Izolacja płaskiego dachu: jak to zrobić i jakich materiałów najlepiej użyć do ocieplenia?
Mam dom z płaskim dachem i muszę naprawić nieszczelne pokrycie z papy. Chciałbym też ocieplić dach, najchętniej bez zrywania starego pokrycia. Jak to zrobić i jakiego materiału najlepiej użyć do ocieplenia?
aktualizacja: 2020-01-28 11:13:02
Odpowiedź eksperta: Ocieplenie i uszczelnienie dachu można wykonać w dwojaki sposób - metodą tzw. odwróconego dachu lub układając na dachu styropianowe płyty izolacyjne przykryte papą temozgrzewalną. Pierwszy sposób można zrealizować jedynie w przypadku dostatecznej nośności dachu, gdyż izolacja cieplna wymaga dociśnięcia warstwą żwiru lub płytami chodnikowymi.
Do indywidualnego rozwiązania pozostaje też sposób zabezpieczenia krawędzi nowych warstw przed podrywaniem przez wiatr oraz system odprowadzenia wody. Z reguły wymaga to wymurowania attyki (murka oporowego) i wykonania odwodnienia na dwóch poziomach pokrycia dachowego.
Łatwiejsze do wykonania będzie przykrycie wykonane z tradycyjnym układem warstw - na przyklejonym do istniejącego podłoża ociepleniu z twardych płyt styropianowych układa się dwuwarstwową izolacje przeciwwodną z papy termozgrzewalnej. Wzdłuż krawędzi dachu należy zamocować deski/krawędziaki osłaniające izolację, o wysokości o 1 cm mniejszej niż grubość ocieplenia. Brzegi papy wywija się na taką konstrukcję krawędziową, przykleja i dodatkowo mocuje listwą bądź gwoździami papiakami.
Przed ułożeniem nowego pokrycia podłoże powinno być dokładnie oczyszczone a stara papa nacięta lub podziurawiona w celu odprowadzenia nagromadzonej pod pokryciem wilgoci, a miejsca wyraźnie mokre wymagają dosuszenia np. palnikiem.
Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Zasady poprawnego montażu okna dachowego Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Co to jest drewno klejone? Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Jaka papa na deskowanie? Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Jakie wybrać rolety do okien dachowych?
Zobacz więcej Zwiń
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Izolacja płaskiego stropodachu betonowego płytami styropianu EPS 100 lub XPS
02 Apr 2019, 15:59
Warto również zwrócić uwagę na izolacje dachu z wełny mineralnej np. skalnej HARDROCK MAX https://www.rockwool.pl/produkty/hardrock-max/  czy MONROCK MAX E https://www.rockwool.pl/produkty/monrock-max-e . Dodatkowo aby dachowi płaskiemu nadać odpowiedni spadek można zastosować ...
24 May 2017, 21:31
Proponuję papę zgrzewalną - sprawdziłem - od kilku lat działa bez zarzutu. Najpierw jednak trzeba przeciąć wszystkie pęcherze, wieksze nierówności wyrównać, zaimpregnować powierzchnię, Ja zastosowałem papę  Icopal, chyba tak się nazywała. Ale są inne też. Ważne jest ...
Gość karolll
24 May 2017, 16:37
Jakbym miał coś polecać do izolacji dachu to na pewno gumę natryskową. Świetna sprawa, wychodzi to taniej niż ściąganie starej papy i nakładanie nowej. Można natrysk zrobić prosto na starą papę, to się ze sobą dobrze wulkanizuje.
Montaż systemu rynnowego PVC
