Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Jak wyczyścić syfon brodzikowy?
Zatkany syfon brodzikowy to problem, który prędzej czy później spotka prawdopodobnie każdego właściciela tradycyjnej kabiny prysznicowej, jeśli zapomni o regularnej konserwacji syfonu przy pomocy odpowiednich detergentów. Niestety taka sytuacja przytrafia się nawet największym pedantom szczególnie dbającym regularnie o czystość łazienki.
INTER-PLAST Prysznicowe odwodnienia liniowe, kratki, syfony, maskownice
www.vabo.pl
34 362 79 09, 34 362 79 04, 34 362 76 67
Meliorantów 67/A, B, 42-200 Częstochowa
Syfon brodzikowy czyszczony od góry
Regularne czyszczenie syfonu brodzika to najlepsza recepta, by zapobiec jego ewentualnemu zapchaniu w przyszłości, które wymagać będzie bardziej zaawansowanej pracy. Na szczęście z tym zadaniem z łatwością poradzi sobie każda osoba, nawet jeśli nie posiada szczegółowej wiedzy z zakresu hydrauliki. Wizyta specjalisty w większości przypadków nie będzie zatem konieczna, by w pełni cieszyć się z prawidłowo działającego odpływu.
Jak rozebrać syfon brodzika?
Pierwsza czynność to zdjęcie pokrywy odpływu pod którą najprawdopodobniej znajdziemy pewne zanieczyszczenia w postaci włosów lub resztek materiału pochodzącego z odzieży. Warto oczywiście skorzystać z gumowych rękawic usuwając ten brud. Kolejne zanieczyszczenia gromadzić się mogą pod wkładką syfonu, którą wystarczy wyjąć. Następnie należy delikatnie oczyścić zestaw odpływowy ze wszystkich zalegających tam pozostałości. Syfon do brodzika czyszczony od góry jest więc bardzo wygodnym rozwiązaniem.
Jak czyścić syfon z mechanizmem klik-klak?
Tutaj sprawa jest równie prosta, ponieważ korek bardzo łatwo zdjąć przy pomocy dłoni. W ten sposób uzyskujemy dostęp do odpływu. Niezależnie od rodzaju syfonu, aby zapobiec jego zapchaniu warto od czasu do czasu zastosować substancję typu kret w granulkach lub w żelu. Należy jednak pamiętać o wyborze produktu dopasowanego do syfonu i rur, a korzystając z niego zastosować się ściśle do zaleceń podanych przez producenta na opakowaniu, gdyż są to substancje silnie żrące i szkodliwe.
Jak wyczyścić zatkany syfon w brodziku?
Jeżeli jednak w naszym syfonie zbierze się zbyt wiele zanieczyszczeń dochodzi do jego zapchania. Jak czyścić syfon brodzika w takim przypadku? Zatkany syfon brodzika stanowi nieco trudniejsze wyzwanie. Jeżeli w jego udrożnieniu nie pomogą wymienione wcześniej czynności łącznie z zastosowaniem, odpływ należy spróbować wyczyścić przy pomocy średnio elastycznego cienkiego drucika manewrując nim wewnątrz odpływu. Jeżeli i ten sposób nie pomoże, koniecznością może okazać się przeczyszczenie podejścia kanalizacyjnego.
Aby zapobiec takiemu problemowi warto pomyśleć o innym rozwiązaniu, jakim jest syfon samoczyszczący do brodzika. W klasycznym syfonie rurowym woda przepływa w taki sposób, że ma on zdolność do samooczyszczania. Jak działa na syfon brodzikowy jego zbyt rzadka konserwacja doskonale wie każdy, kto choć raz spotkał się z problemem zapchanego odpływu w brodziku prysznicowym. Z tego względu warto stosować się do umieszczonych powyżej wskazówek.
źródło i zdjęcia: INTER-PLAST
