Jak mocować kołki, wkręty, kotwy i śruby?
Montaż na ścianie to czynność, którą każdy może wykonać samodzielnie. Wystarczy postępować krok po kroku, przestrzegając kilku prostych zasad, aby zapewnić stabilne i bezpieczne mocowanie.
Pierwszym etapem jest wyznaczenie miejsc wiercenia.
Można to zrobić dwoma sposobami:
- Przymierzając mocowany przedmiot: Należy dokładnie dopasować go do ściany i zaznaczyć punkty mocowania.
- Korzystając z szablonu: Szablony często są dołączane do mocowanych elementów, ale można je również wykonać samodzielnie z papieru.
Wyznaczone punkty zaznaczamy krzyżykami, aby ułatwić precyzyjne wiercenie.
Kolejnym krokiem jest wiercenie otworów. Należy używać wiertła o odpowiedniej średnicy, dopasowanej do rozmiaru kołków rozporowych. Zaleca się rozpoczynanie od wykonania punktakiem niewielkich zagłębień w zaznaczonych punktach. Ułatwi to ustawienie wiertła i zapobiegnie jego ślizganiu się po powierzchni ściany.
Podczas wiercenia należy co pewien czas wycofywać wiertło, aby usunąć nagromadzony pył. Dobrze jest również odsysać go odkurzaczem. Głębokość otworu powinna być o około 1 cm większa niż długość kołka.
Należy pamiętać, aby podczas wiercenia unikać odchylania wiertarki, co może doprowadzić do rozbicia ścianek otworu. W przypadku miękkich lub drobnootworowych materiałów nie należy używać funkcji udaru wiertarki.
Po wywierceniu otworów należy włożyć do nich kołki rozporowe. Kołki powinny ciasno pasować do otworów. W przypadku zbyt luźnego otworu można zastosować kołek o większej średnicy lub specjalną opaskę uszczelniającą.
Na koniec należy przykręcić mocowany przedmiot do ściany za pomocą wkrętów lub śrub. Należy dokręcać je z wyczuciem, aby nie zerwać gwintu i nie osłabić mocowania.
(fot. Benox) | (fot. Fischerpolska) | |
a) | b) | |
Kołki ślimakowe, odpowiednie do zawieszania lekkich elementów na płytach g-k (a), oraz specjalne wiertło (osadzak) do wprowadzania kołków tego typu (b) |
(fot. Fischerpolska) | (fot. Koelner) |
Kotwy skrzydełkowe umożliwiające mocowanie do materiałów z pustymi przestrzeniami |
Obciążenia łączników
Każde zamocowanie posiada określoną nośność, o czym informuje katalog producenta. Dopuszczalne obciążenie i przeznaczenie danego rozwiązania zależą od jego rodzaju. Poniżej przedstawiamy trzy główne typy obciążeń, którym podlegają zamocowania:
1. Ścinanie:
Ten typ obciążenia występuje w przypadku elementów osadzonych w ścianach, na których zawieszone są płaskie przedmioty, np. ciężki obraz. Siła ścinająca działa równolegle do powierzchni ściany i dąży do przesunięcia zamocowania w poziomie.
2. Wyrywanie:
Na działanie siły wyrywającej narażone są przede wszystkim zamocowania elementów podwieszanych do powierzchni poziomych, np. żyrandol na suficie. Siła ta działa prostopadle do powierzchni i dąży do wyrwania zamocowania ze ściany lub sufitu.
3. Obciążenia złożone:
W przypadku niektórych elementów, np. szafek kuchennych, oddziałuje zarówno siła ścinająca, jak i wyrywająca. Należy wtedy dobrać zamocowanie o odpowiedniej nośności, które wytrzyma obydwa rodzaje obciążeń.
Montaż różnych rodzajów kołków: | Umieszczenie kołka w wywierconym otworze |
Montaż łącznika | Zamontowany łącznik |
Standardowy | |||
Standardowy do tzw. szybkiego montażu | |||
Molly | |||
(fot. Koelner) |
Gość
26 Feb 2020, 09:34
I to jest bardzo dobry pomysł!!! tak da się solidnie docisnąć te legary. Z szybkim montażem nawet nie próbowałbym...
MrTomo
26 Feb 2020, 08:53
Ja kupiłbym szpilki gwintowane, fi 10. Nawierciłbym beton, do niego szpilkę na kotwie chemicznej, przewierciłbym belki i od góry podkładka płaska + sprężysta i nakrętka. W belce można też wyfrezować wgłębienie, żeby się schowała nakrętka. Można też potem ...
Batman
26 Feb 2020, 00:08
Wiem, że ten czerwony to nie szybki montaż Chcę zamocować legary 6x12 do betonowych słupków - czyli podstawę tarasu. Kołkami długości około 20 cm, ponieważ legar w pionie ma 12 cm. Legary nie są do końca równe - trzeba będzie je docisnąć. Dlatego zastanawiam się czy ...
Gość
25 Feb 2020, 21:15
Kołek rozporowy ma wkręt z gwintem natomiast "wkręt" do kołka szybkiego montażu wygląda inaczej: ma "główkę" rozpierającą końcówkę kołka plastikowego i nacięcia, zapobiegające wysunięciu się "wkręta" mocującego. Dobrze dobrany zestaw ...
Gość mhtyl
25 Feb 2020, 20:54
2 godziny temu, Batman napisał: Szybki montaż to pewnie na drugim przykładzie z obrazka? Koszulka kołka przez belkę i ciach. A takie kołki? Co konkretnie chcesz przymocować? Bo nie ma sensu opisywać każdy kołek jak nie wiadomo ...
Batman
25 Feb 2020, 18:27
Gość mhtyl
25 Feb 2020, 18:04
2 minuty temu, Batman napisał: Odkopię trochę. Jak mocować kołki? Na przykład belkę do betonu. Plastikowy kołek w beton a na to belka czy kołek przez belkę do betonu? Zawsze mnie to zastanawiało. To zależy jakiego rodzaju masz ...
Batman
25 Feb 2020, 18:00
Gość Bolomeo89
03 Mar 2017, 12:48
Zbiór fajnych porad, przyda się na pewno nawet osobom, które zawodowo się zajmują remontami i pracami montażowymi. W mojej ekipie miewałem już praktykantów, którzy kiepsko sobie radzili nawet z podstawowymi zadaniami, a nie czarujmy się - poprawne użycie wkrętów to elementarz. ...
Gość adamis
06 May 2016, 15:35
Ciekawy wpis. Szkoda, że nie trafiłem na niego wcześniej, bo by mi się przydał. Sam montowałem półki w nowym mieszkaniu i uczyłem się wszystkiego.
