Sprawdzić, jakiej firmy są profile w wybranych przez nas oknach i dowiedzieć się, jakiej klasy profile produkuje ta firma. Jeżeli to VEKA, można mieć pewność, że są one najwyższej klasy A, gdyż niższej klasy profili VEKA po prostu nie produkuje.
Ścianki zewnętrzne tych profili mają 3 mm (plus/minus 0,2 mm) grubości, a szerokość komór wewnętrznych wynosi minimum 5 mm. Są to najważniejsze parametry dające odpowiednią ochronę przed chłodem i hałasem, jednocześnie zapewniające oknom stabilność i trwałość. Profile o cieńszych ściankach, zaliczane do niższych klas, czyli B i C, nie posiadają już tak wysokiej odporności na uszkodzenia i są bardziej podatne np. na pękanie naroży.
Jak ocenia się klasy profili? Profile poddawane są badaniom renomowanego instytutu naukowego i kwalifikowane zgodnie z normą PN-EN 12608. Klasa A* została w Polsce przyznana producentowi profili VEKA, co udokumentowały certyfikaty instytutu RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. Zatem wybierając system okienny VEKA mamy pewność, że to jest najwyższa klasa!
Profile okienne VEKA mają:
- Niską podatność na uszkodzenia. Grube ścianki profili zapobiegają groźnemu zjawisku pękania naroży okiennych. Wytrzymałość naroży okiennych wykonanych z tych profili znacznie przewyższa wytrzymałość profili klasy B i C.
- Wysoką stabilność. Profile VEKA zwiększają stabilność ram i skrzydeł, zapobiegają wygięciom i skręcaniu, szczególnie tych o dużych wymiarach.
- Doskonałą odporność na zmiany temperatur. To istotne w naszym klimacie, w którym dobowe zmiany temperatur bywają bardzo duże. Np. w okresie przedwiośnia temperatury nocą są ujemne (-2 st C), a w słoneczny dzień dochodzą do 16 st. C. Profil okienny rozszerza się i kurczy w krótkim czasie. Powstają wysokie naprężenia, szczególnie na narożach okiennych. Grube ścianki wszystkich profili VEKA zapewniają doskonałą statykę i silne łączenie naroży okiennych, bez zagrożenia, że popękają.
- Doskonałe parametry izolacji akustycznej. Profile VEKA skutecznie tłumią dobiegający z zewnątrz hałas.
autor: Joanna Zawadzka
więcej:
Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz
Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System?
Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX?
Jak myć żaluzje fasadowe?
Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY
Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC
Wyłazy dachowe - jaki model wybrać?
Jak włączyć czytnik linii papilarnych?
Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy
LINEAR - okna dla ambitnych realizacji
Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza?
Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż
Jak zasłonić okna na parterze?
Co to jest szkło ornamentowe?
Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych?
Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji
Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają?
Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki?
Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej?
Jaka roleta na skośne okno?
Co daje anodowanie aluminium?
Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły
Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy?
Co to za kolor Winchester?
Prawidłowy montaż okien energooszczędnych
Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz?
Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały?
Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych?
Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku
Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku?
Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować?
Okna na straży bezpieczeństwa
Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno?
Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów?
Jak zamontować drzwi techniczne?
Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe?
Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych?
Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania
Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy?
Zobacz więcej
Zwiń
