Rodzaje posadzek i ich charakterystyka
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Posadzka to jeden z najistotniejszych elementów decydujących o wyglądzie wnętrza. Ponieważ służy przez lata, musi być estetyczna, ale też trwała, praktyczna i niekłopotliwa w konserwacji. Dobiera się ją w zależności od przeznaczenia pomieszczeń - tego, jak intensywnie będzie użytkowane i jaki będzie stopień jego zawilgocenia. Najpowszechniejsze są posadzki z drewna lub imitujących je paneli, oraz płytki ceramiczne i wykładziny.
aktualizacja: 2022-11-24 12:23:37
  • Parkiet czy panele? Jakie są różnice?
  • Jakie są zalety płytek ceramicznych, wykładzin i posadzki z żywicy?
Parkiety drewniane od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Są cenione za naturalny wygląd, trwałość, niepowtarzalną strukturę i kolorystykę. Drewno jest ciepłe i miłe w dotyku, dobrze izoluje termicznie. Jednocześnie źle przewodzi ciepło, dlatego parkiety nie są wskazane na ogrzewanie podłogowe. Ich wadą jest też wysoka cena i kłopotliwe układanie, wymagające dużej fachowości.
Do wyboru mamy kilka rodzajów parkietów:
  • tradycyjny - składa się z drewnianych deszczułek łączonych na pióro i wpust, które układa się komponując rozmaite wzory. Z powodu dużej grubości warstwy użytkowej, można go wielokrotnie szlifować i odnawiać;
  • lamelowy - deszczułki nie mają pióra i wpustu - układa się je na styk;
  • mozaikowy - składa się z krótkich i wąskich elementów, które są naklejone na siatkę i ułożone według różnych wzorów, np. w szachownicę, jodełkę, cegiełkę;
  • przemysłowy - w tym wariancie wąskie, ale grubsze deszczułki układane na sztorc również połączone są w płyty taśmą samoprzylepną, którą zrywa się po ułożeniu. Ten rodzaj parkietu charakteryzuje się dużą wytrzymałością, dlatego jest polecany do miejsc o dużym natężeniu ruchu;
  • bruk drewniany - w przeciwieństwie do innych parkietów, jego elementy wycinane są zgodnie z kierunkiem wzrostu (w poprzek słojów). Układa się je na styk lub ze szczelinami, wypełnianymi masą zalewową. Jest bardzo trwały.
Wybierając drewno na parkiet, szczególną uwagę należy zwrócić na jego twardość. Ten parametr ma bezpośrednie przełożenie na trwałość podłogi. Na parkiety zalecane są gatunki przynajmniej średnio twarde, np. dąb i jesion. Dużo bardziej odporne na ścieranie, zarysowania i uszkodzenia - ale też droższe - jest drewno egzotyczne: jatoba, orzech afrykański, merbau czy kempas.
Układanie paneli podłogowych
Panele podłogowe - w przeciwieństwie do parkietu - można łatwo ułożyć samemu. Są też gotowe do użycia natychmiast po montażu - nie wymagają cyklinowania, lakierowania ani impregnacji. (fot. Wineo)
Panele przez lata uważane były za słaby substytut drewna. Obecnie ich postrzeganie się zmieniło, ponieważ dostępne w sprzedaży produkty są znacznie trwalsze, mają bardzo efektowny wygląd i bogate wzornictwo. W przeciwieństwie do parkietu, można je samodzielnie ułożyć i są natychmiast gotowe do użycia - nie trzeba ich cyklinować, lakierować ani impregnować. Nie wymagają też nadzwyczajnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Ich wadą jest słaba izolacyjność akustyczna (choć zastosowanie podkładu wygłuszającego pozwoli zredukować hałas) oraz to, że - w przeciwieństwie do parkietu - nie można ich odnawiać (wyjątkiem są wyroby drewniane).
Ze względu na materiały użyte do produkcji, panele dzielą się na:
  • laminowane - to najbardziej popularny rodzaj. Zbudowane są z czterech warstw - dwóch konstrukcyjnych, jednej dekoracyjnej - laminatu lub papieru dekoracyjnego, która przesądza o wyglądzie panelu (o strukturze drewna, olejowanej, imitującej kamień, płytki ceramiczne itp.), oraz wierzchniej, zabezpieczającej przed ścieraniem. Produkty laminowane mają różne klasy ścieralności - od AC1 do AC6. Im wyższa, tym panel ma lepszą odporność na ścieranie. Do domu należy wybierać panele klasy AC3 i AC4. Wyższe - AC5 i AC6 - przeznaczone są do budynków użyteczności publicznej lub pomieszczeń biurowych;
  • drewniane - ich wierzchnia warstwa wykonana jest z twardego drewna drzew liściastych, pokrytego fabrycznie kilkoma warstwami lakieru, oleju lub wosku. Dzięki temu przypominają tradycyjną podłogę drewnianą. Można je poddać kilkakrotnemu cyklinowaniu;
  • winylowe - na wierzchu mają dekor pokryty przezroczystym PVC o wysokiej odporności na ścieranie. Są antypoślizgowe, miękkie i ciepłe w dotyku, a dzięki warstwie korka umieszczonej na spodzie są cichsze od laminowanych. Można je stosować również w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
Płytki ceramiczne, stosowane przez lata w łazienkach i kuchniach, obecnie nie są niczym niespotykanym w innych pomieszczeniach, nawet w salonach. Wszystko dzięki temu, że są dostępne w niezliczonej ilości wzorów, kolorów i kształtów - można je dopasować do każdego wnętrza. I tak jak panele, mają różne klasy jakości, odporności na ścieranie i antypoślizgowości. Ich największą zaletą jest łatwość sprzątania.
Równie szeroki jest asortyment wykładzin podłogowych. Dywanowa jest miękka, ciepła, dodaje wnętrzom przytulności i dobrze tłumi dźwięki. Świetnie sprawdzi się w pokoju dziecięcym, nie jest natomiast polecana do domu, w którym mają mieszkać zwierzęta, ponieważ trudno utrzymać ją w czystości. Wykładziny elastyczne, z racji bogactwa wzornictwa oraz udoskonalonych właściwości technicznych, w niczym nie przypominają już popularnego przed laty linoleum. Są bardzo łatwe w czyszczeniu. Podobnie jak dywanowe, należy je układać na równym podłożu.
Tak samo łatwe w utrzymaniu czystości są też posadzki z żywicy. Dzięki dowolnie skomponowanym domieszkom, można nadać im oryginalny wygląd: kamiennej płyty, tafli wody czy plaży. Wykonanie takiej posadzki jest dość skomplikowane, dlatego wymaga zatrudnienia fachowej ekipy.
Redaktor: Norbert Skupiński
Na zdjęciu otwierającym: Prawidłowo ułożony i regularnie konserwowany parkiet będzie służył przynajmniej kilkadziesiąt lat. (fot. Dąbex Parkiety)
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
15 Mar 2016, 12:43
Warto wiedzieć, że zwykły panel z kiepskim podkładem, ma większy opór cieplny od średniej grubości parkietu. Więc twierdzenie, że parkiet - drewno nie jest zalecane na ogrzewanie podłogowe należałoby zweryfikować. Ogólnie artykuł ciekawy i godny polecenia. Pozdrawiam Redakcję.
Gość figa
15 Mar 2016, 10:45
Panele laminowane to dobry pomysł
Jak położyć panele podłogowe w 2 dni? Przewodnik krok po kroku!
