Parkiet - charakterystyka
Parkiet jest wykonywany z twardych gatunków drewna - dębu, buka, klonu czy gatunków egzotycznych. Są to lite deszczułki z wyprofilowanym, najczęściej, na wzdłużnych i czołowych krawędziach fryzem połączenia wpust-wypust. Wielkość deszczułek będzie zależna od rodzaju parkietu.
Parkiety wytwarza się również jako płyty oklejane, w których warstwą wierzchnią jest drewno odporne na ścieranie. Pod nim znajduje się sklejona z kilku warstw płyta z drewna iglastego lub inna płyta drewnopochodna. Do wyboru jest wiele rodzajów i wzorów parkietów. Jest on bardzo popularny i lubiany ze względu na swoją trwałość - właściwie konserwowany może służyć przynajmniej kilkadziesiąt lat.
Wyróżnia się parkiet:
- klasyczny - z litego drewna o gr. do 22 mm, klepki są łączone na pióro i wpust, możliwe jest ułożenie różnych wzorów, taki parkiet można wielokrotnie odnawiać;
- lamelowy - czyli bez pióra i wpustu, z litego drewna o gr. do 10 mm, jest szczególnie polecany przy ogrzewaniu podłogowym;
- przemysłowy - z litego drewna o gr. do 22 mm, z pionowym układem lameli, szczególnie polecany w pomieszczeniach o dużym obciążeniu statycznym, jest bardzo trwały i łatwy w montażu;
- mozaikowy - wykonany z małych elementów z litego drewna o gr. 8 mm naklejonych na siatkę lub papier. Elementy te ułożone są na płytach mozaikowych według wzorów, np. w cegiełkę, szachownicę, jodełkę itp.
Oprócz tradycyjnych parkietów wymagających wykończenia - czyli szlifowania i zabezpieczenia odpowiednim preparatem - producenci oferują też gotowe parkiety warstwowe z wykończoną powierzchnią. Są one coraz bardziej popularne, gdyż łączą w sobie urok naturalnego drewna z funkcjonalnością paneli. Parkiety takie, podobnie jak tradycyjne, można odnawiać poprzez cyklinowanie.
Warto pamiętać, że oprócz gatunku drewna na wygląd parkietu wpływ będzie miała też klasa drewna. Deski, mozaika i klepki z litego drewna występują w handlu w kilku klasach oznaczanych od I do V (najczęściej I-III). Oznaczenie klasy nie jest określeniem jakości wykonania elementów ani właściwości technicznych. Charakteryzuje wygląd, jednolitość barwy oraz usłojenie elementów.
I klasa - brak sęków, jednolita barwa, równomierne, prostoliniowe usłojenie, II klasa - występowanie niewielkich sęków o średnicy do 6 mm, nieznaczne różnice barwy, słoje lekko zakrzywione, pofalowane, w III-V klasie dopuszcza się sęki o większych średnicach, a barwa i usłojenie na każdym elemencie mogą być odmienne.
Panele - charakterystyka
Ich podstawową zaletą jest szybkość montażu (często można je układać samodzielnie) i brak konieczności wykańczania - wszystkie panele są zazwyczaj wykończone fabrycznie.
Panele drewniane łączą w sobie estetyczne walory litego drewna z trwałością i funkcjonalnością paneli. Zbudowane są z trzech warstw. Wierzchnia jest wykonana najczęściej z twardego drewna drzew liściastych, pokrytego fabrycznie kilkoma warstwami lakieru. Dostępne są również panele pokryte olejem lub olejem i woskiem, a nawet można kupić panele drewniane niewykończone. Środkowa jest warstwą nośną z twardej płyty drewnopochodnej lub deszczułek z litego drewna iglastego ułożonych prostopadle do warstwy wierzchniej. Warstwę spodnią tworzy sklejka drewniana. Taka budowa pozwala kilkakrotnie je odnawiać.
- Podłogi laminowane na ogrzewanie podłogowe - czym się kierować przy wyborze?
- Jak odnowić parkiet, krok po kroku?
- Wylewka samopoziomująca: idealna podłoga bez wysiłku
- Jak zrobić wylewkę samopoziomującą?
Panele laminowane, podobnie jak drewniane, składają się z trzech warstw. Górna, a więc użytkowa i dekoracyjna, wykonana jest z laminatu lub papieru dekoracyjnego wzmocnionego warstwą Overlay. Laminat wierzchniej warstwy może być dodatkowo pokryty warstwą żywicy melaminowej, która zwiększa odporność na działanie wody i zabezpiecza przed ścieraniem. Warstwa środkowa - czyli rdzeń - zazwyczaj wykonana jest z płyty HDF lub z płyty wiórowej. Najniższa warstwa, spodnia, może być wykonana z laminatu, najczęściej takiego jak warstwa wierzchnia, lub z kilku warstw wzmocnionego papieru.
Nowością na rynku są panele o powierzchni antybakteryjnej, na której ginie większość bakterii. Oddziaływanie antybakteryjne jest długotrwałe i nie zanika w wyniku mycia podłóg, naturalnego zużywania się powierzchni paneli, czy nieznacznego uszkodzenia powierzchni laminatu. Można też kupić panele z powierzchnią odwzorowującą rysunek słojów drewna czy przypominającą drewno olejowane. Są też panele z tzw. V-fugą, czyli brzegami specjalnie wyprofilowanymi tak, że na złączeniu tworzą rowek, dzięki czemu jeszcze bardziej przypominaturalne deski drewniane.
Podłogi laminowane odznaczają się dużą odpornością na ścieranie, wgniecenia, przypalenia, promieniowanie UV, łatwością montażu i pielęgnacji oraz bardzo dużą różnorodnością dostępnych wzorów. Zaś główną ich wadą jest towarzyszący chodzeniu głuchy odgłos. Obecnie część paneli produkowana jest już ze specjalną warstwą wyciszającą, tłumiącą odgłos kroków. Panele laminowane są oferowane w szerokim wyborze wzorów, nie tylko imitujących drewno, ale też przypominających ceramikę lub kamień, czy też z różnego rodzaju nadrukami (np. owoców lub bohaterów dziecięcych kreskówek). Podłogi z paneli laminowanych nadają się do wszystkich pomieszczeń oprócz łazienek. Parametrem decydującym o szczegółowym przeznaczeniu danego rodzaju paneli jest ich odporność na ścieranie.
Deski podłogowe czy podłogi z korka?
Deski podłogowe będą swego rodzaju połączeniem parkietu z panelami. Mogą być surowe (po ułożeniu trzeba je oszlifować i zabezpieczyć) lub gotowe, fabrycznie wykończone lakierem, olejem lub woskiem. Przed lakierowaniem drewno można pokryć kolorową bejcą. Deski podłogowe zazwyczaj są wykonywane z drewna drzew iglastych - sosny, świerku, jodły, więc nie nadają się do pomieszczeń mokrych i intensywnie użytkowanych.
Miłośnicy ekologii powinni zwrócić uwagę na podłogi z korka, które odznaczają się odpornością na wilgoć, dobrą izolacyjnością akustyczną i termiczną, wysoką odpornością na ścieranie.
Panele korkowe zbudowane są z pięciu warstw:
- wierzchniej - którą stanowi wykończenie z cienkiej, przezroczystej folii PVC lub kilka warstw lakieru utwardzonego promieniami UV,
- dekoracyjnej - bardzo cienkiej z forniru korkowego w wersji naturalnej lub barwionej,
- izolującej - czyli tzw. rdzenia korkowego, który jest wykonany ze sprasowanego aglomeratu korkowego. Rdzeń jest odporny na duże obciążenie i zapewnia podłodze elastyczność,
- nośnej - wykonanej z płyt HDF o podwyższonej odporności na wilgoć,
- spodniej - wykonanej z wygłuszającego podkładu korkowego.
Podłogi z paneli korkowych mogą być układane we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, oprócz łazienek, gdzie można układać inny rodzaj podłóg korkowych - płyty z surowego korka naturalnie odparowującego wilgoć.
Parkiet czy panele? Oba rozwiązania mają swoje wady lub zalety, w zależności od tego jaki efekt chcemy osiągnąć.
Dlaczego parkiet?
Jest materiałem naturalnym, przyjaznym i cały czas ekskluzywnym. Wymaga większych nakładów finansowych, ale za to będzie służył i pięknie wyglądał latami. Poza walorami estetycznymi ma inne pożądane właściwości: dobrze izoluje termicznie i akustycznie oraz reguluje wilgotność w pomieszczeniach. Ogromny wybór gatunków drewna i rodzajów parkietu pozwala na dobranie odpowiedniej podłogi do każdego pomieszczenia.
Dlaczego panele?
Może nie będą tak trwałe jak parkiet z litego, trwałego drewna egzotycznego, ale na pewno odpowiednio dobrane i ułożone będą służyły przez wiele lat. A poza tym szybciej się je układa.
Panele drewniane - są fabrycznie wykończone, nie trzeba ich lakierować, dzięki swojej budowie w mniejszym stopniu podlegają odkształceniom pod wpływem zmian temperatury i wilgotności, są łatwe w układaniu, montaż nie wymaga wiedzy fachowej ani użycia specjalistycznych narzędzi, możliwe jest odnowienie zniszczonej podłogi.
Panele laminowane - są jednym z najtańszych materiałów na posadzkę, są odporne na uderzenia, zaplamienia, zarysowania, promieniowanie UV, dostępne są w bardzo szerokim wyborze wzorów i kolorów, montaż jest prosty i szybki, nie wymagający pomocy fachowca, niektóre rodzaje paneli są przystosowane do ogrzewania podłogowego.
Panele korkowe - produkowane są z naturalnego materiału przyjaznego środowisku, są higieniczne, odporne i łatwe w utrzymaniu - idealne dla alergików, tłumią odgłos kroków, są elastyczne, co zapewnia wysoki komfort chodzenia i chroni stawy, zapewniają wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną, dzięki bezklejowemu łączeniu na zatrzask są łatwe i szybkie w montażu.
Redakcja BD
fot. otwierająca: RuckZuck
Czym różni się parkiet od paneli?
Parkiet wykonany jest z naturalnego drewna, jest bardziej trwały i może być odnawiany wielokrotnie, co czyni go ekskluzywnym materiałem na lata. Panele są szybsze w montażu, często fabrycznie wykończone i łatwiejsze w utrzymaniu, ale mają mniejszą trwałość w porównaniu do parkietu. -
Jakie są rodzaje parkietów i ich cechy?
Rodzaje parkietów to: Klasyczny: z litego drewna, gruby i trwały, można go wielokrotnie odnawiać. Lamelowy: cieńszy, polecany przy ogrzewaniu podłogowym. Przemysłowy: bardzo trwały, odporny na obciążenia. Mozaikowy: z małych elementów drewna, ułożony w różne wzory. Oprócz tego dostępne są parkiety warstwowe, gotowe do użycia. -
Jakie są zalety paneli laminowanych i drewnianych?
Laminowane: tańsze, odporne na zarysowania, promieniowanie UV i zaplamienia, szeroka gama wzorów, łatwe w montażu. Drewniane: naturalny wygląd, trwałość, możliwość odnawiania, mniejsza podatność na odkształcenia. -
W jakich sytuacjach wybrać parkiet?
Parkiet warto wybrać, jeśli zależy nam na trwałości, ekskluzywnym wyglądzie oraz izolacji termicznej i akustycznej. Doskonale sprawdzi się w reprezentacyjnych wnętrzach oraz w pomieszczeniach, gdzie jego długowieczność będzie atutem. -
Dlaczego warto rozważyć panele korkowe?
Panele korkowe są ekologiczne, elastyczne, ciche i ciepłe, co czyni je idealnym wyborem dla alergików oraz osób szukających komfortowego i higienicznego rozwiązania. Są łatwe w montażu i zapewniają dobrą izolację termiczną i akustyczną. -
Czytaj więcej Czytaj mniej
