Ciepłe parapety - zasady montażu
Wymieniając okna na nowe, warto oprócz odpowiedniego montażu z taśmami uszczelniającymi, zastosować tzw. ciepłe parapety. Najczęściej są to profile podokienne wykonane z bardzo twardego polistyrenu ekstrudowanego XPS (styroduru) lub twardego styropianu EPS.
aktualizacja: 2020-08-26 08:26:01
Profile takie eliminują problem przedmuchów między oknem a parapetem i likwidują powstawanie w tych miejscach mostków termicznych, ograniczają zatem w znaczący sposób straty ciepła. Ponadto zapobiegają powstawaniu zawilgoceń. Profile stanowią jednocześnie oparcie dla parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. Są łatwe w montażu.
Kształtki przykleja się do wypoziomowanego i wyrównanego otworu okiennego za pomocą kleju do styropianu, uzupełnia się nierozprężną pianką lub odpowiednim silikonem. Po wyschnięciu nakłada się ramę okna na profil i wciska tak, aby elementy zazębiły się razem i ponownie sprawdza się poziom.
Profile podokienne (tzw. ciepłe parapety) można również przyklejać do podłoża, stosując odpowiednią, koniecznie nierozprężną pianę pistoletową do przyklejania płyt styropianowych, ale pod warunkiem rozprowadzenia piany tak gęsto, aby po przyklejeniu profilu nie było między podłożem a profilem pustek powietrznych. Dotyczy to zwłaszcza strefy po 20 cm pod pionowymi elementami okna (rama oraz słupek).
Ciepły parapet przed osadzeniem skrzydła okiennego
Ciepły parapet przed osadzeniem skrzydła okiennego (fot. Cz. Dąbrowski)
Ciepły parapet z zamontowanym oknem: widok od wewnątrz (fot. po lewej) i od zewnątrz (fot. po prawej) (fot. Cz. Dąbrowski)
Uwaga! Jeżeli parapety zewnętrzne planujemy zamontować w późniejszym terminie, to profile podokienne należy zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych, malując je preparatem gruntującym stosowanym pod tynki. Można wykorzystać też odpowiednio rozwodniony klej do styropianu lub do siatki elewacyjnej.
Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Co daje anodowanie aluminium? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Co to za kolor Winchester? Okna na straży bezpieczeństwa Jaka roleta na skośne okno? Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Jakie okna przesuwne wybrać? Jak myć żaluzje fasadowe? Co to jest szkło ornamentowe? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jak zasłonić okna na parterze? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Jak zamontować drzwi techniczne? Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować?
Zobacz więcej Zwiń
Joanna Dąbrowska
