Aluminiowe drzwi Schüco ADS 90 BR oraz okna AWS 90 BR
aktualizacja: 2012-12-09 23:00:00
Firma Schüco wprowadziła do swojej oferty dwa zupełnie nowe systemy, dedykowane obiektom o podwyższonych standardach ochrony mienia i osób. Aluminiowe drzwi Schüco ADS 90 BR oraz okna AWS 90 BR, dostępne w klasach antywłamaniowej WK 4 i odporności na przestrzelenie z broni palnej BK 4, oferują nie tylko maksimum bezpieczeństwa, lecz również szerokie możliwości projektowe oraz elegancki design pod marką Schüco.
Premierowe systemy aluminiowej stolarki okiennej i drzwiowej Schüco AWS 90 BR oraz Schüco ADS 90 BR zaprojektowano specjalnie pod kątem surowych wymagań bezpieczeństwa, stawianych w niektórych obszarach budownictwa publicznego.
Wykonane w oparciu o inteligentne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne spełniają srogie wymagania norm europejskich w zakresie odporności antywłamaniowej i odporności na przestrzelenie z broni palnej. Aluminiowe okna AWS 90 BR oraz drzwi ADS 90 BR zachowują przy tym wygląd i zalety funkcjonalne typowe dla standardowych wersji okien i drzwi serii Schüco AWS i ADS. Są z nimi w pełni kompatybilne, dlatego pozwalają na tworzenie bezpiecznych i tylko z pozoru identycznych przejść pomiędzy strefami o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa a resztą budynku.
Aluminiowe okna AWS 90 BR Aluminiowe drzwi ADS 90 BR
Niezniszczalna bariera
Aluminiowe systemy AWS 90 BR oraz ADS 90 BR są dedykowane projektom budynków publicznych, w których wymaga się uwzględnienia podwyższonych wymogów ochrony osób oraz mienia, takich jak banki, urzędy pocztowe, laboratoria czy komisariaty policji.
Najwyższą odporność na przestrzelenie okien i drzwi bronią palną w klasie FB 4 uzyskano poprzez zastosowanie specjalnych wkładek wsuwanych w wolne zewnętrzne komory profili aluminiowych. Dzięki temu profil nie posiada dodatkowych widocznych zgrubień i standardową głębokość zabudowy 90 mm.
Opancerzone zewnętrzne ścianki profili z wkładkami ze specjalnego stopu aluminium spełniają najwyższe standardy wytrzymałości i trwałości. Przy zastosowaniu systemowych okuć antywłamaniowych, stolarka może uzyskać klasę antywłamaniową do klasy WK 4 włącznie. Oznacza to, że jest odporna na wszelkie próby forsowania przy użyciu ciężkich narzędzi, takich jak młotek, siekiera, piła, dłuto czy wiertarka akumulatorowa. W ramach systemu możliwe jest zastosowanie bezpiecznych przeszkleń typu Schüco Protect, wypełnień specjalnych czy nawet odpornych na skutki wybuchu.
Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Co to za kolor Winchester? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Co to jest szkło ornamentowe? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Jak myć żaluzje fasadowe? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jak zamontować drzwi techniczne? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Jaka roleta na skośne okno? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Okna na straży bezpieczeństwa Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Jakie okna przesuwne wybrać? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jak zasłonić okna na parterze? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów?
Zobacz więcej Zwiń
Szerokie horyzonty projektowania
Okna AWS 90 BR i drzwi ADS 90 BR bazują na przetestowanych seriach Schüco ADS oraz AWS, dzięki czemu zachowano charakterystyczne dla nich zalety w postaci szczelności, izolacyjności akustycznej i cieplnej. Mogą być swobodnie stosowane zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Elegancki wygląd, uzyskany dzięki wąskiej czołowej szerokości profilu pozwala na harmonijne łączenie kuloodpornych okien i drzwi ze standardowymi systemami fasadowymi, okiennymi czy drzwiowymi marki Schüco.
System Schüco AWS 90 BR umożliwia wykonywanie bezpiecznych okien jednoskrzydłowych o maksymalnych wymiarach skrzydła 1450 mm x 1800 mm. W przypadku klasy WK 4 możliwe jest wykonywanie okien o ciężarze skrzydła do 160 kg lub 200kg.  W przypadku skrzydeł do 160 kg można wykonywać okna rozwierne, rozwierno-uchylne oraz elementy okienne z naświetlami górnymi lub bocznymi doświetlami.
Do obsługi cięższych skrzydeł rozwierno-uchylnych do 200 kg wymagane jest zastosowanie okucia obsługiwanego na korbkę. System drzwiowy Schüco ADS 90 BR pozwala na wykonywanie dużych i ciężkich drzwi jedno i dwuskrzydłowych, otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz. Przy ciężarze skrzydła wynoszącym 300 kg jego wymiar może wynosić nawet 1300 x 2500 mm.
Oba systemy okienny AWS 90 BR i drzwiowy ADS 90 BR umożliwiają łączenie ochrony antywłamaniowej z ochroną na przestrzelenie z broni palnej.
Firma powiązana:
Schüco International Polska
