Podłoga na legarach - stropy drewniane
Na stropach drewnianych deski na legarach mocuje się albo bezpośrednio do belek nośnych (rozwiązanie stosowane głównie na poddaszach nieużytkowych) albo na legarach, ułożonych w poprzek belek.
Podłoga na legarach - dom z konstrukcją szkieletową
Jeśli dom ma konstrukcję szkieletową, legary nie mogą być zamocowane bezpośrednio do drewnianych belek stropowych. Najpierw na stropie trzeba położyć usztywniające go płyty OSB i dopiero na nich ułożyć legary.
Podłoga na legarach - stropy żelbetowe
Przy stropach żelbetowych deski na legarach układa się na podkładkach poziomujących, a ewentualne szczeliny pod nimi wypełnia pianką montażową, co je dodatkowo usztywnia. Jeśli podłoga znajduje się nad pomieszczeniem nieogrzewanym, pod legarami trzeba położyć folię lub papę - jako izolację przeciwwilgociową.
Podłoga na legarach - bezpośrednio na gruncie
Legary w podłodze bezpośrednio na gruncie muszą mieć co najmniej 10-12 cm, by pod deskami było dość miejsca na izolację cieplną i przeciwwilgociową, a także by była pod nimi zapewniona wentylacja.
Podłogę można też oprzeć na konstrukcji z belek nośnych: belki opiera się na betonowych słupkach przykrytych papą (od spodu muszą mieć ruszt z listewek albo siatkę do podtrzymywania warstwy ocieplenia z wełny mineralnej). Po ułożeniu izolacji cieplnej mocuje się na wierzchu folię izolacyjną chroniącą podłogę przed zawilgoceniem, a następnie przybija legary.
Redakcja BD
Zdaniem Czytelnika
29 Feb 2024, 10:37
Komentarz dodany przez Dominik: Witam w przypadku podłogi na legarach bezpośrednio na gruncie na stopkach betonowych, to czy pod wełnę (izolację termiczną) która jest między legarami nie trzeba dać jeszcze np wiatroizolacji albo płyty bitumizowanej? Tak żeby wełna nie chłonęła ...
retrofood
04 Jan 2022, 10:47
Czemu wodoodporna? Skąd tam woda? Na jeziorze ta podłoga? Otóż NIE MA jednej, prawidłowej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego jaki grunt jest pod spodem. Ja w ubiegłym roku rozbierałem podłogę położoną bezpośrednio na gruncie jakieś 70 lat temu. Bez żadnej izolacji. I z wyjątkiem ...
Gość Szymon.
04 Jan 2022, 10:15
Witam. Czym wykonać izolację termiczną w przypadku podłoga na legarach - bezpośrednio na gruncie? Wełna szklana, styropian? Czy izolacja którą chcemy położyć na drewnianym ruszcie musi być wodoodporna? Pozdrawiam serdecznie.
Gość Daniel
30 Aug 2015, 07:38
A jesli legary beda nad pomieszczeniem ogrzewanym? To co wtedy pod legary i np. welne miedzy legarami?
