Odpowiedź eksperta: Anhydryt jest odmianą gipsu i jego właściwości są zbliżone do tego materiału. Przede wszystkim jest on nieodporny na zamoczenie - w stanie mokrym traci wytrzymałość - zatem nie powinien być stosowany w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (łazienki, pralnie, kuchnie itp.). Natomiast cechą korzystną przy wykonywaniu podkładów podłogowych jest jego samorozlewność, co eliminuje konieczność wyrównywania powierzchni po wylaniu.
Jastrych anhydrytowy charakteryzuje się też małym skurczem podczas twardnienia, co praktycznie eliminuje konieczność układania zbrojenia przeciwprężnego z siatki stalowej, a niska rozszerzalność cieplna pozwala na wykonywanie większych powierzchni bez dylatacji w przypadku wylewek na ogrzewaniu podłogowym. Anhydryt szybko wiąże i już po kilku godzinach można po nim chodzić, a wylewka nie wymaga pielęgnacji polegającej na nawilżaniu jastrychu, jak ma to miejsce przy wylewkach cementowych.
Inne własności jastrychu anhydrytowego w porównaniu z cementowym, takie jak wytrzymałość na ściskanie i zginanie czy przewodność cieplna zależą głównie od składu surowcowego i dodatków zawartych w tych materiałach. W związku z tym zależnie od producenta i konkretnego wyrobu, a także technologii wykonania wylewki, własności tych materiałów zmieniają się w dość szerokich granicach. W tym artykule znajdziesz więcej informacji o anhydrytowej wylewce.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Jastrych anhydrytowy wykonuje się łatwiej i szybciej, jednak nie jest odporny na zawilgocenie (fot. Lafarge)
wylewkasamopoziomujaca
07 Jul 2015, 16:17
Cytat No cóż, może i masz rację co do garażu, ale jestem zdania że garaż to wylewka betonowa. Natomiast co do łazienki zgadzam się, że anhydryt może być, przecież końcowym wykończeniem jest płytka ceramiczna. Tak jak pisałem, wszystko zależy ...
Gość mhtyl
07 Jul 2015, 16:05
Cytat W garażu można stosować jastrych anhydrytowy, wiem, że w PL dalej jest tłuczone do głowy, że nie można w garażu i nie można w łazienkach, co jest już nieprawdą NATOMIAST trzeba BARDZO DOBRZE podejść do zagadnienia i wykonać:a) ...
07 Jul 2015, 16:01
W garażu można stosować jastrych anhydrytowy, wiem, że w PL dalej jest tłuczone do głowy, że nie można w garażu i nie można w łazienkach, co jest już nieprawdą NATOMIAST trzeba BARDZO DOBRZE podejść do zagadnienia i wykonać:a) odpowiednią podbudowę,b) wybrać odpowiednią ...
Gość mhtyl
07 Jul 2015, 14:57
Cytat Zalecana grubość na jastrych grzewczy na ogrzewanie podłogowe minimum 4,5cm, w garażach np. 6cm! Natomiast miejsca bez ogrzewań podłogowych na styropianie można już wylewać od 3,5cm.Kolejne różnice anhydrytu nie trzeba dylatować ...
07 Jul 2015, 14:47
Zalecana grubość na jastrych grzewczy na ogrzewanie podłogowe minimum 4,5cm, w garażach np. 6cm! Natomiast miejsca bez ogrzewań podłogowych na styropianie można już wylewać od 3,5cm.Kolejne różnice anhydrytu nie trzeba dylatować co 30m2 jak jastrych cementowy, ma to znaczenie w ...
Gość ADVERNET
20 Apr 2015, 06:37
CO DO JAKOŚCI WYKONANIA -równa powierzchnia nie zależy tutaj od jastrychu bo sam się nie ułoży . są w polsce wykonawcy którzy nie maja bladego pojęcia z czym to się je i wtedy nierówności sięgają nawet 3cm -jastrych samorozlewny ,nie samopoziomujący -TAKIEGO NIE MA mNOGOŚC WYKONAWCÓW ...
