Viega wprowadza na rynek uniwersalną wersję produktu, która upraszcza instalację i zamawianie produktu. Fabrycznie spłuczka ma wstępnie zamontowany mechanizm uruchamiający spłukiwanie od przodu, ale w razie potrzeby możemy za pomocą kilku prostych ruchów przenieść przycisk uruchamiający na górę.
Stelaże podtynkowe z serii Viega Eco Plus i bloki do zabudowy na mokro z serii Mono występują w wersjach o wysokości 1130, 980 i 830 lub 840 mm. Spłuczki przeznaczone do niskich elementów są zdecydowanie bardziej kompaktowe od standardowych. Pomimo tego, wszystkie spłuczki Viega mają te same funkcje, takie jak 2-objętościowy układ spłukiwania. Małe spłukiwanie jest fabrycznie ustawione na 3 litry a duże na 6 litrów, ale w razie potrzeby ilość wody może zostać zwiększona nawet do 9 litrów. Te same parametry charakteryzują również najnowszy model spłuczki.
Sprawdzona technologia
Pod względem technicznym nowa spłuczka do niskich systemów zabudowy podtynkowej jest niemal identyczna jak poprzednie wersje. Ma wstępnie zamontowane przyłącze wody i niezmieniony zawór kątowy. Można ją łączyć ze wszystkimi płytkami uruchamiającymi z programu Visign, bez żadnych ograniczeń. Nowością jest wybór pomiędzy uruchamianiem spłukiwania od przodu lub od góry. Zapewnia to większą elastyczność przy urządzaniu łazienki i ułatwia magazynowanie produktów w punktach sprzedaży.
Łatwa zamiana
Spłuczka jest dostarczana z mechanizmem ustawionym na spłukiwanie uruchamiane od przodu. Operacja przestawienia mechanizmu na aktywację od góry jest niezwykle prosta. Wystarczy usunąć zamknięcie górne, poluzować przednią część mechanizmu chwytając za element łączący, umieścić w górnym otworze rewizyjnym i zatrzasnąć.
