Czym uzupełnić przestrzenie między belkami stropu teriva?
Redakcja Budujemy Dom
Zabieram się za ułożenie stropu teriva i mam pytanie: czy w miejscach, w których pustak z keramzytu jest za szeroki mogę w przestrzenie między belkami ułożyć docięte bloczki z gazobetonu? Przy ścianie, przy której belka leży równolegle mam wg projektu szczelinę 42 cm między belką a licem ściany i musiałbym w tym miejscu wylać monolit, a wydaje mi się, że jest to niepotrzebne obciążenie i zbędny wydatek.
aktualizacja: 2023-07-12 11:13:05
Odpowiedź eksperta: Oczywiście bloczki z betonu komórkowego odmiany przynajmniej 600 (kg/m3) mogą zastąpić pustaki keramzytobetonowe. Ich dolne krawędzie powinny być ukształtowane w taki sam sposób jak w pustakach, co pozwoli na uzyskanie równej powierzchni spodniej stropu.
Jednak rozwiązanie takie może przysporzyć kłopotów przy tynkowaniu sufitu, gdyż niejednorodność podłoża będzie sprzyjać pękaniu tynku.
Również przy betonowaniu stropu duża chłonność wody przez beton komórkowy nie sprzyja prawidłowemu wiązaniu betonu. Alternatywnym rozwiązaniem, i na dodatek mniej pracochłonnym będzie "wstawienie" podczas betonowania bloczków z betonu komórkowego czy pustaków ceramicznych na cienkiej warstwie betonu sięgającego 2-3 cm powyżej stopki belki. Beton komórkowy przed ustawieniem należy dobrze namoczyć.
Inne rozwiązanie może polegać na ułożeniu rur o średnicy 100-150 mm (kanalizacyjnych z PCW lub karbowanych) które utworzą po zabetonowaniu kanały odciążające wylewkę.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: W miejscach gdzie standardowe pustaki stropowe są za szerokie, można zastąpić je przyciętymi bloczkami z betonu komórkowego (fot. Konbet)
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
