Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
ISOVER wprowadza na polski rynek U Protect - innowacyjny system ognioodpornej izolacji kanałów
U Protect, system ochrony przeciwpożarowej kanałów wentylacyjnych i przewodów oddymiających, stosowany od 10 lat przez wykonawców w ponad 20 krajach europejskich, teraz dostępny jest również w Polsce.
Rozwiązanie oferowane przez ISOVER odznacza się ochroną przeciwpożarową do 2 godzin, a także wyjątkowo niską wagą oraz prostotą montażu.
System znajdzie zastosowanie w izolacji pionowych i poziomych kanałów okrągłych oraz prostokątnych w budynkach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, takich jak centra handlowe, hotele, szpitale czy obiekty widowiskowo-konferencyjne.
W skład systemu wchodzą płyty i maty siatkowe wykonane z wełny ULTIMATE, a także akcesoria niezbędne do skutecznej ochrony przeciwpożarowej, takie jak przeciwogniowa farba, klej, wkręty oraz taśma.
- "U Protect wykorzystywany jest w ognioodpornej izolacji kanałów wentylacyjnych, a także przewodów oddymiających, gwarantując skuteczne zabezpieczenie przeciwpożarowe do 2 godzin zgodnie z obowiązującymi normami - mówi Adam Ziółek, kierownik produktu ISOVER.
- System jest ponadto prosty w montażu, a także odznacza się wysokimi walorami estetycznymi, dzięki czemu od ponad dekady cieszy się uznaniem wykonawców m.in. w Niemczech, Czechach, Francji, Hiszpanii czy krajach skandynawskich. Teraz o jego zaletach mogą przekonać się również wykonawcy w Polsce" – dodaje.
Lekki materiał, łatwiejsza praca
U Protect jest efektem wielu lat intensywnych badań i testów prowadzonych przez markę ISOVER, a także odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez wykonawców i projektantów poszukujących łatwych w montażu, energooszczędnych rozwiązań o wysokiej wydajności i skuteczności przeciwpożarowej.
Zastosowana w systemie wełna ULTIMATE jest nawet trzykrotnie lżejsza niż inne produkty dostępne w klasie systemów z wełnami mineralnymi, co znacznie podnosi komfort pracy. Dodatkową zaletą z punktu widzenia wykonawców jest łatwość jej obróbki, a także brak konieczności używania kleju na łączeniach płyt lub mat.
- "Wełny mineralne ULTIMATE charakteryzują się doskonałymi parametrami odporności ogniowej, są wysoce elastyczne, ale przede wszystkim lżejsze niż tradycyjne wełny mineralne otrzymane z włókien skalnych. Jest to możliwe dzięki unikatowemu i opatentowanemu procesowi produkcji samego włókna, z którego wełna mineralna ULTIMATE jest wykonana" – tłumaczy Adam Ziółek.
- "Wysoka sprężystość wełny mineralnej ULTIMATE sprawia, że cięcie oraz montaż materiału są szybsze i bardziej efektywne. Dodatkowo, podczas montażu, niewymagane jest klejenie poszczególnych płyt do siebie. Dzięki temu nie trzeba nakładać masy klejącej, co znacznie skraca czas pracy" – dodaje.
System umożliwia bierną ochronę przeciwpożarową instalacji pionowych i poziomych, zarówno tych o przekroju okrągłym, jak i prostokątnym.
Priorytetem bezpieczeństwo pożarowe
U Protect pozwala na zabezpieczenie przeciwpożarowe kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także przewodów oddymiających do EIS 120, spełniając kryteria klasyfikacyjne szczelności ogniowej (E), izolacyjności (I) i dymoszczelności (S) w czasie 120 minut. Systemem certyfikowany jest zgodnie z normami EN1366-1 i EN1366-8.
- "U Protect został przetestowany i certyfikowany w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa. Zastosowana w systemie wełna ULTIMATE charakteryzuje się doskonałymi parametrami ognioodpornymi i klasą reakcji na ogień A1, spełniając najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej" – zapewnia Adam Ziółek.
- "Co więcej, wełna ULTIMATE wykazuje doskonałe właściwości izolacyjne. Jej współczynnik przewodności cieplnej λD w temperaturze 10 stopni Celsjusza wynosi 0,031 W/(m*K). Dzięki temu, poprzez redukcję strat ciepła, możliwa jest oszczędność energii. Ponadto właściwości tłumienia dźwięków wełny ULTIMATE pomogą zredukować hałas z kanałów, poprawiając komfort akustyczny pomieszczeń" - dodaje.
Estetyka nie mniej ważna
Płyty z wełny mineralnej ULTIMATE pokryte są czarną folią aluminiową, do której dołączana jest taśma uszczelniająca w takim samym kolorze, co znacząco ułatwia prawidłowe wykonanie izolacji przeciwpożarowej.
Produkt należy montować czarnym pokryciem do zewnątrz, w efekcie czego zyskujemy eleganckie i estetyczne pokrycie kanału. Jest to szczególnie istotną zaletą w przypadku przestrzeni, w których instalacje są widoczne.
W przypadku izolacji pożarowej kanałów prostokątnych dedykowanym materiałem są płyty z wełny mineralnej ULTIMATE U Protect Slab 4.0 Alu1 o grubości 90 mm.
System zawiera także: wkręty montażowe o długości 180 mm oraz czarną taśmę aluminiową. Dodatkowo do uszczelniania przejść np. przez ściany należy zastosować farbę uszczelniającą ISOVER Protect BSF oraz masę klejącą ISOVER Protect BSK.
Z kolei w systemie zabezpieczającym kanały okrągłe znaleźć można maty siatkowe z wełny mineralnej ISOVER ULTIMATE U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 o grubości 120 mm oraz czarną taśmę aluminiową. Dodatkowo, jak w przypadku kanałów prostokątnych, system składa się z farby i masy uszczelniającej.
źródło i zdjęcia: Isover Saint-Gobain Construction Products Polska
