Kiedy przydaje się roleta wewnętrzna, a kiedy zewnętrzna? (reportaż)
Oba rodzaje rolet przydają się, ale każda w innej porze roku. Kiedy jest zimno i wietrznie, rolety zewnętrznej nie składamy nawet przez kilka dni, bo daje super izolację, również akustyczną. To samo robimy podczas największych upałów... - mówi Konrad, Czytelnik Budujemy Dom, który rolety na oknie pionowym użytkuje od 2008 r.
aktualizacja: 2022-01-25 11:11:48
Roleta zewnętrzna:
  • Naokienna.
  • Pancerz z aluminiowych zimnogiętych profili o szer. 40 mm, ocieplone pianką PU, wymiary 150 x 150 cm.
  • Prowadnice z PVC, o szer. 7 cm.
  • Skrzynka o wys. 20 cm, w kształcie kwadratowym.
  • Klapa rewizyjna na zewnątrz, od czoła skrzynki.
Sterowanie: elektryczne, przyciskiem na ścianie.
Rolety wewnętrzne:
  • na dwuskrzydłowym oknie pionowym - 2 szt. z tkaniny blackout, o wym. 70 x 140 cm.
  • Z bocznymi prowadnicami.
  • Regulacja ręczna, łańcuszkami "koralikami".
Dwie rolety z tkaniną blackout
Na obu skrzydłach okna Konrad samodzielnie zamontował dwie rolety z tkaniną blackout i prowadnicami.
Montaż: na oknie pionowym - roletę zewnętrzną zamontowałem jednocześnie z oknem, po przygotowaniu otworu okiennego uwzględniającego wysokość skrzynki. Do przytwierdzenia skrzynki w górnej ościeżnicy użyłem profili montażowych. Ociepliłem ją specjalnym styropianem o gr. 2 cm. Jest droższy, ale ma takie właściwości izolacyjne, jak styropian o gr. 10 cm.
Co do prowadnic - najważniejsze było poprawne ustalenie przekątnej. Dorobiłem kątowniki dla ustabilizowania ich ustawienia. Murarze, wykańczający elewacje, zatynkowali prowadnice. Markową roletę wewnętrzną również sam założyłem. Kasetę przykręciłem wkrętami z dwóch stron do górnej listwy przyszybowej. Boczne prowadnice przykleiłem do listew taśmą dwustronną.
Moja rada: taśma piekielnie dobrze trzyma pod warunkiem wcześniejszego odtłuszczenia powierzchni listew. Trzeba też przed zakupem rolet wymierzyć szerokość prowadnic, a w oknie szerokość listew przyszybowych.
Skrzynka nadokiennej rolety została solidnie ocieplona, a jej prowadnice zatynkowane.
Kasety i prowadnice dwóch rolet wewnętrznych przytwierdzono do listew przyszybowych, a do obsługi zamontowano łańcuszki koralikowe
Kasety i prowadnice dwóch rolet wewnętrznych przytwierdzono do listew przyszybowych, a do obsługi zamontowano łańcuszki koralikowe.
Decyzja: roletę zewnętrzną zastosowałem tylko w oknie w sypialni małżeńskiej na poddaszu. W innych oknach celowo ich nie założyłem, bo moim zdaniem dom z zaciągniętymi roletami daje sygnał, że właścicieli nie ma. Chciałem, żeby w sypialni wychodzącej na wschód i na pobliskie domy sąsiadów, słońce nie budziło nas, z żoną, od świtu i okno nad głowami się nie nagrzewało.
Zależało mi na zaciemnieniu sypialni i stworzeniu prywatności, szczelnemu odcięciu się od sąsiadów. Od razu wyposażyłem roletę w automatykę od markowego producenta, ale ponieważ jest tylko jedna, przestałem na przycisku przy łóżku. Kolor rolety dobrałem do ram okna.
W sypialni liczy się dla mnie ciemność i jeszcze raz ciemność, ale dla żony ważne są względy estetyczne. Przeszkadzał jej widok ciemnych aluminiowych segmentów pancerza. Dla niej, 2 lata po przeprowadzce, zamontowałem jeszcze rolety wewnętrzne. Żona wybrała kolor materiału, a ja jego rodzaj.
Kolor i fakturę kaset i prowadnic rolet wewnętrznych Konrad doskonale dopasował do koloru okleiny na ramach okna z PVC
Kolor i fakturę kaset i prowadnic rolet wewnętrznych Konrad doskonale dopasował do koloru okleiny na ramach okna z PVC.
Rolety wewnętrznie na oknie pionowym w sypialni
W zimie i w największe upały częściej używa się rolety zewnętrznej, a przy średniej temperaturze - rolet wewnętrznych.
Roleta zewnętrzna i wewnętrzna - rady i przestrogi:
  • Roleta zewnętrzna i silnik liczą już 10 lat i dość głośno chodzą - takie wtedy były silniki - ale dotąd nie miałem awarii. Roleta to super sprawa, jeśli chodzi o termoizolację. W lecie nie podnosimy jej rano, żeby chronić sypialnię przed słońcem i nagrzewaniem się w ciągu dnia. Robimy to dopiero po powrocie z pracy. W zimie postępujemy identycznie, tyle że z myślą o zatrzymaniu ciepła od kaloryferów. Sypialnia jest duża, nad całym garażem, więc dzieciaki robią sobie w niej nieraz salę kinową. Wtedy szczelna roleta też się bardzo przydaje. Daje lepsze zaciemnienie, niż roleta wewnętrzna nawet z tkaniną blackout. Ta druga zapewnia półmrok, bo światło jednak trochę przebija przez materiał. Jestem z niej zadowolony, bo też dobrze chroni od słońca i gorąca.
    Wyroby od najlepszych producentów zawsze się sprawdzają! Ale nawet w takich wyrobach "siada" mechanizm blokujący roletę w zadanym położeniu. U mnie jedna z blokad zrobiła to po pięciu latach użytkowania. Wymiana mechanizmu kosztuje grosze i jest prosta do wykonania. Jeśli tkanina jest gruba, a roleta ma dużą powierzchnię, lepiej poprosić montera o zamocowanie zaczepów dla łańcuszka. Może zaczepy nie są piękne, ale za to przedłużają żywotność mechanizmowi blokady. Wszystkie rolety co jakiś czas przecieram wilgotną ściereczką. Roletę z aluminium po stronie zewnętrznej myje deszcz.
    Podsumowując - oba rodzaje rolet przydają się, ale każda w innej porze roku. Kiedy jest zimno i wietrznie, rolety zewnętrznej nie składamy nawet przez kilka dni, bo daje super izolację, również akustyczną. To samo robimy podczas największych upałów. Przy średniej temperaturze na dworze częściej używamy rolet wewnętrznych.
  • Tkanina blackout rzeczywiście zatrzymuje jaskrawe światło słoneczne i gorąco. Zaobserwowałem jednak, że jeśli powierzchnia rolety między prowadnicami jest duża, gorące powietrze, zebrane między szybą a tkaniną, potrafi wyprzeć materiał z prowadnic i wedrzeć się do środka pomieszczenia. Aby uniknąć niszczenia rolety, warto w upał po prostu podnieść osłonę na chwilę w celu uwolnienia gorąca.
Koszty zakupu rolet zewnętrznych i wewnętrznych:
  • roleta zewnętrzna ze sterowaniem elektrycznym 700 zł.
  • rolety wewnętrzne - 350 zł.
Redaktor: Lilianna Jampolska
Na zdjęciu otwierającym: Okno w sypialni osłania roleta zewnętrzna ze sterowaniem elektrycznym
(i przyciskiem na ścianie) oraz dwie wewnętrzne z łańcuszkami.
Jak myć żaluzje fasadowe? Jakie parametry decydują o bezpieczeństwie zapewnianym przez zamki i wkładki? Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System? Jak przestawić okna na tryb letni/zimowy? Jak zasłonić okna na parterze? Co to za kolor Winchester? Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować? Jaki jest proces produkcji szyby zespolonej? Co daje anodowanie aluminium? Skąd się bierze popularność ościeżnic stalowych? Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz Ile powinno być od okna do sufitu? Na jakiej wysokości umieścić okno? Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku? Czym się kierować przy wyborze drzwi wewnętrznych? Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji Okna i drzwi w 2024 roku. Jakie trendy będą obowiązywały? Lekkie konstrukcje z drewna klejonego z powłoką PVC Markizy wolnostojące - zamień ogórd lub taras na miejsce urlopowego wypoczynku Kiedy prostota i minimalizm spotykają się z nowoczesnością. Dom w stylu stodoły Nowa generacja okien dachowych GREENVIEW. Nowy standard na nowe czasy Czy okna mogą otwierać się na zewnątrz? Jakie okna wybrać od południa, jakie od północy? Wyłazy dachowe - jaki model wybrać? Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej na oknach dachowych? Jakie okna przesuwne wybrać? LINEAR - okna dla ambitnych realizacji Ile kosztuje moskitiera na okno balkonowe? Czy istnieją okna przez które nie widać wnętrza? Jak włączyć czytnik linii papilarnych? Prawidłowy montaż okien energooszczędnych Wianki okolicznościowe i inne ozdoby do dekoracji drzwi. Przewodnik kreatywnego dekorowania Co to jest szkło ornamentowe? Jak zamontować drzwi techniczne? Co zrobić gdy drzwi balkonowe się nie domykają? Okna na straży bezpieczeństwa Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX? Rolety zewnętrzne w nowo projektowanym budynku - co powinniśmy o nich wiedzieć? Proste i szybkie w obsłudze kraty rolowane - rodzaje, montaż Dlaczego warto zdecydować się na stolarkę pozbawioną progów?
Zobacz więcej Zwiń
