostępne są na rynku odpływy z wanny bez syfonu. Nie znalazłam do tej ...
Gość
26 Oct 2017, 09:18
47 minut temu, mhtyl napisał: Z przyczyn czysto technicznych nie da rady.   3 godziny temu, joks napisał: nie możesz.....   Nie bądźcie tacy srodzy - Sylwia przecież MUSI!!! I może - wystarczy, że kupi WC z młynkiem i ...
Gość mhtyl
26 Oct 2017, 08:24
12 godzin temu, Gość Sylwia. napisał: Witam...muszę przenieść toaletę w inne miejsce...w nowym pomieszczeniu jest tylko odpływ umywalkowy...czy można pod to podpiąć wc??? Z przyczyn czysto technicznych nie da rady.
26 Oct 2017, 05:27
9 godzin temu, Gość Sylwia. napisał: Witam...muszę przenieść toaletę w inne miejsce...w nowym pomieszczeniu jest tylko odpływ umywalkowy...czy można pod to podpiąć wc??? .czy można pod to podpiąć wc??? nie możesz.....
26 Oct 2017, 00:18
4 godziny temu, Gość Sylwia. napisał: Witam...muszę przenieść toaletę w inne miejsce...w nowym pomieszczeniu jest tylko odpływ umywalkowy...czy można pod to podpiąć wc??? wodkan to dla mnie trochę obce, ale: Umywalka ma zwykle odpływ o małym przekroju ...
Gość Sylwia.
25 Oct 2017, 20:00
Pokaż wszystkie komentarze
