Deskowanie przybijane od wierzchu belek układa się na pasach elastycznej wykładziny, a między poszczególnymi deskami pozostawia się kilkumilimetrowe odstępy. Takie rozwiązanie eliminuje bezpośredni styk różnych elementów drewnianych i zapobiega skrzypieniu pod wpływem obciążenia i zmian wilgotności powietrza.
Na tak przygotowanym podkładzie rozkłada się 3-4 milimetrową gąbkę poliuretanową, jako amortyzator pod płyty OSB lub gipsowo-włókninowe, które będą podłożem pod ostateczne pokrycie z dowolnego materiału posadzkowego (parkietu, wykładziny, terakoty itp.).
Wolną przestrzeń między belkami wypełnia się wełną mineralną o gęstości powyżej 80 kg/m3 pozostawiając 2-3 cm luzu pod deskowaniem. Wełnę trzeba zabezpieczyć przed ewentualnym wypadnięciem, mocując od spodu belek siatkę lub rozciągnięty zygzakiem sznurek. Ostateczne wykończenie od spodu drewnianego stropu to zamontowanie sufitu podwieszanego z zachowaniem zasad, takich jak przy montażu na stropach betonowych.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Stropy drewniane - schemat budowy
