Vetrex Slide 82 - nowy system przeszkleń przesuwnych
aktualizacja: 2015-01-09 06:34:20
Vetrex wprowadza do sprzedaży Vetrex Slide 82 - energooszczędny system przesuwny do realizacji przeszkleń wielkogabarytowych.
Nowy produkt doskonale wpisuje się w aktualne trendy. W ostatnim czasie odnotowujemy wyraźny wzrost popularności stolarki o korzystnych parametrach w zakresie izolacji termicznej i przeszkleń o dużych wymiarach, w tym przede wszystkim wygodnych w użytkowaniu przesuwnych drzwi tarasowych. Vetrex Slide 82 łączy wszystkie te cechy - komentuje Krzysztof Smolnik, dyrektor ds. technicznych i rozwoju w Vetrex.
Wiele dostępnych na rynku systemów dedykowanych do wykonywania przesuwnych przeszkleń wielkogabarytowych nie jest kompatybilna z energooszczędnymi pakietami szybowymi, dlatego inwestorzy często musieli rezygnować z korzystnych parametrów na rzecz wygody lub na odwrót. Innowacyjny Vetrex Slide 82 bazuje na 7-komorowej ramie o szerokości 194 mm i 5-komorowym skrzydle o głębokości zabudowy 82 mm, bez problemu mieszczącym energooszczędne pakiety szybowe o grubości do 52 mm. Taka konstrukcja, wraz z 2-komorowym pakietem szybowy oraz ramką Master therm o Ug = 0,5 W/m²*K wg EN673, zapewnia stolarce współczynnik izolacji ciepła na poziomie Uw = 0,82 W/m2*K dla okna o wymiarze 3000 x 2300 mm.
Standardowe systemy do realizacji przeszkleń przesuwnych oparte są na profilach mieszczących wąskie pakiety szybowe o niezbyt korzystnym współczynniku Ug = 1,1. Ponieważ szyba w przeszkleniu wielkogabarytowym stanowi znaczną część konstrukcji - całe okno uzyskuje wówczas przeciętne parametry, obniżając właściwości izolacyjne budynku i zwiększając koszty ogrzewania. Natomiast Vetrex Slide V82 pozwala cieszyć się wygodą obsługi i oszczędnością miejsca przy zachowaniu korzystnych współczynników termoizolacyjnych - wyjaśnia Krzysztof Smolnik.
System Vetrex Slide 82 jest kolejnym produktem dedykowanym szczególnie wymagającym inwestorom. Długoletnią trwałość konstrukcji w nim wykonanych gwarantują profile klasy A ze wzmocnieniami ze stali ocynkowanej oraz okucia Siegenia-HS Portal o wysokiej nośności (do 400 kg). Okucia przesuwne zapewniają oszczędność przestrzeni i wygodne sterowanie skrzydłami, a dzięki dwóm wózkom jezdnym w każdej ruchomej kwaterze otwieranie okien nie wymaga dużej siły.
W podstawowej wersji Vetrex Slide 82 wyposażany jest w zasuwnicę z 2,3 lub 4-punktowym ryglowaniem, zależnie od wysokości konstrukcji. Opcjonalnie można też zamontować zwiększające ochronę przed włamaniem okucia antywyważeniowe w klasie RC2 (WK2) oraz kontaktrony Safe+, dzięki którym drzwi zostaną podpięte bezpośrednio do domowej centrali alarmowej.
Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jak myć żaluzje fasadowe? Co daje anodowanie aluminium? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Jak zasłonić okna na parterze? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Co to za kolor Winchester? Jak zamontować drzwi techniczne? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Okna na straży bezpieczeństwa Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jaka roleta na skośne okno? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jakie okna przesuwne wybrać? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Co to jest szkło ornamentowe? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji
Zobacz więcej Zwiń
System dostępny jest w szerokiej, 55-barwnej palecie odcieni i objęty 5-letnią gwarancją. Oprócz tego, od strony zewnętrznej, stolarkę można doposażyć w specjalne osłony aluminiowe. Montaż nakładek na profilach PVC to nie tylko sposób na utrzymanie wysokich parametrów izolacji termicznej, trudnych do osiągnięcia w konstrukcjach aluminiowych, ale również dostęp do szerokiej palety kolorystycznej, a więc 200 odcieni z palety RAL Classic.
Firma powiązana:
Vetrex
