Lutowanie rynien - co to takiego i kiedy się je stosuje?
Nie wszystkie elementy blaszane da się połączyć ze sobą nowoczesnymi łącznikami lub klejem. Niektóre metale - miedź i tytan-cynk - wymagają lutowania, czyli spajania elementów za pomocą wprowadzenia między łączone powierzchnie innego roztopionego metalu albo czynnika łączącego, zwanego spoiwem.
aktualizacja: 2022-09-22 08:42:58
W trakcie lutowania części łączone nagrzewają się, ale nie topią. Połączenie trwałe uzyskuje się dzięki przyczepności lutu do materiałów łączonych. Dlatego też warunkiem otrzymania prawidłowego połączenia jest staranne oczyszczenie (mechanicznie i chemicznie) powierzchni przed lutowaniem.
Lutowanie miękkie rynien - co to jest?
Lutowanie miękkie jest to łączenie metali za pomocą spoin miękkich, czyli takich jak cyna, cyna z ołowiem, bizmutem i innymi domieszkami. Luty miękkie mają temperaturę topnienia poniżej 300°C i są wykonywane w postaci prętów, płytek, drutu, proszków i past. Lutowanie miękkie stosuje się wtedy, gdy nie zależy nam na dużej wytrzymałości połączenia, czyli do lutowania wyrobów blaszanych, części osprzętu różnych aparatów i przyrządów, przewodów elektrycznych itp.
Lutowanie twarde rynien - co to jest?
Lutowanie twarde odbywa się za pomocą lutów twardych o temperaturze topliwości powyżej 500°C. Daje ono połączenie nie tylko szczelne, ale również o dużej wytrzymałości na rozciąganie i na uderzenia. Luty takie produkowane są w postaci blaszek, taśm, prętów, drutu, wiórów lub granulek. Stosuje się tu miedź, stopy miedzi z cynkiem i stopy srebrne. Lutuje się palnikiem gazowym - na gaz miejski bądź propan-butan - albo w piecach elektrycznych, czy w kąpielach solnych.
Połączenia lutowane sprawdza się pod względem równomierności rozłożenia lutu i estetyki wykonania. W celu skontrolowania szczelności połączenia wykonuje się próbę wodną, podczas której łatwo zauważyć ewentualne przecieki przez spoinę.
Dobrą metodą sprawdzenia szczelności lutowania jest też pokrycie jednej strony lutowanej spoiny warstwą kredy i wlanie od drugiej strony nafty. Jeżeli połączenie jest szczelne, to na warstwie kredy nie pojawią się tłuste plamy.
Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Co to jest drewno klejone? Jaka papa na deskowanie? Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Zasady poprawnego montażu okna dachowego Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Rynny stalowe - czy to dobry wybór?
Zobacz więcej Zwiń
Narzędzia do lutowania rynien:
  • pędzel do płynów lutowniczych;
  • salmiak sprasowany w kostce (oczyszcza grot lutowniczy z tlenków, zapewniający tym samym trwały i mocny lut);
  • płyn lutowniczy;
  • cyna do lutowania miękkiego;
  • pilnik do metalu lub papier ścierny;
  • młotek metalowy;
  • kolba lutownicza gazowa albo elektryczna;
  • gaśnica, okulary, rękawiczki, zapalniczka;
  • szmatka mokra, szczotka druciana.
Redaktor: Jan Król
Na zdjęciu otwierającym: Systemy rynnowe z miedzi i tytanowo-cynkowe wymagają lutowania (fot. Plastmo)
Montaż systemu rynnowego PVC
