Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Jak wybrać najlepszą membranę dachową?
Dach pełni bardzo ważną rolę w budynku. Przede wszystkim powinien być szczelny i ładny. Jednak nie wszystkie materiały użyte do wykonania zewnętrznej, widocznej warstwy dachu zapewniają 100% szczelność. Przykładem są dachówki i blachodachówki. Są piękne, mają atrakcyjne kształty, są w różnych kolorach i o różnych fakturach, jednak nie zapewniają całkowitej szczelności pokrycia.
Izolacja - Jarocin Papy asfaltowe
izolacja-jarocin.pl
Poznańska 24, 63-200 Jarocin
Przede wszystkim na złączach, w koszach, na kalenicach, na narożach są miejsca, w których nie da się uzyskać szczelności. Przy niekorzystnych warunkach pogodowych (np. podczas ulewy, przy silnym wietrze albo śnieżycy, nagłych porywach wiatru podczas deszczu) przez te nieszczelności woda lub śnieg mogą dostawać się pod dachówki lub blachodachówki i powodować miejscowe zacieki.
Ponieważ dachówka pełni bardziej funkcję ozdobną dachu, a nie wodoszczelną, to zasadnicza warstwa szczelnej izolacji przeciwwodnej musi znajdować się pod dachówką. Jeżeli pod dachówką nie będzie dobrej izolacji przeciwwodnej, to niebezpieczeństwo pojawienia się przecieków na suficie jest wielce prawdopodobne. Dlatego przy budowie dachu najważniejsze jest wykonanie szczelnej izolacji właśnie pod dachówką.
Zbyt niska odporność membran paroprzepuszczalnych na promieniowanie UV
Jak pokazuje doświadczenie, piętą achillesową dachu okazują się niewłaściwie wybrane membrany dachowe. Chodzi tutaj przede wszystkim o zastosowanie membran paroprzepuszczalnych z tworzyw sztucznych, w tym polipropylenowych. Ich producenci prześcigają się w podawaniu coraz to wyższych współczynników paroprzepuszczalności. A w przypadku dachu chodzi zupełnie o coś innego - o zapewnienie pełnej szczelności.
Membrany paroprzepuszczalne mają przede wszystkim bardzo małą odporność na promieniowanie słoneczne UV. Przeważnie są to 2-3 miesiące, a najlepsze i najdroższe mają odporność do 6 miesięcy. Na okres tych kilku miesięcy składa się czas podczas budowy od momentu ułożenia membrany na dachu do momentu ułożenia dachówki oraz czas już po ułożeniu dachówki, w jakim promienie słoneczne przedostają się przez szczeliny między dachówkami i naświetlają membranę.
Membrana polipropylenowa wystawiona na dłuższe działanie promieni słonecznych traci swoją elastyczność i łatwo się kruszy. Przez to szybko przestaje być szczelna. Może się zdarzyć, że podczas pierwszego sezonu jesienno-zimowego wskutek opadów deszczu lub śniegu zacznie przeciekać powodując zamoczenie izolacji termicznej i zacieki na sufitach.
Membrany paroprzepuszczalne dobrze sprawdzają się jako warstwa paroprzepuszczalna i wiatroizolacyjna ułożona na izolacji termicznej - jako tzw. Membrana Wstępnego Krycia MWK - pod deskowaniem.
Czym kierować się przy wyborze membrany dachowej?
Głównym i najważniejszym zadaniem membrany dachowej jest zapewnienie całkowitej szczelności dachu na wiele lat. Nikt nie chce, aby piękny i drogi dach przeciekał. Dlatego pod tą piękną i drogą dachówką należy wykonać szczelną i trwałą izolację przeciwwodną.
Izolacja taka musi gwarantować szczelność na wiele lat, a więc być:
  • odporna na promieniowanie UV,
  • mocna i wytrzymała na uszkodzenia podczas montażu,
  • wykonana ze sprawdzonych surowców pozwalających uzyskać dużą wodoszczelność.
Specjalistyczna membrana dachowa AlfaBIT na dachy skośne
Całkowitą szczelność dachu skośnego zapewnia bitumiczna membrana AlfaBIT. Została ona stworzona specjalnie na dachy skośne, aby przez wiele lat zapewniać 100% szczelności. Membrana dachowa AlfaBIT to najwyższa klasa membran dachowych.
AlfaBIT - membrana dachowa dedykowana do wykonania szczelnej izolacji na dachach skośnych. Fot. Izolacja - Jarocin
Zapewnia przede wszystkim:
  • aż 2-letnią gwarancję odporności na promieniowanie UV,
  • 10-letnią gwarancję na wodoszczelność,
  • całkowitą wodoszczelność dachu (po sklejeniu na zakładach),
  • odporność temperaturową w zakresie od -25°C do + 100°C,
  • samouszczelnienie wokół gwoździ,
  • wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne,
  • odporność na podwiewanie i niszczenie przez wiatr,
  • skuteczną kontrolę przepływu powietrza i wilgoci w konstrukcji dachu,
  • możliwość rozłożenia w czasie wydatków na budowę dachu na etapy: pokrycia wstępnego deskowaniem i membraną oraz etap położenia dachówki.
  • Idealne dopasowanie membrany dachowej AlfaBIT do deskowania
Najwyższa jakość i idealne dopasowanie membrany AlfaBIT do różnego rodzaju deskowania wynikają wprost z budowy membrany.
Osnowę membrany stanowi włóknina poliestrowa, która w procesie produkcji została nasączona i powleczona od góry i od spodu specjalną mieszanką asfaltu wysoko modyfikowanego polimerem SBS. Dzięki temu odporność membrany na działanie wody jest zdecydowanie większa niż dla membran jednostronnie powleczonych bitumem.
Kolejną ważną zaletą jest pokrycie spodniej strony membrany AlfaBIT dodatkową warstwą przewiewnej włókniny polipropylenowej, która tworzy przestrzeń pomiędzy deskowaniem a szczelną warstwą bitumu. Dzięki tej przestrzeni nawet wilgotne deskowanie może łatwo i szybko wysychać, ponieważ odparowująca wilgoć ma możliwość swobodnego przemieszczania się pod szczelną warstwą izolacji z bitumu
źródło i zdjęcia: Izolacja - Jarocin
