Zalety, funkcjonalności, cena szalunków tekturowych okrągłych
Szalunki tekturowe okrągłe to przede wszystkim alternatywa dla drogich szalunków stalowych. Niższa cena wynika z kilku czynników. Transport lekkich tulei kartonowych jest tańszy niż ciężkich konstrukcji stalowych. Ponadto, dzięki temu, że są to materiały jednorazowego użytku, po demontażu, nie musimy przenosić ich do magazynowania. Oszczędność finansowa łączy się także z oszczędnością czasu na placu budowy. Szalunki tekturowe okrągłe umożliwiają zalewanie mieszanką betonową jednocześnie dużej ilości szalunków, a montaż i demontaż elementów jest prosty i szybki. Pozwala to na dużą niezależność od warunków atmosferycznych przez przyspieszenie tempa prac bez utraty jakości finalnych słupów, filarów, kolumn, czy podpór betonowych.
Betonowe komponenty o przekroju koła używane są powszechnie jako elementy konstrukcyjne obiektów, ale często pełnią też funkcje dekoracyjne. Architekci projektują je jako kolumny domów nawiązujące do stylu dworkowego, fundamenty tarasów domów wypoczynkowych, czy filary przestronnych nowoczesnych biznesowych lub kulturalnych przestrzeni użytkowych. W przypadku budownictwa przemysłowego z kolei pełnią funkcję konstrukcyjną dla wielu budowli jako podpory mostów, autostrad, filary ogrodzeń, słupy do tablic reklamowych, latarń, znaków drogowych, czy fundamenty punktowe dla farm solarnych.
Poszukując więc tańszych i efektywnych form szalunkowych, warto zwrócić uwagę na rzetelność producenta. TARNOPAK wdrożył w swoim zakładzie certyfikowane systemy zarządzania jakością wg ISO 9001 oraz certyfikat spełniania wymagań NATO wg normy AQAP 2110. Wszystkie materiały mają stosowne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa, co pozwala podkarpackiej firmie od lat być wielokrotnie nagradzanym liderem rynku w zakresie produkcji opakowań, w tym szalunków tekturowych okrągłych i gwarantować klientom najlepsze ceny na swoje usługi.
Cena szalunków tekturowych okrągłych zależy także od długości i średnicy tulei. TARNOPAK w stałej sprzedaży oferuje kilkanaście wariantów szalunków o średnicy od 150 do 800 mm, długościach do 6 metrów oraz grubości ścianki 5-7 mm. Na specjalne zamówienie producent przygotowuje także materiały o wyższych parametrach. Szalunki tekturowe od TARNOPAK można także dowolnie spersonalizować poprzez zlecenie naniesienia na zewnętrznej warstwie dowolnego nadruku. To dodatkowa forma promocji inwestycji, dostępna w niewygórowanej cenie. Szalunki tekturowe okrągłe to nie jedyna funkcja, do której wykorzystać można ekologiczny materiał wyjściowy, jakim są tuleje kartonowe.
Szalunki tekturowe okrągłe - o czym pamiętać przy montażu?
Możliwość szerokiego wykorzystania szalunków kartonowych oraz atut ceny i łatwego montażu sprawiają, że możemy uniezależnić się od ciężkiego sprzętu na tym etapie budowy. Obok jakości samego materiału, ważna jest jednak także kontrola sposobu montażu tulei.
Szalunki tekturowe okrągłe montujemy na odpowiednio przygotowane zbrojenie. Dla każdego rodzaju słupa, kolumny czy podpory, szczegółową specyfikację zbrojenia określa konstruktor. Podstawę zbrojenia tworzą ustawione pionowo proste pręty nośne. Dla stabilności całości konstrukcji, szczególnie przy dużych wysokościach planowanych struktur, należy pamiętać o ustawianiu prętów na zakład. Pręty nośne połączone są okrągłymi strzemionami. Służą one utrzymaniu odpowiedniego dla planowanego filaru kształtu zbrojenia. Dodatkowym ważnym elementem podczas montażu jest zapewnienie odpowiedniej otuliny zbrojenia. W tym celu umieszcza się elementy dystansowe dolnej części okręgu wykonanego z prętów oraz, już po nałożeniu tuby szalunkowej, również w jego górnej części.
Po nałożeniu szalunku na odpowiednio przygotowane zbrojenie należy ustabilizować cały pion. Służyć mogą do tego ramy z desek, podparte w wyższych partiach słupa przez stemple. Potem następuje zalanie struktury betonem. Szalunki tekturowe okrągłe od wewnątrz zabezpieczone są warstwą antyadhezyjną, uniemożliwiającą przywieranie betonu do szalunku. Gdy beton zastygnie, można przystąpić do rozszalowania konstrukcji. Warto pamiętać, że mimo iż jest to materiał jednorazowy, zużyty szalunek kartonowy może być poddany recyklingowi lub użyty jako paliwo opałowe. Jednocześnie zatem dbamy o środowisko i obniżamy cenę inwestycji, uniezależniając się od kosztownych procesów utylizacji materiałów budowlanych.
Co to jest Certyfikat FSC®?
Certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council) stanowi kluczowy element w promowaniu zrównoważonego zarządzania lasami oraz produkcji wyrobów z drewna i papieru. Jest to międzynarodowe wyróżnienie przyznawane zarówno zarządcom obszarów leśnych, jak i producentom, którzy w swojej działalności kierują się zasadami ekologii, społecznej odpowiedzialności oraz ekonomicznej efektywności. Wyróżnienie to podzielone jest na dwa główne typy: certyfikat FSC® FM dla zarządców lasów oraz certyfikat FSC® CoC dla producentów wyrobów drewnianych i papierowych.
Dlaczego certyfikat FSC® jest ważny?
- Zrównoważony rozwój: Certyfikat FSC® jest dowodem na to, że drewno zostało pozyskane w sposób zrównoważony, co oznacza ochronę i zachowanie bogactw naturalnych lasów na przyszłe pokolenia.
- Odpowiedzialność społeczna: Posiadanie certyfikatu FSC® świadczy o uwzględnieniu aspektów społecznych w procesie produkcji, co obejmuje szacunek dla praw pracowników i lokalnych społeczności.
- Efektywność ekonomiczna: Certyfikat ten potwierdza, że procesy produkcyjne są nie tylko ekologiczne, ale również ekonomicznie efektywne, co przyczynia się do budowania silnej i zrównoważonej gospodarki.
- Wiarygodność i zaufanie: Dla konsumentów i partnerów biznesowych, certyfikat FSC® jest gwarancją, że produkty pochodzą z legalnych i odpowiedzialnych źródeł, co buduje zaufanie i wiarygodność marki.
Wartość dla firm
Dla firm posiadających certyfikat FSC®, jak producenci tulei szalunkowych i tekturowych, oznacza to nie tylko przestrzeganie najwyższych standardów ekologicznych, ale również zwiększenie konkurencyjności na rynku. Produkty certyfikowane przez FSC® są coraz bardziej poszukiwane przez świadomych ekologicznie konsumentów, co otwiera przed firmami nowe możliwości rynkowe. Ponadto, zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku firmy, co jest nieocenione w dzisiejszym świecie, gdzie konsumentów coraz bardziej interesuje nie tylko jakość produktu, ale również jego wpływ na środowisko i społeczeństwo.
