Przy szpachlowaniu sufitu robią się bąble. Co robić?
Redakcja Budujemy Dom
time image Artykuł na: minutę
Przy szpachlowaniu sufitu w bloku z płyty żelbetowej robią się bąble. Płyta była wcześniej pomalowana BETON-KONTAKTEM, i to nic nie dało, czy przed szpachlowaniem należy położyć tynk? Czy może to być tynk maszynowy? Czy przyczyną tego mogą być tłuste plamy po oleju od smarowania form (blok ma już 18 lat), jeżeli tak, to jak to usunąć?
aktualizacja: 2022-02-03 09:28:52
Odpowiedź eksperta: Elementy wielkopłytowe mogą być nasączone środkiem przeciwadhezyjnym, zapobiegającym przyleganiu betonu do formy. Zmniejsza on znacznie przyczepność tynku i szpachli, a zastosowanie preparatów kontaktowych nie zawsze pomaga.
Jedynym skutecznym sposobem zwiększenia przyczepności będzie mechaniczne nacięcie powierzchni betonu metodą młotkowania, śrutowania lub nacięcia szlifierką. Niestety zabiegi te są uciążliwe, ale dają pełną gwarancję powodzenia.
Redakcja BD
fot. vip42 (forum.budujemydom.pl)
Gość mhtyl
21 Feb 2017, 21:27
Może masz rację jeżeli chodzi o te bąble, ale zwróć uwagę że Gość Max H napisał o pęcherzykach a z jego wypowiedzi wynikało, że przejrzał dogłębnie artykuł a ja na jego posta odpowiadałem sugerując się jego treścią. 2 godziny temu, Gość Max H. napisał: Pęcherzyki ...
21 Feb 2017, 21:19
szkoda że nie weszliście w artykuł Tam jest zdjęcie i tam się odspaja znaczy jest "bombel" a nie pęcherzyki powietrza olej po 18 latach - wydaje mi się  przereklamowany ale jakieś białko na betonie ( wapno kreda )i będzie odłazić pasjami 17 minut temu, ...
21 Feb 2017, 21:03
Masz rację a przede wszystkim to prawie nikt nie czyta na worku jak należy przygotować mieszankę. Tak jak wspomniałeś  w zasadzie w karcie produktu każdy producent pisze że do mieszania używać narzędzia wolnoobrotowego najlepiej 400/obr na minutę i zazwyczaj po wstępnym mieszaniu ...
Gość mhtyl
21 Feb 2017, 20:14
a 12 godzin temu, Gość Max H. napisał: Co za kretyńska odpowiedź. To ma być expert!? Facet nie pyta o zwiększenie przyczepności podłoża człowieku tylko DLACZEGO powstają wkurzające wszystkich bąbelki pod gipsem. Nie ma zasady czy to płyta, czy tynki gipsowe ...
Gość Max H.
21 Feb 2017, 19:12
Co za odpowiedź. To ma być expert!? Facet nie pyta o zwiększenie przyczepności podłoża człowieku tylko DLACZEGO powstają wkurzające wszystkich bąbelki pod gipsem. Nie ma zasady czy to płyta, czy tynki gipsowe czy tradycyjne. Pęcherzyki lubią się robić i też nie wiem co jest powodem.
Gość stach
06 Apr 2016, 11:35
I czy została DOKŁADNIE odkurzona po pierwszym szlifowaniu...
06 Apr 2016, 11:06
Cytat A dlaczego babluje sie na plycie gk,szpachlujac druga warstwę? stawiam, że pierwsza nie wyschła dobrze.
Gość Magilla
06 Apr 2016, 09:05
Pokaż wszystkie komentarze
Zrób to sam! Przewodnik po szpachlowaniu ścian gładzią polimerową
