Odpowiedź eksperta: Murowane ścianki działowe o dużej masie, np. z pełnej cegły, muszą być stawiane bezpośrednio na betonowej warstwie stabilizującej grunt, bądź na odpowiednio wzmocnionym jastrychu z poszerzoną stopką, rozkładającą naciski na większą powierzchnię. Pierwsza wersja powoduje jednak pojawienie się mostka cieplnego, gdyż ścianka w takim przypadku nie jest odizolowana cieplnie od gruntu.
Problem ten można rozwiązać, ustawiając ją na warstwie izolacyjnej z polistyrenu ekstrudowanego, który ma wystarczającą odporność na nacisk wywierany przez ciężar ścianki. Zakładając bowiem wykonanie jej np. z ciężkich cegieł silikatowych o masie objętościowej 1800 kg/m3 i grubości ściany 12 cm, naciski jednostkowe nie przekroczą 60 kPa.
Natomiast wytrzymałość na długotrwały nacisk płyt z polistyrenu ekstrudowanego przy odkształceniu poniżej 2% wynosi 110-250 kPa (zależnie od odmiany), zatem z powodzeniem może przenosić takie obciążenie. Rozwiązanie to pozwala na zaizolowanie cieplne i oddylatowanie ścianki działowej od pływającej podłogi, chociaż wymaga wcześniejszego zaplanowania jej przebiegu.
W praktyce, położenie ścianek działowych jest często zmieniane po ułożeniu już podkładu podłogowego. Jednak w dowolnym miejscu możemy ustawić tylko lekkie ścianki szkieletowe pokryte płytami gipsowo-kartonowymi, jak również ścianki murowane o niskiej masie powierzchniowej, np. z pustaków ceramicznych czy betonu komórkowego. Wywierane przez nie naciski będą znacznie mniejszej, niż wytrzymałość betonowego jastrychu, zwłaszcza gdy w tej warstwie umieszczona została siatka zbrojenia przeciwskurczowego.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Ciężkich ścian działowych z pełnej cegły nie można dowolnie ustawiać. Wymagają albo oparcia bezpośrednio na betonowym podkładzie podłogi, albo wykonania specjalnego wzmocnienia jastrychu (fot. Lafarge)
Gość jaro
17 Aug 2014, 09:59
jak można postawić ścianke działową na podłogówce
Redakcja
01 Mar 2010, 06:33
Przy normalnym użytkowaniu piwnicy obciążenia powierzchniowe nie spowodują "ruchów" wylewki, oczywiście jeśli został ułożony styropian o dostatecznej odporności na nacisk. Problem może pojawić się w przypadku, gdy w piwnicy jest garaż, gdyż dynamiczne obciążenia podłoża ...
Gość BDB
25 Feb 2010, 15:15
Za dużo błędów, jak na eksperta! Na jastrychach można wykonywać ścianki działowe wyłącznie o konstrukcji szkieletowej! Co ma do tego zbrojenie przeciwskurczowe?.
Gość Wojtek
25 Feb 2010, 11:30
Panie Ekspercie, Czy budując takie ścianki działowe, o których mowa, trzeba brać pod uwagę ew. ruchy wylewki w górę lub w dół ? Konkretnie, chodzi o ścianki w piwnicy, w której jest chudziak,styropian, wylewka. Czy taka wylewka może podnosić się lub opadać w stopniu znaczącym ...
