Drzwi zewnętrzne z ciepłym progiem PVC/ALU
Pochwyt w masywnych drzwiach jest bardzo wygodny. Jedną ręką przekręcam klucz w zamku, a drugą ciągnę za pochwyt. Polecam! Kolejna rzecz godna zastosowania to ciepły próg PVC/ALU i specjalne uszczelki. Na ogół jest tak przy drzwiach, że w dolnej części czuje się zimno. U mnie to miejsce jest zawsze ciepłe - mówi Ela, Członkini Klubu Budujących Dom, która drzwi zewnętrzne zamontowała w 2015 r.
aktualizacja: 2022-01-26 08:56:16
Drzwi zewnętrzne:
  • Skrzydło prawe, szer. 90 cm, gr. 8,6 cm, wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, wykończonej laminatem drewnopodobnym; wewnątrz ocieplenie z pianki PU. Zasuwnica automatyczna, ryglująca drzwi w sześciu miejscach. Ościeżnica z ciepłego aluminium z przekładką termiczną i z dwoma uszczelkami.
  • Ciepły próg PVC/ALU z przegrodą termiczną.
  • Górne i boczne doświetle z bezpieczną piaskowaną szybą.
  • Wymiary całości 250 x 146 cm.
  • Dodatkowo pochwyt ze stali nierdzewnej.
Montaż: pionowe fragmenty ościeżnicy monterzy obsadzili na pięciu kotwach po każdej stronie, górną część - na trzech. Przytwierdzili ciepły próg. Odpowiednio wyregulowali zawiasy. Sprawdzili pracę automatycznej zasuwnicy.
Długi, zadaszony podest we wnęce wejściowej
Długi, zadaszony podest we wnęce jest zawsze suchy, a po otwarciu skrzydła zostaje na nim dużo wolnej przestrzeni.
Decyzja: w dobudowanej frontowej części domu celowo ulokowałam wejście w głębokiej wnęce pod stropem. To ma chronić drzwi i podest przed deszczem i śniegiem. Chciałam jeszcze, żeby dużo dziennego światła wpadało do przedpokoju, dlatego zaplanowałam szklane boczne i górne doświetle oraz szklaną wstawkę w skrzydle. Podczas wybierania konkretnego modelu zdałam się na doświadczenie poleconego producenta. Zależało mi szczególnie na dobrym tłumieniu hałasu, bo mieszkam w mieście, przy ruchliwej ulicy. Słysząc to, wskazał mi stalowy model o gr. 8,6 cm, wypełniony pianką PU, która jednocześnie daje świetną izolację termiczną.
Doradził ten model również ze względu na ciepły próg, opadające uszczelki progowe i tzw. wind stoper. Spodobało mi się, że drzwi mają automatyczną zasuwnicę, która przy każdym zamknięciu drzwi rygluje je aż w sześciu miejscach na całej wysokości skrzydła. Kolorystykę od strony zewnętrznej, tu jest laminat w kolorze orzech, dobrałam do okien i rynien. Wewnątrz laminat w kolorze antracytu, dopasowany do wystroju pomieszczeń. Dla wygody zamówiłam stalowy pochwyt o długości 1,5 m.
Elementy automatycznej zasuwnicy, ryglującej drzwi w 6 miejscach - m.in. zaczepy zasuwnicy z regulowanym dociskiem.
Drzwi zewnętrzne z ciepłym progiem - rady i przestrogi:
Taki pochwyt w masywnych drzwiach jest bardzo wygodny. Jedną ręką przekręcam klucz w zamku, a drugą ciągnę za pochwyt. Polecam! Kolejna rzecz godna zastosowania to ciepły próg PVC/ALU i specjalne uszczelki. Na ogół jest tak przy drzwiach, że w dolnej części czuje się zimno. U mnie to miejsce jest zawsze ciepłe. Mówił o tym producent. Szczególnie zadowolona jestem z matowych piaskowanych przeszkleń, bo zasłaniają wnętrze domu, ale mają wąskie przezroczyste pasy, przez które widzę to, co dzieje się przed budynkiem.
Lokalizacja drzwi - idealna. Długi, zadaszony podest we wnęce jest zawsze suchy, a po otwarciu skrzydła zostaje na nim dużo wolnej przestrzeni. Nikt z użytkowników nie spada na schody! Konserwacja jest łatwa. Na razie tylko myję szyby, drzwi i uszczelki. Wkrótce zbadam stan zawiasów i okuć, bo producent zaleca spryskiwać je olejem w spreju.
Ciepły próg PVC/ALU z przegrodą termiczną i uszczelnienie wind stoper
Ciepły próg PVC/ALU z przegrodą termiczną i uszczelnienie wind stoper zapobiegają przenikaniu mrozu i wiatru w części progowej.
Koszty zakupu drzwi zewnętrznych z ciepłym progiem:
  • drzwi wejściowe z montażem 8500 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Jak zamontować drzwi techniczne? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Jak zasłonić okna na parterze? Jakie okna przesuwne wybrać? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Co to jest szkło ornamentowe? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Co daje anodowanie aluminium? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Jak myć żaluzje fasadowe? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Co to za kolor Winchester? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Metamorfoza drzwi wejściowych metodą DIY Jaka roleta na skośne okno? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji
Zobacz więcej Zwiń
