Jakie właściwości ścian są najważniejsze?
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Niezależnie od wybranej technologii i sposobu wykończenia, ściany mają spełniać kilka parametrów.
aktualizacja: 2024-01-26 09:07:47
Wytrzymałość ścian
Przegrody muszą być solidne, ponieważ przenoszą różne obciążenia - stropy, dach, ciężar własny, parcie wiatru. Największą wytrzymałość zapewniają takie materiały, jak beton zwykły, ceramika i silikaty. Ze względu na niedużą wysokość domów, w budownictwie jednorodzinnym stosuje się też nieco mniej odporne budulce, np. beton komórkowy, ceramika poryzowana. Oczywiście miejsca szczególnie obciążone (nadproża i wieńce, filary międzyokienne) wykonuje się zazwyczaj z solidniejszych materiałów, np. z betonu zbrojonego.
Ciepłochronność ścian
To kluczowy parametr, od którego zależy komfort użytkowania domu i koszty jego ogrzewania. W tym przypadku wytyczne są jasne. O aktualnych wytycznych dotyczących wznoszenia ścian zewnętrznych wg Warunków Technicznych 2021 dowiesz się z artykułu: Budowa ścian zewnętrznych według wytycznych WT2021.
Układanie ocieplenia na ścianie
Wykonanie ściany trójwarstwowej wymaga szczególnej staranności, ponieważ naprawa ewentualnych wad, szczególnie w sposobie ułożenia ocieplenia, jest bardzo trudna. (fot. Wienerberger)
Zdolność do akumulacji ciepła
Ten parametr ścian sprawia, że temperatura w budynku jest stabilna, również wtedy, gdy przez pewien czas nie działa ogrzewanie. Duża zdolność do akumulacji oznacza też, że dom jest latem mniej podatny na przegrzanie. Dobrą akumulacyjnością charakteryzują się ściany wykonane z ciężkich materiałów (beton, silikaty, pełna cegła).
Zdolność do tłumienia hałasu
To cecha szczególnie istotna w przypadku domów zlokalizowanych w ruchliwej okolicy – przy arterii komunikacyjnej, linii kolejowej, warsztacie samochodowym itp. Dużą zdolność tłumienia dźwięków wykazują materiały o dużej gęstości i masie, takie jak beton, pełna cegła i silikaty. Jeżeli chodzi o technologię, najlepsze pod tym względem są ściany trójwarstwowe z ociepleniem z wełny mineralnej i z pustką powietrzną.
Uwaga! Hałas przenika głównie przez okna, które tłumią dźwięki znacznie gorzej niż ściany. Dlatego od strony źródła hałasu należy zaplanować jak najmniej przeszkleń.
Szczelność ścian
Przez ściany nie powinno przenikać powietrze. Aby to osiągnąć, trzeba dokładnie wypełnić wszystkie spoiny zaprawą. W przypadku technologii z pustymi spoinami pionowymi, przegrodę najlepiej wykończyć grubym tynkiem wewnętrznym i zadbać o staranne ułożenie izolacji cieplnej.
Paroprzepuszczalność ścian
Nawet w dobrze zaprojektowanych ścianach para wodna wniknie do środka przegrody. Jeżeli jednak warstwy muru są odpowiednio skonstruowane, a do budowy użyto właściwych materiałów, para nie ulegnie tam skropleniu, ewentualnie wilgoć całkowicie odparuje w sezonie letnim.
Estetyka ścian
Wygląd ścian to jeden z tych parametrów, na który inwestorzy zwracają szczególną uwagę. Trzeba pamiętać, że sposób wykończenia przegrody nie jest wyłącznie kwestią gustu - w dużej mierze zależy od konstrukcji ściany. Przykładowo tynki grubowarstwowe, ze względu na dużą wagę i grubość (2–3 cm), nie nadają się na ściany dwuwarstwowe. Z tego samego powodu takich przegród nie wykańcza się okładziną z cegły i kamienia - materiały te stosowane są zazwyczaj w przypadku przegród trójwarstwowych.
Wpływ na estetykę ściany ma także staranne wykonanie i - już na etapie eksploatacji - dbałość o elewację. Nawet najlepsza farba po pewnym czasie straci intensywność koloru i ściana będzie wymagała ponownego pomalowania, a nieimpregnowana okładzina z drewna będzie szpeciła budynek.
Tynki cienkowarstwowe oferowane są w postaci suchej mieszanki do rozrobienia z wodą lub masy gotowej do nakładania.
Tynki cienkowarstwowe oferowane są w postaci suchej mieszanki do rozrobienia z wodą lub masy gotowej do nakładania. Ich zaletą jest to, że nie wymagają malowania. (fot. Lakma)
Redaktor: Norbert Skupiński
Na zdjęciu otwierającym: Oprócz wytrzymałości na obciążenia, ściany powinny przede wszystkim zapewniać dobrą izolacyjność i akumulację ciepła, a także chronić przed hałasem. (fot. Solbet)
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych.
Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
23 Dec 2017, 12:57
Dnia 21.12.2017 o 13:27, Gość kipex napisał: Biorąc pod uwagę wszystkie kluczowe parametry (termika, akustyka, odporność na ściskanie) to najlepszym wyborem wydaje się być ściana dwuwarstwowa z elementem nośnym z materiału dobrego akustycznie (ceramika poryzowana, ...
Gość kipex
21 Dec 2017, 13:27
Ściany zewnętrzne muszą spełniać kilka różnych parametrów, nie tylko być dobrą przegrodą termoizolacyjną. Gdyby tak było wszyscy budowaliby domy ze styropianu Biorąc pod uwagę wszystkie kluczowe parametry (termika, akustyka, odporność na ściskanie) to najlepszym wyborem ...
23 Oct 2017, 11:37
Dnia 29.08.2017 o 15:25, Gość nibylandia napisał: Co do akustyczności to niby racja, że kluczowe są dobre okna. Tak, ale to nie pomoże w dobrej izolacyjności akustycznej wewnątrz domu. Ściany wewnętrzne często muruje się z byle czego i potem ludzie narzekają na ...
Gość marco_fu
22 Oct 2017, 23:41
Moim zdaniem najważniejsze są dobre parametry docelowe ścian (po ociepleniu i zatynkowaniu) nie ma sensu porównywać tylko parametrów materiałów nośnych, bo to nie miarodajne. Możemy się tylko zastanawiać z jakim materiałem najtaniej będzie dojść do oczekiwanych parametrów. ...
Gość nibylandia
29 Aug 2017, 15:25
Co do akustyczności to niby racja, że kluczowe są dobre okna. Tak, ale to nie pomoże w dobrej izolacyjności akustycznej wewnątrz domu. Ściany wewnętrzne często muruje się z byle czego i potem ludzie narzekają na kiepską izolacyjność. Najlepsze na ściany wewnętrzne są ciężkie ...
Pokaż wszystkie komentarze
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
