Co zamiast płyt cementowo-azbestowych?
Po usunięciu z dachu płyt azbestowo-cementowych do wyboru mamy dachówki ceramiczne lub cementowe, pokrycia z blachy, papy, gonty bitumiczne, możemy też zamieszkać pod dachem ekologicznym z materiałów naturalnych. Jednak w przypadku dachów, decyzja o wyborze pokrycia dachowego nie zupełnie może być dowolna.
Jeśli kąt nachylenia dachu zawiera się między 30 a 60°, to dach można pokryć dachówką ceramiczną lub cementową. Zastąpienie płyt tym pokryciem wymaga sprawdzenia, czy istniejąca konstrukcja wytrzyma większe obciążenia. W takiej sprawie należy się zwrócić do inżyniera budowlanego z uprawnieniami projektowymi. Po usunięciu płyt eternitowych dachy kryje się również blachodachówką lub blachą trapezową. Można też zastosować faliste płyty bitumiczne, które są zbliżone wyglądem do płyt azbestowo-cementowych.
Wszystkie te materiały mocuje się do łat przybitych poprzecznie na kontrłatach, a ich przekrój i rozstawienie zależą od rodzaju materiału pokryciowego. Jeśli więźba dachowa jest w dobrym stanie, tj. krokwie nie są wyraźnie ugięte ani nie mają śladów korozji biologicznej, nowe pokrycie może mieć podobną masę jak płyty azbestowo-cementowe, czyli ok. 15 kg/m².
Nowe poszycie i pokrycie dachowe - schemat
Większość pokryć z płyt azbestowo-cementowych na dachach domów mieszkalnych jest ułożona na deskowaniu pokrytym jedną warstwą papy. Łaty, do których były mocowane płyty, są zazwyczaj mocowane bezpośrednio do tego podkładu i przed ułożeniem nowego pokrycia powinny być zdemontowane. Zostawione na połaci, uniemożliwiałyby bowiem swobodną wentylację przestrzeni pod nowym pokryciem i zatrzymywały różne zanieczyszczenia, co mogłoby zaszkodzić trwałości dachu.
Wymiany wymaga również papa: po jej zdjęciu można będzie ocenić stan deskowania. Jeśliby znaleziono na nim objawy trwałego zawilgocenia czy - co gorsza - ogniska pleśni albo elementy zagrzybione, deskowanie też trzeba wymienić lub zastąpić poszyciem z płyt OSB.
Na nowe pokrycie podkładowe nadają się papy termozgrzewalne podkładowe na osnowie z włókna poliestrowego lub szklanego. Przybija się je gwoździami do podłoża i zgrzewa na zakładach. Można też użyć dekarskiej papy podkładowej z warstwą samowulkanizującą się na zakładach, co ułatwia jej ułożenie.
Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Co to jest drewno klejone? Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Zasady poprawnego montażu okna dachowego Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Jaka papa na deskowanie? Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną? Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? 10 kluczowych powodów, by wymienić stare okno dachowe w 2024 roku Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej
Zobacz więcej Zwiń
Kolejny etap przygotowania remontowanego dachu pod nowe pokrycie to zamontowanie kontrłat, czyli listew o przekroju zbliżonym do 3 × 5 cm. Układane są one wzdłuż przebiegu krokwi. Kilkucentymetrowy odstęp nowego pokrycia od starego poszycia z desek umożliwia swobodną wentylację oraz spływ wody z ewentualnych przecieków w przestrzeni pod dowolnym pokryciem.
Z montażu kontrłat można zrezygnować, jeśli bezpośrednio na deskowaniu będą układane gonty bitumiczne. Podkład pod nie musi być bardzo sztywny i równy. Jeśli tak nie jest, to przed ułożeniem papy podkładowej połacie można wyrównać płytą OSB grubości 12-15 mm.
Jeśli po zdjęciu płyt azbestowo-cementowych nie będzie poszycia z desek, tylko pusta przestrzeń między krokwiami, to na krokwiach należy ułożyć folię wstępnego krycia, a na niej kontrłaty i łaty. Na tak przygotowane poszycie można układać dachówkę, blachodachówkę, płyty faliste itp.
Redaktor: Redakcja BudujemyDom
fot. otwierająca: Caro
Montaż systemu rynnowego PVC
