Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
TRINITY - Omówienie linii trzyszybowych wkładów kominkowych
LINIA TRINITY to pierwsze w naszej ofercie kominki z trójstronną wizją ognia, występujące w trzech kształtach paleniska.
Efektowny wkład trójstronny jest odzwierciedleniem nowoczesnych projektów z maksymalną wizją ognia. Konstruktorzy zminimalizowali ilość stalowych elementów frontu i drzwi przy zachowaniu trwałości oraz szczelności wkładu. Dodatkowo zastosowanie łączonych szyb bez nadruków maksymalizują naturalny wygląd paleniska.
Zastosowanie nowego mechanizmu otwierania paleniska - gilotyny z dostępem serwisowym daje szczelność wkładu oraz zwiększa bezpieczeństwo przed otwarciem przez dzieci. Konstrukcja wkładu minimalizuje efekt cofania dymu na pomieszczenie podczas otwierania drzwi.
Design:
Efektowny wkład trójstronny do nowoczesnych projektów z maksymalną wizją ognia. Zminimalizowanie stalowych elementów frontu i drzwi wkładu przy zachowaniu trwałości oraz szczelności paleniska. Zastosowane łączone szyby bez nadruków maksymalizują naturalny wygląd paleniska.
Bezpieczeństwo:
Otwieranie paleniska z zastosowaniem nowego mechanizmu gilotyny dającego szczelność wkładu, bezpieczeństwo przed otwarciem przez dzieci oraz z dostępem serwisowym. Konstrukcja wkładu minimalizuje efekt cofanie dymu na pomieszczenie podczas otwierania drzwi.
Komfort:
Szerokie palenisko z żeliwnym rusztem niezależnie dopowietrzonym i sterowanym przepustnicą.
Duży pojemnik na popiół w formie wyjmowanej szuflady pod rusztem.
Samoczynne utrzymanie czystych szyb dzięki trójstronnej kierownicy powietrza z niezależnym dopowietrzeniem, zapewniającej powstawanie kurtyny powietrznej osłaniającej szyby przed zanieczyszczeniami. Powietrze z zewnątrz doprowadzane jest poprzez krócieć Ø150 , a następnie dzielone jest na trzy niezależne kanały Ø90: pod ruszt, kurtynę powietrzną dolną, oraz dopalacz spalin i kurtyna powietrzna górna.
Jakość i ekologia:
Płaszcz wkładu wykonany z wysokogtunkowej stali kotłowej (P265GH według EN 10028-2) przy wykorzystaniu zautomatyzowanej produkcji i nowoczesnych urządzeń CNC (Laser 2D, 3D, prasy krawędziowe). Rama trójstronnego przeszklenia wykonana ze specjalnego profila gwarantującego sztywność i wytrzymałość na wysoka temperaturę. Betonowy deflektor pozwala na dłuższe dopalanie cząstek opału, wydłuża drogę spalin oraz optymalizuje proces spalania poprzez podwyższenie temperatury wewnątrz komory.
Poprawa parametrów spalania oraz sprawności dzięki wyłożeniu komory spalania ogniotrwałymi ceramicznymi panelami z betonu ceramicznego akumulującymi ciepło w komorze spalania. Otwory w tylnej ścianie paleniska to niezależnie dopowietrzony system dopalania spalin.
Spełnia normy BImSchV II, ECODESIGN.
Instalacja:
Wkład wyposażony w żeliwny czopuch Ø200 z regulacją 360 stopni, dający możliwość odprowadzania spalin w każdym kierunku. Regulację wysokości oraz wypoziomowanie kominka umożliwiają nóżki (można wykręcić dodatkowe 4 cm). Zgodnie z wymogami dyrektywy Ekodesign na terenie państwa członkowskich UE: "Ten produkt nie może służyć jako podstawowe źródło ogrzewania"
HITZE - polski producent kominków Wkłady kominkowe, piece wolnostojące, kominki gazowe, ogrzewacze tarasowe, paleniska ogrodowe i akcesoria kominkowe
Infolinia: +48 800 880 030
Gdyńska 32, 26-600 Radom
