Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Jak współpracują pompy ciepła Buderus z panelami fotowoltaicznymi?
Buderus dba o komfort użytkownika oferując systemy dopasowane do jego indywidualnych potrzeb dbając jednocześnie o środowisko. Takie właśnie są powietrzne pompy ciepła, które mogą współpracować z panelami fotowoltaicznymi.
Robert Bosch Sp. z o.o.|Buderus Pompy ciepła
www.buderus.com
infolinia 801 777 801
Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Kotły gazowe i olejowe
Jak działają powietrzne pompy ciepła Buderus WLW i WPLS?
Powietrzne pompy ciepła Buderus WLW i WPLS współpracują z instalacjami PV poprzez przyjmowanie sygnału do pracy z inwertera fotowoltaicznego. Pompa ciepła po otrzymaniu sygnału rozpoczyna pracę realizując określone przez użytkownika cele.
Użytkownik ma do wyboru klika trybów pracy pomp ciepła Buderus WLW i WPLS
  • wymuszenie pracy na cele ogrzewania budynku poprzez podniesienie temperatury zadanej ogrzewania
  • wymuszenie pracy na cele ciepłej wody użytkowej
  • wymuszenie pracy na cele chłodzenia
  • praca na cele chłodzenia wyłącznie w czasie gdy jest sygnał z inwertera
Użytkownik może wybrać klika trybów pracy jednocześnie, a pompa ciepła w inteligentny sposób wybierze odpowiedni tryb pracy wykorzystując na bieżąco energię elektryczną dostarczaną przez instalację fotowoltaiczną. Mając na względzie, że informacja o produkcji energii elektrycznej z inwertera fotowoltaicznego odzwierciedla chwilowy poziom produkcji energii elektrycznej, sygnał przychodzący do pompy ciepła również może być chwilowy.
W efekcie, gdybyśmy stosowali dany sygnał bezpośrednio do wymuszenia pracy sprężarki, uzyskalibyśmy jej bardzo niekorzystną pracę polegającą na częstym załączaniu i wyłączaniu, czyli tzw. taktowaniu. Jest to bardzo niekorzystna praca skracająca żywotność sprężarki i mogąca spowodować uszkodzenie komponentu.
Pompy ciepła Buderus wyposażone są w system antytaktu zapewniający łagodną pracę sprężarki bazującą m.in na osiąganiu celów w momencie wymuszenia pracy, minimalnych czasach startu sprężarki od przyjęcia sygnału z systemu fotowoltaicznego i minimalnych czasach pomiędzy kolejnymi załączaniami sprężarki. Wszystko po to, aby użytkownik systemu grzewczego cieszył się długą i niezawodną pracą urządzenia grzewczego.
Polski klimat a funkcjonowanie pompy ciepła?
Zmienność pogodowa w naszej strefie klimatycznej powoduje, że produkcja energii elektrycznej na poziomie pokrywającym potrzeby sprężarki jest chwilowa. Łatwo wyobrazić sobie letni słoneczny dzień z niewielką ilością chmur. Podczas takich dni, w momencie gdy świeci słońce, produkcja energii elektrycznej jest na poziomie pokrywającym potrzeby sprężarki Jednak kiedy chmury na chwilę przysłonią słońce, produkcja będzie już niewystarczająca,ale systemy chroniące żywotność sprężarki będą utrzymywać w pracy urządzenie.
Również odwrotnie w momencie kiedy słońce wyjdzie zza chmur pompa ciepła nie startuje od razu sprężarki i części energii elektrycznej produkowana właśnie przez system fotowoltaiczny nie będzie magazynowana w postaci ciepła a wysyłana do sieci energetycznej. Jeżeli użytkownik chce szybciej i dokładniej reagować na produkcję energii elektrycznej a jest użytkownikiem pompy ciepła Buderus z wbudowanym dogrzewaczem elektrycznym może zablokować sprężarkę i korzystać wyłącznie z dogrzewacza elektrycznego.
Reakcja dogrzewacza jest niemal natychmiastowa a w przypadku tego elementu grzejnego nie trzeba się martwić o jego taktowanie. Pompy ciepła Buderus mają wbudowany 4-stopniowy dogrzewacz elektryczny o wydajności maksymalnej 9 kW a automatyka pompy ciepła pozwala dostosować używaną wydajność dogrzewacza np. do wielkości systemu fotowoltaicznego.
Pompy ciepła Buderus i instalacje fotowoltaiczne
Pompy ciepła Buderus, jako jedne z niewielu na rynku, są w stanie w kompletny sposób współpracować z systemami fotowoltaicznymi. Powyższe tryby i możliwości konfiguracji współpracy pompy ciepła z systemem fotowoltaicznym nie wymagają dodatkowych modułów czy sterowników i dostępne są w standardowej wersji urządzenia. Wystarczy wyprowadzić sygnał z inwertera fotowoltaicznego do sterownika pompy ciepła Buderus, by móc cieszyć się niezależnością energetyczną i niskimi kosztami ogrzewania budynku i ciepłej wody użytkowej.
źródło i zdjęcia: Robert Bosch, marka Buderus
