Eliminacja mostków termicznych - okna i balkony
W domach budowanych 20 lat temu i więcej, mostki cieplne nie należały do rzadkości. Poniżej opisujemy, jak wyeliminować mostki termiczne przy oknach i balkonach.
  • Jak wyeliminować mostki termiczne przy oknach?
  • Jak wyeliminować mostki termiczne przy balkonach?
Rejon okien to zawsze miejsce zwiększonej ucieczki ciepła. Po pierwsze, dlatego że samo oszklenie ma kilkakrotnie wyższy współczynnik U niż zupełnie przeciętna ściana. Drugą przyczyną są rozmaite wady obsadzenia okna, powodujące powstanie mostków termicznych na jego obwodzie, oraz nieszczelności skutkujące przedmuchami powietrza.
Generalnie, chociaż wymiana okien jest typowym elementem termomodernizacji, większość inwestorów nie docenia tego, jak duże znaczenie ma prawidłowy montaż okien. Skupianie się tylko na parametrach cieplnych samych okien może skończyć się tym, że przez mostki cieplne wokół nich będzie uciekać drugie tyle ciepła co przez okna!
Obecnie zaleca się wysuniecie okien w warstwę ocieplenia na specjalnych konsolach montażowych. Dzięki temu eliminujemy ucieczkę ciepła na styku muru z ramą okna. Jednak to sposób trudniejszy od tradycyjnego i nieco problematyczny, gdy ściana wykonana jest z materiałów o małej wytrzymałości na obciążenia punktowe, powodowane przez wysunięte wsporniki (to beton komórkowy i pustaki).
Montaż okien w warstwie ocieplenia - schemat
W ścianach trójwarstwowych montaż okien w warstwie ocieplenia nie jest niczym nowym. Pierwotnie chodziło jednak raczej nie o zmniejszenie strat ciepła – lecz o to, żeby okno nie znalazło się w głębokiej wnęce.
Dlatego wciąż popularnością cieszy się montaż na krawędzi ściany nośnej, na styku z ociepleniem. Żeby ograniczyć ucieczkę ciepła zaleca się osłonięcie brzegów ramy okiennej izolacją cieplną na 2-3 cm, ponadto zastosowanie tzw. ciepłych parapetów, czyli specjalnych kształtek z twardego styropianu, na których ustawiamy okna. Jeżeli wymianie okien towarzyszy docieplenie elewacji, z wysunięciem płyt termoizolacji na brzeg ramy nie ma kłopotu.
Jeżeli zaś ograniczamy się tylko do wymiany stolarki, wnęki okienne można po prostu okleić na pożądaną grubość pasami styropianu. Tę samą metodę da się też zastosować, jeżeli chcemy poprawić ciepłochronność dawniej osadzonych okien.
Zlicowanie okien z krawędzią ściany nośnej - schemat
Najbardziej rozpowszechniony sposób montażu okien to zlicowanie ich z krawędzią ściany nośnej. Wielu wykonawców, niestety zapomina, że izolacja powinna nieco zachodzić na brzeg ramy. Można to poprawić, doklejając pasy styropianu.
Eliminacja mostków termicznych - balkony
Jeżeli balkon jest przedłużeniem płyty stropowej, a tak jest najczęściej w starszych domach, to staje się dużym mostkiem termicznym. I w praktyce nie ma sposobu, żeby go w pełni wyeliminować. Wymagałoby to obłożenia izolacją cieplną całej płyty balkonowej. Możemy to zrobić od spodu i po bokach, jednak od góry zwykle brakuje miejsca. Takie docieplenie będzie wiec tylko półśrodkiem.
Doświadczenie uczy nas jednak, że w domach jednorodzinnych balkony są bardzo mało wykorzystywane. Wolimy raczej wyjść na taras lub wprost do ogrodu. Warto więc pomyśleć nad radykalnym rozwiązaniem i balkon po prostu rozebrać. Ewentualnie można go rozebrać i przystawić do budynku samonośną konstrukcję opartą na słupach. Ze względu na łatwość wykonania i lekkość, najczęściej jest drewniana, rzadziej stalowa.
Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Jak myć żaluzje fasadowe? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Jak zamontować drzwi techniczne? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Okna na straży bezpieczeństwa Jaka roleta na skośne okno? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Jakie okna przesuwne wybrać? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Jak zasłonić okna na parterze? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Co to jest szkło ornamentowe? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Co daje anodowanie aluminium? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Co to za kolor Winchester?
Zobacz więcej Zwiń
Tradycyjny balkon to po prostu przedłużenie płyty stropowej - schemat
Tradycyjny balkon to po prostu przedłużenie płyty stropowej. Da się go ocieplić od spodu i po bokach, ale od góry nie ma na to miejsca. Efekt takiej zmiany będzie niezadowalający.
Tradycyjny balkon można zastąpić konstrukcją samonośną - schemat
Tradycyjny balkon można zastąpić konstrukcją samonośną, nie powodującą ucieczki ciepła. Jednak przede wszystkim zastanówmy się czy w domu z ogrodem jest nam w ogóle potrzebny.
Redaktor: Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: L. Jampolska
Gość mhtyl
08 Jun 2017, 18:57
29 minut temu, aru napisał: A jaka jest ròżnica ? No może nie na parterze 🙄 😁 W użytkowaniu. Taras jest bardziej intensywnie użytkowany niż balkon a jak taras jest zadaszony to już całkiem hajlaif. Mowa oczywiście o domkach jednorodzinnych.
aru
08 Jun 2017, 18:24
2 godziny temu, mhtyl napisał: Taras w nowo budowanych domkach ma większe wzięcie niż balkon. Balkon to już przeżytek. A jaka jest ròżnica ? No może nie na parterze 🙄 😁
08 Jun 2017, 17:24
22 godziny temu, Pomocnik napisał: Poniżej opisujemy, jak wyeliminować mostki termiczne przy oknach i balkonach. Taki jest temat - nie o wyższości tarasu nad balkonem
Gość mhtyl
08 Jun 2017, 16:11
30 minut temu, Elfir napisał:   Na balkonach w domach jednorodzinnych, w których jest normalny taras na parterze, nikt nie przesiaduje.  Taras w nowo budowanych domkach ma większe wzięcie niż balkon. Balkon to już przeżytek.
08 Jun 2017, 15:34
balkon to tylko ozdóbka elewacji.  Czasem suszarnia na pranie (jak jest pogoda), albo miejsce na dymka wieczorem. Albo w drastycznej wersji składzik.  Innymi słowy przerost formy nad treścią. Na balkonach w domach jednorodzinnych, w których jest normalny taras na parterze, ...
07 Jun 2017, 22:47
Cytat z artykułu: "Jednak przede wszystkim zastanówmy się czy w domu z ogrodem jest nam w ogóle potrzebny." Myślę, że nadmiar balkonów, a była taka moda - jest bez sensu. Ale jeden, dwa - w domu jednorodzinnym - dlaczego nie. I przy nowym rzeczywiście powinno się zastosować ...
Gość lech
07 Jun 2017, 18:41
Czy naprawdę balkon w domu jednorodzinnym nie jest potrzebny? Ani jeden?   cyt: "Obecnie zaleca się wysuniecie okien w warstwę ocieplenia na specjalnych konsolach montażowych. Dzięki temu eliminujemy ucieczkę ciepła na styku muru z ramą okna." Pytanie: czy osadzenie okna ...
Pokaż wszystkie komentarze
