Wentylacja w kotłowni
– kocioł musi być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu (kotłowni);
– podłoga pomieszczenia musi być niepalna;
– w podłodze musi znajdować się wpust kanalizacyjny;
– wentylacja kotłowni musi być grawitacyjna:
- otwór nawiewny musi mieć powierzchnię co najmniej 200 cm²;
- w kanale nawiewnym nie wolno montować przepustnic;
- kanał nawiewny powinien zasysać powietrze wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń, w zasadzie należy zastosować się więc do przepisów dotyczących czerpni powietrza wentylacyjnego i umieścić go min. 2 m nad ziemią;
- kanał wywiewny musi mieć co najmniej 14 × 14 cm, powinien być wykonany z niepalnego materiału i wyprowadzony ponad dach;
Wielkość kotłowni
– przód kotła musi być oddalony od przeciwległej ściany o co najmniej 1 m, tak by możliwa była jego wygodna obsługa i czyszczenie. Trzeba też zapewnić dostępu do, umieszczonych zwykle z boku, wyczystek kotła i komina. W praktyce bardzo mała kotłownia jest niewygodna, bo:
- trudno obsługiwać kocioł;
- nie zmieści się w niej podajnik paliwa ani nawet niewielki jego zapas;
- zabraknie miejsca na zasobnik c.w.u. Kotły na paliwo stałe pracują jako jednofunkcyjne, konieczny jest więc zbiornik, dostosowany do liczby mieszkańców – standardowa pojemność to 50 litrów na osobę.
Uwaga! Zanim kupimy duży zasobnik paliwa sprawdźmy, czy da się on wnieść do kotłowni – drzwi mogą być za wąskie.
- Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność?
- Jak ustalić moc kotła grzewczego?
- 5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu
- Wszystko, co musisz wiedzieć o sterowaniu EOS 6 firmy BRUNNER
Lokalizacja kotłowni
Paliwa stałe, szczególnie węgiel, łatwo brudzą otoczenie. Dobrze jest więc zaplanować dwa wejścia do kotłowni (a także do składu paliwa, jeśli znajduje się w domu) – jedno bezpośrednio z zewnątrz lub np. z garażu, gdzie ewentualne zanieczyszczenie nie będzie nam tak bardzo przeszkadzać, a drugie z holu lub kuchni, tak byśmy mogli dostać się z wnętrza domu do kotłowni, ale tą drogą nie wnosili paliwa, ani nie wynosili popiołu.
Jarosław Antkiewicz
