Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Sam styropian czy w kompletnym systemie ociepleń?
Jeśli planujesz lub jesteś w trakcie najbardziej opłacalnej inwestycji, jaką jest ocieplenie domu, będziesz musiał podjąć decyzję czy wybrać cały system ociepleń od jednego producenta, czy dobierać poszczególne elementy systemu różnych marek.
Termo Organika System ociepleń TERMO ORGANIKA
termoorganika.pl
Bolesława Prusa 33, 30-117 Kraków
Zobacz firmę w innym dziale: Styropian
Wybór należy oczywiście do właściciela domu, niemniej eksperci zalecają stosowanie kompletnego systemu ociepleń, ponieważ tylko wtedy właściciel domu otrzymuje zarówno gwarancję właściwej pracy całego układu, jak i jego trwałości oraz skutecznego obniżenia kosztów ogrzania domu.
Inwestorzy mają rozmaite preferencje i potrzeby w zakresie wyboru materiału izolacyjnego oraz wykończenia elewacji, a najlepsi producenci oferują różne możliwości, aby jak najlepiej dopasować się do indywidualnych wymagań. Termo Organika, lider rynku ociepleń, w ramach #TermoPoradnika przypomina o czym należy pamiętać planując wybór systemu ociepleń.
Kompletny System Ociepleń Termo Organiki rekomenduje Tomasz Kuchar, wielokrotny rajdowy i rallycrossowy mistrz Polski
- Najważniejszym kryterium wyboru ocieplenia budynków jest deklarowane zastosowanie oraz parametry termoizolacji. Obecnie najczęściej wybieranym materiałem do izolacji jest styropian grafitowy ze względu na bardzo korzystny współczynnik przewodzenia ciepła. W przypadku naszej oferty inwestorzy najchętniej wybierają kompletny system ociepleń na bazie TERMONIUM PLUS fasada, właśnie ze względu lambdę - mówi Krzysztof Krzemień, dyrektor ds. technicznych Termo Organiki.
- Warto mieć na uwadze, że w przypadku styropianu grafitowego kluczowa jest jakość kleju, musi być kompatybilny w połączeniu z izolatorem. Oprócz kleju i styropianu w skład kompletnego systemu ociepleń wchodzą: siatki, grunty, tynki i farby. System ociepleń powinien mieć krajową (AT) lub europejską (ETA) ocenę techniczną.
Jakość fundamentem wyboru ocieplenia
Właściciel domu, który stosuje system w całości, ma gwarancję, że poszczególne elementy składowe będą prawidłowo ze sobą współpracowały, dając najlepszy efekt i najwyższe parametry wykonanego ocieplenia, ale nie wolno zapominać o tym, jak ogromne znaczenie ma jakość materiałów.
W przypadku Termo Organiki wchodzące w skład systemu poszczególne produkty są produkowane w oparciu o nowoczesne technologie i surowce najwyższej jakości, dzięki czemu wykonane ocieplenie jest odporne na warunki atmosferyczne, estetyczne i trwałe. Jak jest z innymi dostępnymi na rynku materiałami, które są niezbędne do przeprowadzenia termoizolacji? Niestety, w przypadku styropianów, większość skontrolowanych płyt nie spełnia deklarowanych przez producentów parametrów. Dlatego zawsze przed zakupem materiału budowlanego obligatoryjnie należy sprawdzić wyniki kontroli przeprowadzonych przez państwowe urzędy.
To najprostsza i najbardziej efektywna metoda weryfikacji jakości.
źródło i zdjęcia: Termo Organika
