1. Ścieżki i alejki
Stara cegła znakomicie nadaje się do tworzenia malowniczych ścieżek i alejek w ogrodzie. Jej faktura i kolorystyka, przywodząca na myśl dawne, rustykalne materiały, wprowadza atmosferę spokoju i stylu retro. Układając cegły w różnych wzorach, można stworzyć unikalną ścieżkę, która będzie nie tylko funkcjonalna, ale i dekoracyjna.
2. Obrzeża rabat i grządek
Wykorzystanie starej cegły jako obrzeża rabat i grządek to kolejny świetny sposób na jej ponowne użycie. Cegły można ułożyć pionowo lub poziomo, wyznaczając wyraźne linie oddzielające różne części ogrodu. To nie tylko pomaga utrzymać porządek, ale również dodaje charakterystycznego stylu.
3. Elementy wodne
Stara cegła może być również użyta do budowy małych elementów wodnych, takich jak fontanny czy oczka wodne. Jej struktura i barwa doskonale komponują się z naturalnym krajobrazem, a trwałość materiału zapewnia długie lata użytkowania bez konieczności częstej konserwacji.
4. Patio i miejsca wypoczynkowe
Budowa patio lub małej tarasowej przestrzeni z użyciem starej cegły to kolejny ciekawy pomysł. Cegła jest trwałym i estetycznym materiałem, który doskonale sprawdzi się w tej roli, tworząc ciepłą i przytulną atmosferę.
Impregnacja - zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi
Obrzeża ogrodowe, podobnie jak inne elementy wykonane ze starej cegły, wymagają odpowiedniej impregnacji, aby służyły przez lata. Impregnacja jest szczególnie ważna w miejscach narażonych na działanie wilgoci i zmienne warunki atmosferyczne:
- Zewnątrz: Wszystkie elementy zewnętrzne powinny być zaimpregnowane, aby chronić je przed deszczem i mrozem.
- Kuchnia ogrodowa: Jeśli cegła znajduje się w kuchni ogrodowej, impregnacja pomoże ochronić ją przed plamami i zabrudzeniami.
- Łazienka ogrodowa: W przypadku łazienek na świeżym powietrzu, impregnacja zapobiegnie wchłanianiu wilgoci, co jest kluczowe dla utrzymania higieny.
- Ściana kominkowa: Ognioodporna impregnacja jest niezbędna, jeśli cegła jest wykorzystywana w pobliżu źródeł ciepła, takich jak ogrodowe kominki.
Stara cegła w ogrodzie to nie tylko sposób na recykling, ale i na wprowadzenie elementu z historią i charakterem, który wzbogaci każdą przestrzeń zewnętrzną. Czy to poprzez ścieżki, obrzeża, czy dekoracyjne mury - jej uniwersalność i trwałość sprawiają, że jest to jeden z najlepszych materiałów do twórczych projektów ogrodowych.
źródło i zdjęcia: Elkamino Dom Sp. J.
Opracowanie: Natalia Karaskiewicz
