Jak dobrać moc grzejnika do łazienki?
Odpowiednia moc cieplna grzejnika jest określona w projekcie instalacji centralnego ogrzewania. W łazience dla zapewnienia odpowiedniego komfortu po kąpieli wymagamy wyższej temperatury, więc jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło jest wyższe niż w innych pomieszczeniach.
aktualizacja: 2022-07-19 11:06:16
Najczęściej potrzeba od 130 do 150 W na m2 powierzchni. Do łazienki 5-6-metrowej odpowiedni będzie model o mocy od 650 do 900 W. Obliczenia należy jednak skonsultować z instalatorem lub projektantem, bowiem na wymaganą wielkość grzejnika wpływają też inne czynniki jak np. parametry instalacji. W doborze grzejników pomocna będzie aplikacja: Kalkulator Doboru Grzejników dostępna na stronie internetowej PURMO.
A co w przypadku, kiedy planujemy w łazience podgrzewaną podłogę? Czy w takim przypadku ogrzewanie podłogowe wystarczy, czy potrzebny jest dodatkowo grzejnik łazienkowy? Temperatura w łazience powinna wynosić 24°C. Samo ogrzewanie podłogowe rzadko zapewnia takie warunki, ponieważ pod wanną, kabiną i innym wyposażeniem usytuowanym na podłodze, nie układa się rur grzejnych. Zmniejszona powierzchnia grzejna nie pokryje więc całkowitego zapotrzebowania na ciepło. Dlatego zaleca się instalowanie również grzejnika.
Grzejniki łazienkowe pełnią dodatkowo rolę suszarki, ale także są niewątpliwie ozdobą pomieszczenia. Przykładem jest unikatowy model Evia - zapraszamy do obejrzenia modeli grzejników łazienkowych Purmo na www.purmo.pl.
Eksperci PURMO
Urządzamy łazienkę z czarną armaturą: elegancja i styl z FERRO Jak optycznie powiększyć łazienkę? Instrukcja montażu spłuczki JOMOTech Jaki grzejnik elektryczny do małej łazienki? Wentylatory - istotny element w łazience. Niezmiernie ważny szczegół w kominku Jak czyścić odpływ liniowy - poradnik praktyczny Jak dobrać oświetlenie LED do łazienki? Jak przykleić lustro na ścianie? Silia w łazience i kuchni - udany mariaż art deco i minimalizmu Jak odnowić fugę? Jak prać wełnę? Rosnąca inflacja nie daje spokoju? Dowiedz się, jak oszczędzać wodę i energię w swoim domu Jak powinna wyglądać łazienka bez barier? Ona jest harmonią. Nowa kolekcja ceramiki łazienkowej Roca Jak mądrze zagospodarować przestrzeń pod prysznicem dla wszystkich domowników? Zsyp na pranie w domu Stelaż, misa WC, przyciski - jak dobrać idealny zestaw? Nowoczesne aranżacje prysznica Aqua Blocker® - przeciwwodna masa uszczelniająca Ona jest nowoczesna. Nowe technologie w kolekcji ceramiki Roca Jakie oświetlenie zastosować w łazience? Ma być stylowo i funkcjonalnie Funkcjonalna łazienka na poddaszu - praktyczne porady Efektywna hydroizolacja w łazience - jakie uszczelnienia zastosować? Nowoczesna łazienka - inspiracje i pomysły na modny wystrój Na co należy zwrócić uwagę układając płytki ścienne i podłogowe? Baterie podtynkowe - znakomite rozwiązanie dla osób ceniących wygodę oraz nowoczesny design Nowy poziom luksusu - systemy hydromasażu do wanien akrylowych do zabudowy Zasady dobierania baterii do wanien w różnych stylizacjach Zagłębienie wanny spa - jak zrobić to dobrze?
Zobacz więcej Zwiń
