Jak zaaranżować biało-drewnianą łazienkę?
Połączenie bieli i drewna w łazienkach jest wyjątkowo atrakcyjne, a każdy z tych elementów pełni inne funkcje estetyczne. Biel sprawia wrażenie czystości i świeżości, a drewno nadaje ciepła i szlachetności. Jak zaaranżować biało-drewnianą łazienkę?
aktualizacja: 2022-04-28 14:06:26
  • Jakie meble wybrać do biało-drewnianej łazienki?
  • Co powinno znaleźć się na ścianach?
  • Jakie płytki wybrać na podłogę?
  • Jakie dodatki do biało-drewnianej łazienki?
  • W co muszą być wyposażone drewniane drzwi do łazienki?
Biało-drewniana łazienka - jakie wybrać meble?
Ilość i charakter mebli w łazience są zależne przede wszystkim od metrażu pomieszczenia.
W małych łazienkach świetnie sprawdzą się pionowe regały z półkami, które zajmują niewiele miejsca i można na nich ustawić najczęściej używane kosmetyki. Drewnianym akcentem może być również regał wieszany przy lustrze albo szafka czy blat pod umywalkę.
Blat drewniany pod umywalkę
Drewniany blat pod umywalkę sprawdzi się w niewielkich łazienkach, fot. aaphotograph / pl.depositphotos.com.
Do niewielkich łazienek będą pasować jasne, drewniane meble, co w połączeniu z bielą, optycznie powiększy pomieszczenie.
W przypadku dużych łazienek możliwości aranżacyjne są ograniczone jedynie wielkością budżetu. Możemy śmiało decydować się na meble sporych gabarytów, np. drewniane szafy łazienkowe.
Drewniane meble do łazienki muszą być wykonane z gatunków odpornych na działanie wilgoci.
W małych łazienkach sprawdzi się drewno egzotyczne, np. iroko, wenge, teak, padouk, doussie, cedr. Z kolei meble wykonane z polskiego drewna, np. dębu, buku, olchy, modrzewia czy jesionu wybierzmy do nieco większych, lepiej wentylowanych łazienek.
Zanim zaczniemy korzystać z łazienki, zadbajmy o odpowiednią impregnację drewnianych mebli poprzez woskowanie, malowanie, olejowanie lub bejcowanie. W ten sposób zapobiegniemy ich wypaczaniu i pojawianiu się pleśni.
Jeśli chcemy, aby w łazience przeważała biel, a drewno stanowiło tylko dodatki w postaci mebli i drobnych elementów, na ścianach połóżmy białe kafelki o większym formacie, gładkie lub z fakturą.
Ciekawym rozwiązaniem jest połączenie płytek białych i drewnopodobnych. Możliwości aranżacyjnych jest wiele. Płytki imitujące drewno można położyć tylko na jednej ścianie, dwóch sąsiadujących lub przeciwległych ścianach, a na pozostałych białe kafelki.
Białe kafelki na ścianie w łazience
Ściany w biało-drewnianej łazience mogą być wykonane z białych kafelków o większych wymiarach, fot. OPOCZNO.
Biała łazienka z płytkami drewnopodobnymi
Płytki drewnopodobne w łazience, fot. OPOCZNO.
Płytki drewnopodobne na ścianach w łazience
Płytki drewnopodobne będą dobrze wyglądać na dwóch sąsiadujących ścianach, fot. photographee.com / pl.depositphotos.com.
Płytki drewnopodobne i gres pięknie komponują się również z białą mozaiką.
Ostatnim rozwiązaniem będzie urządzenie łazienki tak, aby przeważały w niej elementy drewniane oraz imitujące drewno. Wówczas zdecydujmy się na jednolity odcień drewna, z którym będą współgrać białe dodatki: umywalka czy pojemnik na mydło.
W łazienkach biało-drewnianych na podłodze najlepiej sprawdzą się płytki drewnopodobne - gres i terakota. Gres jest droższy, ale cechuje się zwiększoną odpornością na ścieranie. Drewnopodobne kafle imitują rodzime oraz egzotyczne drewno pod względem koloru i faktury. Mogą być one szkliwione, dzięki temu są bardziej odporne na oddziaływanie wody.
Gres imitujący drewno w łazience
Gres imitujący drewno ma wysoką odporność na ścieranie, fot. OPOCZNO.
Zarówno gres, jak i terakota, są bardzo łatwe w pielęgnacji. Nie wymagają impregnacji, a do zachowania ich estetycznego wyglądu wystarczy regularne odkurzanie i wycieranie podłóg.
Jeśli podłoga w łazience zostanie wykonana z prawdziwego drewna, trzeba pamiętać o tym, że jest ono bardzo podatne na wilgoć, dlatego wymaga regularnej pielęgnacji. Lakierowanie drewnianej podłogi zapewni jej nie tylko piękny wygląd na kilka lat, ale sprawi, że nie zgromadzą się pod nią pleśń i grzyby.
Drewniana podłoga w łazience wymaga regularnych zabiegów pielęgnacyjnych, fot. Toncsi47 / pl.depositphotos.com.
Czasochłonnym rozwiązaniem jest regularne olejowanie podłogi co kilka miesięcy, ale dzięki temu odżywimy drewno i skutecznie ochronimy przed przenikaniem wilgoci w głąb.
Produktem, który również możemy wybrać na podłogę w łazience, są panele winylowe
Dodatki w biało-drewnianej łazience
Wybierając dodatki do biało-drewnianej łazienki, zwróćmy uwagę na to, jaki kolor dominuje w pomieszczeniu.
Jeśli w łazience wiodącym kolorem jest biel, warto wybrać więcej drewnianych dodatków, których odcień będzie pasował do regałów czy podwieszanych półek.
Mogą to być m.in.:
  • stylowe ramy na lustra z drewna,
  • kosz na śmieci,
  • niewielki stoliczek na najważniejsze przybory kosmetyczne,
  • drewniany organizer na kosmetyki.
Biała łazienka z drewnianymi dodatkami
Jeśli w łazience dominuje biel, postawmy na więcej drewnianych dodatków, fot. Ceramika Paradyż.
Drewniana łazienka z białymi dodatkami
Białe dodatki, np. dozowniki na mydło, będą pięknie komponować się z drewnianym tłem, fot. Ceramika Paradyż.
Akcesoria łazienkowe
Odpowiednio dobrane dodatki są kropką nad "i" każdej aranżacji, fot. JuliaAp / pl.depositphotos.com
Z kolei, jeśli w łazience zdecydowanie przeważa ciemne drewno lub płytki drewnopodobne, warto skontrastować je z białymi dozownikami na mydło, mydelniczkami, świecami, pobielonym koszem wiklinowym na pranie czy też białym wazonem ze świeżymi kwiatami.
Urządzamy łazienkę z czarną armaturą: elegancja i styl z FERRO Jak optycznie powiększyć łazienkę? Instrukcja montażu spłuczki JOMOTech Jaki grzejnik elektryczny do małej łazienki? Wentylatory - istotny element w łazience. Niezmiernie ważny szczegół w kominku Jak czyścić odpływ liniowy - poradnik praktyczny Jak dobrać oświetlenie LED do łazienki? Jak przykleić lustro na ścianie? Silia w łazience i kuchni - udany mariaż art deco i minimalizmu Jak odnowić fugę? Jak prać wełnę? Rosnąca inflacja nie daje spokoju? Dowiedz się, jak oszczędzać wodę i energię w swoim domu Jak powinna wyglądać łazienka bez barier? Ona jest harmonią. Nowa kolekcja ceramiki łazienkowej Roca Jak mądrze zagospodarować przestrzeń pod prysznicem dla wszystkich domowników? Zsyp na pranie w domu Stelaż, misa WC, przyciski - jak dobrać idealny zestaw? Nowoczesne aranżacje prysznica Aqua Blocker® - przeciwwodna masa uszczelniająca Ona jest nowoczesna. Nowe technologie w kolekcji ceramiki Roca Jakie oświetlenie zastosować w łazience? Ma być stylowo i funkcjonalnie Funkcjonalna łazienka na poddaszu - praktyczne porady Efektywna hydroizolacja w łazience - jakie uszczelnienia zastosować? Nowoczesna łazienka - inspiracje i pomysły na modny wystrój Na co należy zwrócić uwagę układając płytki ścienne i podłogowe? Baterie podtynkowe - znakomite rozwiązanie dla osób ceniących wygodę oraz nowoczesny design Nowy poziom luksusu - systemy hydromasażu do wanien akrylowych do zabudowy Zasady dobierania baterii do wanien w różnych stylizacjach Zagłębienie wanny spa - jak zrobić to dobrze?
Zobacz więcej Zwiń
Drewniane drzwi do łazienki
Jeśli decydujemy się na drewniane drzwi do łazienki, zwróćmy uwagę na rozwiązania, które zapewnią odpowiednią wentylację. W przypadku tańszych modeli są to: kratki lub tuleje wentylacyjne, a w droższych: podcięcie lub szczelina wentylacyjna. Zapewniając prawidłowy przepływ powietrza, unikamy zawilgocenia ścian i powstawania pleśni w łazience.
Opracowanie: Martyna Nowak-Ciupa
fot. otwierająca: OPOCZNO
