Brak czynnika chłodzącego w budynku to większe bezpieczeństwo. W tego typu urządzeniach między jednostkami krąży tylko woda, a nie czynnik chłodniczy, co obniża koszty utrzymania oraz zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji. Pompa jest wyposażona w fabrycznie sprawdzony pod kątem nieszczelności obwód, dlatego podczas jej instalacji nie jest wymagany wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia do obsługi instalacji chłodniczych.
To się opłaca
Pakiety Monoblok od STIEBEL ELTRON to gotowe zestawy kompletnych systemów grzewczych, "szyte na miarę". Są nie tylko efektywne i niezawodne, ale również rozwiązują problem ograniczonego miejsca w mniejszych domach. Osiągamy to dzięki kompaktowym wieżom hydraulicznym, które zawierają bufory, zasobniki wody oraz niezbędne komponenty hydrauliczne. Zakup rozwiązań w pakiecie to gwarancja niższych cen zarówno samych urządzeń, jak i montażu. To nie wszystko. Możesz liczyć na nasze wsparcie: profesjonalny dobór, montaż (ogólnopolska sieć Fachowych Instalatorów) oraz wsparcie serwisowe. Ponadto możesz uzyskać dotacje państwowe z programów CZYSTE POWIETRZE, MOJE CIEPŁO.
Pakiet HPA-O 4/8 CS Plus flex Set
- Pakiet składa się z powietrznej pompy ciepła HPA-O 4 CS Plus lub HPA-O 8 CS Plus oraz z modułu hydraulicznego HM Trend
- Idealne rozwiązanie do indywidualnej rozbudowy systemu o zasobnik ciepłej wody użytkowej oraz zbiornik buforowy z asortymentu STIEBEL ELTRON
- Technologia inwerterowa zapewnia wysoką sprawność i niskie koszty energii
- Moduł hydrauliczny HM Trend pozwala na prostą instalację pompy ciepła z pozostałymi komponentami
- Pompa ciepła spełnia funkcję ogrzewania i chłodzenia
- Możliwość chłodzenia za pomocą ogrzewania powierzchniowego i klimakonwektorów
HPA-O 8 CS Plus compact D Set 1.1
- Pakiet pompy ciepła powietrze-woda HPA-O 8 CS Plus do montażu zewnętrznego do ogrzewania i chłodzenia oraz wieży hydraulicznej HSBC 180 Plus
- Technologia inwerterowa zapewniająca wysoką sprawność i niskie koszty energii
- Niska emisja hałasu podczas pracy dzięki przemyślanej konstrukcji urządzenia
- W trybie nocnym (funkcja "Silent Mode") możliwość dodatkowego wyciszenia
- Temperatury zasilania do 60°C zapewniają wysoki komfort ciepłej wody
- Urządzenia zawierające zasobnik ciepłej wody użytkowej i zbiornik buforowy zajmują o połowę mniej powierzchni ustawienia niż dwa osobne zasobniki
- Kompaktowa konstrukcja, bezpieczeństwo systemowe i energooszczędność do zastosowań w budynkach jednorodzinnych
STIEBEL ELTRON oferuje nie tylko sam produkt, ale kompleksowe, indywidualne rozwiązanie systemu grzewczego wsparte doborem, montażem i pełnym serwisem.
Dowiedz się więcej o pakietach monoblok, zapytaj o indywidualną ofertę:
www.stiebel-eltron.pl/pakiety-monoblok.
