1. Jaki rodzaj oczyszczalni jest najtańszy? Czy zawsze mogę ją zbudować?
Najtańszą metodą oczyszczania ścieków jest zastosowanie osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego. Niestety, nie zawsze jest możliwe zastosowanie tej metody. Po pierwsze, należy tak usytuować zbiornik i drenaż, żeby zachowane były minimalne wymagane odległości – np. drenaż musi znajdować się w odległości min. 30 m od studni i 2 m od granicy działki. Ważny jest też poziom wód gruntowych na działce i rodzaj gruntu – czy jest on przepuszczalny w takim stopniu, że ścieki będą się powoli przez niego przesączały.
2. Czy można zbudować oczyszczalnię mając kawałek niewykorzystanej działki?
To zależy od tego, jak dużą powierzchnię możemy przeznaczyć na oczyszczalnię. Rozwiązania zbiornikowe wymagają niewielkiego terenu, rzędu kilku metrów kwadratowych (i zachowania odpowiednich odległości od osadnika gnilnego). Jednak są one dość kosztowne. Tańsze jest wykorzystanie gruntu jako oczyszczalni – w postaci drenażu rozsączającego (metoda najtańsza), filtra piaskowego lub oczyszczalni gruntowo-korzeniowej. Jednak wymagają one znacznie większej powierzchni – dla 5-osobowej rodziny jest to ok. 100 m2.
3. Czy mogę odprowadzać ścieki z oczyszczalni do jeziora?
Tak, ale pod jednym warunkiem. Do jeziora nie należy wpuszczać ścieków zawierających azot i fosfor. Spowodują one gwałtowny rozwój glonów, które zaburzą prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu wodnego i wytworzą w nim strefy beztlenowe. Tylko dwie metody oczyszczania ścieków powodują ich usunięcie: oczyszczalnie ścieków ze złożem biologicznym i filtry piaskowe. To one przede wszystkim są polecane na terenach przy jeziorach.
Pobierz wersję pdf: ABC w pytaniach i odpowiedziach
