Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Jak obniżyć koszty ogrzewania domu? Sposób na nowoczesną termomodernizację
Czy inwestycja w odnawialne źródła energii jest jedynym sposobem na obniżenie kosztów ogrzewania? Dlaczego rosną koszty energii w naszym domu? Jak możemy zaradzić stratom ciepła? Zobacz, na czym polega nowoczesna termomodernizacja domu.
URSA Płyty, maty, taśmy, granulat z wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, wodoodporne płyty do izolacji termicznej XPS
www.ursa.pl
  • Na czym polega termomodernizacja?
  • Dlaczego z czasem koszty energii cieplnej rosną?
  • Jakie wybrać materiały do termomodernizacji?
  • Czym charakteryzuje się wełna szklana marki URSA?
Sposoby na obniżenie kosztów ogrzewania
W dobie inflacji i kryzysu gospodarczego poszukiwanie dodatkowych oszczędności stało się wręcz standardem. W niektórych sytuacjach znalezienie ich wiąże się jednak z koniecznością zainwestowania lub wykonania różnego rodzaju prac budowlanych.
Tak właśnie wygląda kwestia obniżenia kosztów eksploatacyjnych za ogrzewanie domu. Czy odnawialne źródła energii są jedynym sposobem na obniżenie kosztów ogrzewania? Oczywiście, że nie! Z pomocą przychodzi nowoczesna termomodernizacja. Co ważne, jest ona wskazana również wtedy, gdy korzystamy np. z fotowoltaiki czy z pompy ciepła.
Zastosowanie odpowiedniej izolacji termicznej pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej domu, na optymalne wykorzystywanie wyprodukowanej energii cieplnej, a także na ograniczenie strat cieplnych
Termomodernizacja - czym jest i czemu służy?
Termomodernizacja to proces, który polega na ociepleniu elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą specjalnych materiałów termoizolacyjnych. Ma ona na celu zmniejszenie zapotrzebowania domu na energię cieplną, a tym samym znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
Niezwykle istotnym etapem tego procesu jest charakterystyka energetyczna, która pozwala na odpowiednie dostosowanie materiałów i ich parametrów do wymagań technicznych danego budynku.
Zastosowanie odpowiedniej izolacji termicznej pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej domu i na optymalne wykorzystywanie wyprodukowanej energii cieplnej.
Przyczyny wzrostu kosztów energii
Wyższe rachunki za energię cieplną są nie tylko kwestią prowadzenia gospodarki krajowej, ale również kondycji technicznej naszego domu.
Zgromadzone wewnątrz budynku ciepło ulatuje nawet wtedy, gdy dom jest całkowicie nowy. Wraz z upływem czasu ulatuje go jednak więcej, m.in. przez nieszczelności w dachu, w ścianach zewnętrznych, w drzwiach czy w oknach.
Nieefektywne ogrzewanie domu sprawia, że koszty eksploatacyjne rosną. Zjawisko to nazywane jest stratą cieplną, której niestety nie da się uniknąć całkowicie, ale można ją skutecznie ograniczyć, w czym pomaga odpowiednia izolacja termiczna.
Wówczas ciepło ulatuje w dużo mniejszym stopniu, a ilość koniecznej energii do zapewnienia komfortu cieplnego zostaje znacznie zredukowana.
Ograniczanie strat cieplnych za pomocą termoizolacji może być o wiele bardziej efektywne niż inwestowanie w nowoczesne źródła energii cieplnej. Co ważne, termomodernizacja budynku ma również pozytywny wpływ na nasze środowisko naturalne, ponieważ przyczynia się do zmniejszania emisji szkodliwych gazów.
Ograniczanie strat cieplnych za pomocą termoizolacji może być o wiele bardziej efektywne niż inwestowanie w nowoczesne źródła energii cieplnej i wpływać na budowanie większych oszczędności
Materiały do termomodernizacji - jakie powinny mieć parametry?
Na rynku nie brakuje producentów różnego rodzaju materiałów termoizolacyjnych. Jeśli dokonujemy ostatecznego wyboru, warto dokładnie zweryfikować daną firmę oraz oferowane przez nią produkty do termoizolacji
Informacje techniczne znaleźć można m.in. na opakowaniach lub na stronach internetowych producentów.
Jakie parametry powinien mieć dobry materiał do izolacji termicznej? Przede wszystkim są to:
  • niski współczynnik przewodzenia ciepła lambda,
  • stabilność kształtu,
  • duża elastyczność,
  • odporność na ogień,
  • odporność na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne,
  • odporność na negatywny wpływ czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć, wahania temperatur czy kurz,
  • paroprzepuszczalność,
  • wysoka rezystancja (czyli opór cieplny, który określa zdolność materiału do powstrzymywania start ciepła).
Poza tym izolacja termiczna powinna zostać wykonana przy użyciu materiałów, które mają wszelkie niezbędne certyfikaty jakościowe oraz spełniają unijne normy.
Kiedy wybieramy surowiec termoizolacyjny, zwróćmy uwagę na jego pochodzenie oraz wpływ na środowisko naturalne. Starajmy się wybierać firmy, które realizują politykę zrównoważonego rozwoju i korzystają z odnawialnych zasobów.
Wełna szklana marki URSA
Wszystkie powyższe wymagania spełnia mineralna wełna szklana URSA, która uznawana jest za jeden z najlepszych produktów tego typu dostępnych na rynku.
URSA ma 25-letnie doświadczenie w produkcji materiałów termoizolacyjnych, a wspomniana mineralna wełna szklana wytwarzana jest z piasku kwarcowego i stłuczki szklanej.
Ocieplenie wełną mineralną to zdecydowanie najbardziej rekomendowane rozwiązanie. Obniża zapotrzebowania na energię cieplną, utrzymuje efektywność przez wiele lat i zapewnia optymalne wykorzystanie energii.
 URSA Pure Floc wełna do wdmuchiwania to nowoczesny, szybki, efektywny i ekologiczny sposób na izolację domu
Warto dodać, że wełna mineralna marki URSA dostępna jest w wielu wariantach, które różnią się m.in. grubością czy parametrami technicznymi. Dzięki temu można z łatwością dopasować materiał do wymagań technicznych budynku oraz do indywidualnych oczekiwań, które ma zapewnić jego nowa charakterystyka energetyczna.
Co ważne, szklana wełna mineralna URSA pozwala na zaoszczędzenie na energii nie tylko jesienią i zimą, ale również w trakcie ciepłych miesięcy. Dzięki niej poszczególne pomieszczenia nie nagrzewają się zbyt mocno, co wpływa na mniejszą eksploatację systemów klimatyzacyjnych.
Izolacja termiczna wykonana przy użyciu innowacyjnej wełny szklanej pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną domu jednorodzinnego aż o 70%!
Źródło i zdjęcia: URSA
